Bron : Manuel sur les fusibles (pg 20)
ISBN 978-3-931954-24-6 Dr. - Ing. Herbert Bessei
Het onderbreken bij overbelasting, smeltveiligheden met integrale onderbreking ("fuIl range”)
Voor het onderbreken van kleinere overstromen (overbelastingen), wordt een "las" met een laag smeltpunt, (meestal van tin of een tinlegering) geplaatst nabij of op het heetste gereduceerde doorsnede in het midden van het zekeringselement (figuur 5.2 a).
![](/forum/file/118297/forum-post)
(Lasmateriaal uit lood en cadmium voorheen vaak gebruikt; worden heden ten dagen vervangen door legeringen die geen producten bevatten die gevaarlijk zijn voor het milieu.)
Wanneer de las smelt, valt het aangrenzende gereduceerde deel uiteen (door thermobeschermingseffect) en wordt er een boog gevormd.
De vlamboog breidt zich in beide richtingen uit totdat deze vanzelf dooft tijdens de nuldoorgang van de stroom.
De intensieve koeling van de vlamboog door het gesmolten kwartszand, voorkomt doelgericht het opnieuw ontsteken van de vlamboog wanneer de spanning terug begint te stijgen.
Binnen in de smeltzekering, in de zone waar de boog was, ontstaat een niet-geleidend gesinterd lichaam gevormd uit het metaal van de smeltbare element en kwarts; dit lichaam dankt zijn naam “fulguriet” aan zijn vorm (figuur 5.2 b).
Door het onderzoeken van de vorm van het fulguriet, kan de stroomsterkte die het doorsmelten van de zekering heeft veroorzaakt, nauwkeurig bepaald worden.
![](/forum/file/118296/forum-post)
Bij zeer hoge kortsluitstromen smelten alle gereduceerde doorsnedes praktisch gelijktijdig, waardoor meerdere vlambogen worden gevormd over de verkleinde secties evenals een regelmatige fulguriet over de gehele lengte van het smeltbare element, typisch voor fusie op kortsluiting.
