Bobosje, hartelijk dank voor het bedradingsschema, dat maakt een heleboel duidelijk.
Echter heb ik nog één vraag welke niet helemaal duidelijk is:
V2 is een eenmalige actief lage asynchrone preset puls na power-up nodig om beide 40103 te presetten met de Jam inputs P0-P7 (deelfactor 1024).
Die preset puls moet ik die nog ergens vandaan halen en deze moet toevoegen?
Intussen is er alweer wat bijgeschreven:
Toevoeging op het schema hierboven.
V2 kan eventueel worden weggelaten, de PL inputs van beide 40103's moeten dan met Vcc worden doorverbonden.
Nadeel hiervan is dat beide 40103's na power-up een andere deelfactor hebben (maximaal 65536) en dat de ingestelde deelfactor (in dit geval 1024) pas na afloop van de eerste deelfactor wordt gepreset.
Dus ook zonder V2 zal het werken echter dan kan het na power-up lang duren voordat de twee 40103's gaan delen door 1024.
Dus als ik het goed begrepen, hoef ik er niets aan toe te voegen.
Wel mooi als ik eventueel hoger kan delen als 1024, het is voor een PLL waarbij de referentie frequentie 25kHz is. De hoogste frequentie is bij deling door 1024 25600kHz, maal vier is 102,4MHz. Bij een deelfactor van 1080 is dat 27000kHz, maal vier is 108MHz, de hoogste frequentie in de FM omroepband.
Ik ga er niet mee uitzenden hoor, geen illegale activiteiten hier.
