Op donderdag 21 november 2024 19:32:51 schreef freek14:
Bedankt voor de reacties.
Ik weet dat er een vrij hoge spanning op staat en daar moet je mee oppassen.
Dodelijke spanning.
In de VS worden de straf electrocuties gedaan met 2-2.5kV.
Het zal wel moeilijk zijn om dit te repareren, er zit om elke verbinding een soort krimpkous, en om dit los te halen lijkt mij niet eenvoudig.
Electrode eindkapjes, meestal siliconen en zitten vaak vast tegen het glas. Niet proberen los te wrikken, de kans dat de electrode of je systeem breekt is dik aanwezig. Los snijden (houdt de electrode vast dat het niet breekt) en nieuwe kapjes gebruiken, zijn gewoon te koop bij o.a. Neon Products in Putten. Zij hebben misschien ook een betere (en voor jou veel veiligere) oplossing als je het probleem uitlegt. Een krimpkous is geen goede isolatie, tenzij de bak waar de neon in zit volledig gesloten is.
Soms zie je ook kleine vonkje aan het eind van zo'n krimpkous.
Als de neon buis op een bepaalde plaats iets aandrukt stopt het te knipperen, is het even goed, en dan knippert hij weer spontaan.
Denk toch dat het een slechte verbinding is.
De draden van de electrode zijn er vaak 2 en kunnen geoxideerd zijn.
Oxide verwijderen/wegkrassen met breekmesje of schuurpapiertje, draadje is vrij fragiel en wil graag breken op de rand van de electrode. Paar milimeter van de electrode af schoonmaken, draadje bij de electrode goed vasthouden. De aanvoerdraad (soort bougie kabel, dikke isolatie) kan ook geoxideerd zijn, ook schoonmaken of vervangen. Eventueel na twisten een dun koperdraadje omheen wikkelen. Niet solderen.
Het kan ook zijn dat de vonkenshow naar het metalen frame gaat dat, als het goed is, verbonden is met aarde. De isolatie op de electrode (en soms draad) kan dan poreus zijn of een draadje steekt er doorheen, of steekt uit het kapje richting het metaal, slaat door de isolatie, etc.
Als je aan het systeem werkt, zorg wel dat het losgekoppeld is van de netspanning. Schakelaar uit is niet genoeg. Stekker er uit.
