hulp bij bereken stroom (in ampere)
Hoe staan de 2 voedingsbronnen tov elkaar?
Op 4 september 2022 18:32:56 schreef OXO:
ik heb een foto geupload beide + richting erlkaar maar er zit een weerstand tussen van 6 Ohm.
Die foto zie ik ook wel maar staan die 2 voedingsbronnen voor u naast elkaar, in serie, boven elkaar of parallel?
Frederick E. Terman
Je hebt een torentje van 9 meter hoog, en een van 12 meter hoog.
Nu leg je een ladder schuin van de ene top naar de andere top. Hoeveel meter hoogteverschil overbrugt die ladder dan?
Wat is, zeg maar, het potentiaalverschil tussen de toppen van de twee torentjes?
Op 4 september 2022 18:40:10 schreef OXO:
ze staan parallel dus je zou ze samen moeten voegen uRV = u1 + u2
Op 4 september 2022 18:41:39 schreef Frederick E. Terman:
3 volt krijg je dan
Frederick E. Terman
Ok. Nu heb je links een batterij van 9 V, en rechts een van 12 V. Hoeveel verschil zit er dan tussen de 'top' links, en die rechts?
Dus hoeveel volt 'ziet' de weerstand?
En de stroom wordt dus?
Op 4 september 2022 18:46:01 schreef opelpro:
Ze staan toch niet parallel! Er zit een weerstand tussen. En deed je dat optellen bij parallel- of serieschakelen?
Op 4 september 2022 18:48:03 schreef Frederick E. Terman:
ik zou dan I= 3/6 = 0.5 ampere doen
Op 4 september 2022 18:50:09 schreef flipflop:
deze berekening hoort bij parrallen schakeling dat klopt niet mijn fout
Goed zo!
Bij een serieschakeling tel je de spanningen bij mekaar op. Met de juiste tekens. In dit geval is het 12V + -9V = 3V.
mel
12 min 9 is toch 3?Je kan de spanningen optellen als ze in serie staan. maar de ene spanning is dan negatief.
[knip]
Heb ik de som zelf maar gemaakt.. dit is zo simpel...
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 5 september 2022 10:41:38 (12%)
Dat jij dat kunt lijkt me logisch mel ;)
Maar voor iemand waarbij dit nieuwe materie is kan dat toch nog wel tegenvallen.
Let even op met verwarring zaaien, ze staan in serie, dus tel je de spanningen inderdaad op.
Op 4 september 2022 18:46:37 schreef opelpro:
3 volt krijg je dan
Correct.
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 5 september 2022 10:43:31 (14%)
mel
Sorry dat ik de som oploste, maar voor een ouwe l*l als ik , is het ook een beetje een geheugenopfrissing :)
En de TS had het antwoord al gegeven..
Het klopt wel, maar allemaal wat moeilijk verstaanbaar voor iemand die er net mee begint... :)
Als de polariteit van beide bronnen gelijk is, valt er over de weerstand het verschil tussen die 2 spanningsbronnen...
Op 5 september 2022 13:31:52 schreef Arco:
Kirchhof heeft een keer uitgezocht, dat de som van alle spanningen in een gesloten keten nul volt is.
Je kunt overal in de keten beginnen.
Laten we de plus van de linkse batterij nemen.
Dan tegen de klok in. We vinden dan -9 volt, dan + 6volt en daarna de spanning over de weerstand. Aangezien de totale som nul volt is, moet over de weerstand dus +3 volt staan. De stroom reken je dan weer uit met de formule van Dhr. Ohm.
De formule luidt E=IxR. Een beetje rekenwerk geeft I=E/R. Als je de gevonden waardes invult krijg je de stroom.......
Meneer Kirchhof heeft ook nog een andere wet bedacht, maar in deze keten zitten geen aftakkingen ofzo, dus dat is in dit geval niet relevant.
Soms kan een andere tekenwijze van dezelde schakeling ook een beter inzicht geven.
Frederick E. Terman
't Is alleen wel een beetje verwarrend dat de rechter bron nu opeens 6 V is geworden. Om gezeur te voorkomen kunnen we daarvan beter 12 V maken.
Het internationale symbool voor spanning is U; in Engelssprekende landen vaak V. (Dat laatste is een beetje dom, want dan zie je bijvoorbeeld: V= 5 V. Hetgeen alleen kan als V nul is. :))
@buzzy ↓: E is het symbool voor veldsterkte (in V/m), maar die komt in deze vraag niet voor, gelukkig.
e: Misschien denk je aan de potentiaal, die als symbool wel V heeft. Maar spanning is potentiaalverschil, da's wat anders.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op maandag 5 september 2022 15:46:13 (13%)
Op 5 september 2022 14:06:59 schreef Frederick E. Terman:
Je hebt helemaal gelijk. Het geeft TS nu de kans om weer eens wat dieper na te denken.
Het aardige is, dat ondanks het geval dat de ene spanning zomaar 6 volt verandert, de stroom toch gelijk blijft. TS mag beredeneren wat er dan wel verandert.
De vorige 74 jaar heb ik spanning aangeduid met E. Die gewoonte verander je niet zomaar.
Trouwens het gebruik van formules is natuurlijk uitstekend en nodig, maar formules begrijpen is nog beter.
PE9SMS
Op 5 september 2022 14:06:59 schreef Frederick E. Terman:Het internationale symbool voor spanning is U; in Engelssprekende landen vaak V. (Dat laatste is een beetje dom, want dan zie je bijvoorbeeld: V= 5 V. Hetgeen alleen kan als V nul is. :))
Die is leuk! _/-\o_
mel
De formule van meneer Ohm is trouwens U=I maal R.(zie mijn signatuur) de anderen zijn de afgeleiden...
Op 5 september 2022 09:34:17 schreef harry64:
-9 volt?
Je moet de spanningen in 1 doorgaande richting optellen. Als we met de klok mee beginnen bij de 9V voeding dan komen we die tegen in omgekeerde volgorde. De spanning is daar dus -9V. De 12V rechts staat wel goed om en telt dan positief.
Aha. Ik had even (maar nu niet meer) het idee dat vanuit nul bekeken ze zouden optellen bij elkaar in de weerstand. Maar anders bezien zijn de spanningsbronnen ook weer als een soort weerstanden te zien die de (verschilspanning) juist verlagen.
Anderzijds hád ik het kunnen weten want anders zou parallelschakeling met dezelfde polariteit van (gelijkwaardige) accu/batterij cellen niet mogelijk zijn. :P
Op 5 september 2022 15:07:03 schreef mel:
Heb ik daar even geblunderd. Ik heb het foutje recht getrokken, E=IxR uiteraard of zo je wil, U=IxR.
