Deze moet natuurlijk op 1500 rpm draaien anders heb je geen 50Hz natuurlijk.
Ik zat effe te bedenken dat die 3 dunne draadjes waarschijnlijk dan een hulpwikkeling is die naar de AVR (oid) gaat, een wat lagere spanning dan de 3x400V die normaal eruit komt, en ook geisoleerd van de hoofdwikkelingen.
Misschien 3x60V of zo?
Kijks eens of die 3 draden inderdaad gescheiden zijn?
Bij de Leroy Somer generator die ik een half jaar geleden had gerepareerd zat de AVR afgetakt op een 115V tussen aftakking van de hoofdwikkeling.
Wel tricky want alles hangt dus aan het life net dus het is goed oppassen geblazen als je zo'n ding wilt jumpstarten op het veld!
De uiteindelijke spanning op de veldwikkeling van de hulpgenerator was maar 11V of zo in nullast.
De diodes in die set waren 80A maar dat was ook een 275kVA generator.
-edit- Bij dit soort oxidatie gooi ik zo'n component in de schoonmaak azijn voor een paar uur, dan met een kwastje afborstelen, dat doet vaak wonderen.
Ik zou die hele brug demonteren en schoonmaken.
-edit- Check ook de varistor die erop zit op kortsluiting (na loshalen).
Ach als je het ding straks weer werkend hebt en heel het spul opgeschilderd hebt, heb je wel eer van je werk. Want het was eigenlijk in den beginne gewoon nog minder als schroot.
