Ik heb een aantal oude LED - lichtkranten van het merk Alpha_American type 4160R ( https://www.alpha-american.com/p-alpha-4160r.html ).
Nu kan ik deze prima via RS232 programmeren maar dit is natuurlijk beperkt tot wat de ROM van het apparaat toestaat. Ik zou graag de aansturing willen vervangen door een Raspberry Pi of een Arduino.
Ik heb een bak uit elkaar gehaald om te kijken hoe deze werkt.
Dit is de computer die de lichtkrant aanstuurt. Vrij simpel: een Intel 8032 met 32kb ram.
de computer stuurt 4 van deze panelen aan via 6 lijnen waarvan er 1 grond is.
Zie hier de aansluiting...
dit zijn de laatste paar IC's voor de output.. een sn7416n Hex-inverter / buffer driver en een paar sn74ls193n (4bit up/down counters)
Kan iemand mij uitleggen wat voor protocol dit zou kunnen zijn? Hoe communiceert de computer via 6 lijnen met de 4 LED-units?
Ik ben (nog) niet in het bezit van een scope of een logic analyzer dus ik zit een beetje vast...
enige hulp of een aanwijzing in de goede richting zou zeer gewaardeerd worden..
