Lm334M
Goedemiddag.
Voor de hobby gebruik ik in een schakeling de Lm 334M.
Nu ben ik door mijn voorraad van dit type heen.
Nu heb ik nog wel liggen LM334M CO 40 of C 040 kan het niet goed zien.
Is er bekend welke pin bezetting deze heeft.
Rely
Ik zie dat je deze als stroombegrenzer voor Leds gebruikt.
Een goedkoop alternatief is de LM317 daar heb ik nog een 10 tal van liggen. Googelen op LM317 current calculator.
LM 317 heeft 3 contacten toch.
Hoe sluit ik dit dan aan I.p.v de LM 334.
Die "C040" op het eind lijkt me een productie-code. Tenzij ze af-fabriek niet werken, kijkt niemand daarnaar.
Kan ik de Lm 334M vervangen door een LM 317?
Dat kan, maar 't is geen 'drop-in' vervanger, je moet wat knutselen...
http://lednique.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/LM317-constant-current-power-supply.png
Op dit schema ontbreekt de condensator en de gelijkrichter die sluit ik dus aan op de V - en V+
Dan moet het toch gaan werken?
Op dit schema ontbreekt de condensator en de gelijkrichter die sluit ik dus aan op de V 1 n v 2.[attachment=0]
Op 11 januari 2022 12:13:19 schreef Hassie60:
Goedemiddag.
Zit de LM334M CO 40 in een andere behuizing dan de LM334M die je eerder gebruikte?
Want, als dat hetzelfde is kun je wat je nog hebt liggen toch gewoon gebruiken (wat rew al aangeeft)?
Ik denk dat de Lm 334 C040 een andere pin bezetting heeft.
Als ik deze precies zo aansluit als de andere Lm dan gebeurt er niets.
Als ik hem anders aansluit dan doet de led poef.
Op 11 januari 2022 14:47:13 schreef Hassie60:
Dus het is belangrijk om te weten hoe de pin bezetting is.
Ik kom er iig niet uit.
Figuur 1 aangesloten .
Pin 1 3 de smd weerstand
Pin 4 + condensator.
Pin 6 naar + ledstrip
Vanaf condensator de - min ledstrip.
Zo heb ik de andere ook aangesloten deze deed het.
De 334 co4 ook op deze manier doet het niet.
Figuur 2 op pin 1. 2 de SMD weerstand en op pin 3 de + condensator
En op pin 1 de min naar de led Dan doet de led poef
Mogelijkheid om figuur 2 een schema te maken,misschien sluit ik het verkeerd aan
Misschien sluit ik de boel verkeerd aan in figuur 2?
Dus misschien een schema zou het wat kunnen verhelderen a.u.b
Als het een LM334M is dan fig.1, als het een LM334SM is, dan figuur 2 (staat er ook bij)
Ja dat zie ik staan bij figuur 2.
Kan een gelijkrichter stuk zijn .
En schema 2 hoe sluit ik dat aan?
Als het een S uitvoering is, dan zal het ook op het IC staan...
Dat is bij jou niet het geval als ik het goed lees.
Ik heb even geprobeerd met een Lm 317 werkt perfect.
Echter dat ding is veeeeel te groot.
Is er zover bekend een kleinere uitvoering.
Denk dan aan de afmeting van 8x4x4 mm
De LM317 is er ook in SOT223 behuizing:
https://linhkiendoc.com.vn/datafiles/12870/upload/files/LM317K%201.jpg
Je bent wel erg gemakzuchtig, niet? (je mag ook wel wat zelf doen... ;) )
Zoeken op 'LM317 SOT223' geeft tientallen leveranciers...
Ja sorry daar heb je helemaal gelijk in.
