Je moet de groengele draad in het midden aansluiten, op de plek waar de uitsparing zit de blauwe aansluiten en onder de fasen (volgorde bruin/zwart maakt niet uit). Dan zou hij moeten werken. Er zijn op de perilex stekker dus 5 aansluitingen.
Op donderdag 28 november 2024 17:00:56 schreef KlaasZ:
[...]Gelukkig heeft de TS dat wel gedaan. Nu is het volkomen duidelijk dat het 2 automaten zijn op dezelfde fase.
Als ik bij iemand een kookplaat moet aansluiten, dan trek ik de groepenkast en de perilex wcd open om zeker te weten hoe het zit.
In dit geval is het gewoon duidelijk hoe die kookgroep zit aangesloten, die kan immers nooit op 2 verschillende aardlekken worden aangesloten, de enige manier om hem goed op verschillende fases te kunnen gebruiken is met een 4 polige aardlekschakelaar. En die B25 krachtgroep kan ook nooit als kookgroep gebruikt zijn, want die is voor de doorstromer.
Als je een duspol hebt of zelfs een simpele multimeter is het volstrekt overbodig om de groepenkast te openen. Pas als je dat niet hebt en de groepenkast een rommeltje is dan kan je beter idd alles even controleren. Maar hier is alles zeer netjes aangelegd. Er zijn zelfs van die keukenboeren die het met zo'n zielig spanningszoekertje controleren of dat zelfs adviseren om zo te controleren als je een kookplaat besteld, tja dan ben je wel gevaarlijk bezig.
