Ik heb hier een mini-vrieskast die niet meer wil koelen, een Liebherr GX821-20 uit 2008.
De compressor wil gaan draaien maar dat lukt niet en probeert het dan weer. Tik, tik etc.
Het is een EMBRACO type EMU40MLC.
Op de 3 pinnen van de compressor zit een 'starter', een kastje met daarin een PTC relais en een clixon (figuur 9 in dit document: https://www.amerexglobal.com/images/EMBRACO%20ASPERA.pdf ). Er is geen condensator. De clixon meet 0 Ohm, dus dat zit wel goed.
Iemand een tip om erachter te komen of het aan de compressor of de starter ligt?
Als ik op de pinnen van de compressor meet, meet ik tussen "COMMON" (?) en "START" (?) 25 Ohm, tussen "COMMON" (?) en "RUN" (?) ook 25 Ohm. Tussen "START" en "RUN" 50 Ohm.
Zijn deze waarden niet te hoog? Ik lees op diverse plaatsen lagere waarden als normaal.
Op de sticker staat "0,9 A AC 220-240 V 50 Hz".
Dank u!
