ja, doe maar SSB! Sorry, had er bij gemoeten.
Op 11 januari 2006 09:57:10 schreef echtepino:
@Henry: Ken jij die dingen van SAT-schneider?
http://www.sat-schneider.de/DRM/DRM.htm
Ik heb onlangs de DRM mixer unit gekocht voor inbouw in mijn Kenwood TS850.
Heb jij ervaring met deze dingen?
Nee, die kende ik nog niet.
Heb je die unit al werkende? Aan de pdf te zien is dat een pijnloze operatie.
http://www.sat-schneider.de/download/Mixerflyer.pdf
Op 11 januari 2006 15:59:03 schreef Henry S.:
een SK010 kan niet SSB moduleren , wel kan je de bandbreedte instellen , jongens help me eens verder waar haal je software vandaan ? wat bedoelen jullie met recht moduleren ?
Op 11 januari 2006 16:07:56 schreef westcoast:
[...]een SK010 kan niet SSB moduleren , wel kan je de bandbreedte instellen , jongens help me eens verder waar haal je software vandaan ? wat bedoelen jullie met recht moduleren ?
recht moduleren: het frequentiespectrum moet vlak zijn.
die software, als je dream zo opstart dream -t komt ie in zend modus, en stuurt ie een DRM signaal via de soundcard.
Op 11 januari 2006 16:04:19 schreef Henry S.:
Nou pijnloos, pijnloos.. eerst ff een plekje zoeken waar ik straffeloos 455 kHz kan aftappen en dan met een plugje naar buiten. Tis wel een mooi klein SMD gevalletje...
Dat is toch een uitdaging
Op 11 januari 2006 18:02:23 schreef Henry S.:
Je lijkt mijn baas wel
Op 11 januari 2006 16:19:09 schreef echtepino:
Gebruik desnoods een sourcevolger voor het aftappen, dan belast je de voorgaande trap niet zo.
Zit er geen DIN connector achter op de set met een ongebruikte aansluiting? Kan je die gebruiken voor het uitkoppelen van het 12kHz signaal.
Op 11 januari 2006 18:14:26 schreef Rd12tf:
[...]Gebruik desnoods een sourcevolger voor het aftappen, dan belast je de voorgaande trap niet zo.
Bedankt voor het meedenken; een lege ACC poot vind ik nog wel... alleen in het schema een goeie aftakking vinden voor 455 kHz valt niet mee
Kan die encoder eigenlijk ook stereo signalen maken?
Op 11 januari 2006 18:27:51 schreef Ben_:
[...]Kan die encoder eigenlijk ook stereo signalen maken?
Ja
Even het schema opsnorren van een TS850 .... (Zo terug)
Op 11 januari 2006 18:10:57 schreef echtepino:
Op 11 januari 2006 18:29:20 schreef Rd12tf:
Staat op mijn webserver; incl de hele service manual:
http://ketelaars.info
Op 11 januari 2006 18:46:48 schreef echtepino:
Had al een aantal BMP's gevonden
Als ik mij niet vergis moet je Q4 aftappen (is *voor* de 455 kHz filters) op de IF UNIT X48-3080-00.
Edit:
De link naar de service manual doet het niet! (File staat er niet)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op woensdag 11 januari 2006 19:58:12
Mag ik even zeggen dat ik hem mooi vind?
Op 11 januari 2006 19:45:39 schreef Henry S.:
de Kenwood?
Op 11 januari 2006 19:05:31 schreef Rd12tf:
[...]Had al een aantal BMP's gevonden
Als ik mij niet vergis moet je Q4 aftappen (is *voor* de 455 kHz filters) op de IF UNIT X48-3080-00.Edit:
shit, net gisteren weer de webserver aan de praat gekregen achter de router.. maar dit werkt dus nog niet
[Bericht gewijzigd door echtepino op woensdag 11 januari 2006 20:07:12
De Kenwood
En ik kan ook niet bij de manual komen, time out.
Probeer nu eens: heb ff de links aangepast...
direct webserver
http://ketelaars.xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~ketel/ham/
Het document staat er eenvoudig niet.
Op 11 januari 2006 20:27:16 schreef Rd12tf:
http://www.xs4all.nl/~ketel/ham/Het document staat er eenvoudig niet.
klopt die links moet ik nog ff aanpassen; dat is de homepage ruimte bij xs4all
telnet ketelaars.xs4all.nl 80
Trying 80.126.39.74...
telnet: connect to address 80.126.39.74: Connection timed out
Toch maar even naar je router kijken ...
Op 11 januari 2006 20:44:36 schreef Rd12tf:
telnet: connect to address 80.126.39.74: Connection timed outToch maar even naar je router kijken ...
kom er ook net achter, tis een puinhoop
de pest is dat je het niet zelf kunt testen van binnen het netwerk.. of wel?
