Electronica en andere Youtube filmpjes.
Op 18 augustus 2023 15:49:55 schreef Nightwalker:
[... accus moeten makkelijk vervangbaar zijn...]
Ik zat hier even over na te denken. Ik denk dat het zo te "heftig" geformuleerd is.
Je zou de fabrikanten voor een keuze moeten zetten. OF je maakt de accu vervangbaar (zoals in het huidige voorstel) OF je garandeert dat je accu 2x de normale levensduur meegaat. Dus 6 jaar voor een telefoon, 10 jaar voor een laptop etc. Is de accu onder de 80% voor die tijd, geen proibleem, maar dan moet er wel gratis (incl verzendkosten) een nieuwe accu in!
Zo krijgen de consumenten de mogelijkheid om gewoon de normale gebruiksduur de apparatuur te gebruiken, en daarna het ding te verkopen aan iemand met minder geld of aan een kind te geven.
Auto resetting circuit breakers.
https://youtu.be/UhSDVm_VADs?t=875
Ben benieuwd wat er mee uitgespookt is.
Shock6805
Op 18 augustus 2023 20:18:11 schreef Sine:
Precies, de mijne ook. Ik zeg 80%, ik weet zo even niet meer wat de grens is waar hij stopt.
Wanneer je dan weer start met laden ligt geheel aan jezelf.
Wat voor telefoon hebben jullie, en hoe doe je dat? Ik heb hier ook al over nagedacht, maar kan geen instelling of app vinden die dit doet.
Nog een Quad lover die wat oud spul gaat opknappen.
https://www.youtube.com/watch?v=ga_Tlu5XH8M
@Shock 80% opladen. Deze telefoon zit na twee jaar gebruik op 1% wear, niet gek als je het mij vraagt. Als je het type of merk had vermeld was het passende antwoord als geplaatst :-)
iOS 17.0.3
100.000 Youtube views Gentle on my mind https://www.youtube.com/@fanviewijsselmeer
Ik vind objecten die er bijzonder uit zien of herrie maken altijd wel aardig en leuk om zelf te bedenken. Heb/neem er alleen zo weinig tijd voor om te bouwen.
Deze vind ik ook mooi, hoe ze in Japan iets wat lijkt op transmission line luidsprekers bouwen. Ze noemen het Translam.
https://www.youtube.com/watch?v=q2IvlqMaH4U
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op zondag 8 oktober 2023 23:44:04 (15%)
Shock6805
Op 6 oktober 2023 15:01:01 schreef RAAF12:
iOS 17.0.3
Daar heb je helemaal gelijk in, en ik zou eigenlijk beter moeten weten na al die jaren. :P Ik heb een oneplus nord 2T.
Als ik jou plaatje bekijken, laadt hij wel tot 100% maar pas vlak voor je je gsm terug nodig hebt (voor zover die dat zelf kan uitmaken adhv alarmen en agenda items), dat doet de mijne ook al. Ik had echter begrepen dat er op sommige smartphones ook echt een instelling bestaat om het laadniveau te beperken tot 80%, zonder door te laden als de telefoon denkt dat dat nodig is.
Reden: ik kom met 100% -> 10% 2 dagen toe. Als ik dan 80% naar 20% doe, red ik het normaal nog 1 à 1,5 dagen.
Op android dacht ik dat daar een appje voor was. En je hebt "support in het OS" d'r voor nodig. Als iemand het appje weet graag!
https://www.reddit.com/r/oneplus/comments/154bmvu/why_there_is_no_opti… Volgens die site is met de app Accubattery de 80% accu lader in te stellen. Ietswat gecompliceerd, jammer dat Oneplus dat niet standaard heeft ingebouwd.
Arnie moet tegenwoordig ook op de kleintjes letten, hij winkelt bij Lidl... :)
https://www.youtube.com/watch?v=5XGRPqeJyCM
https://youtu.be/ywaTX-nLm6Y
Ooit willen weten wat er gebeurt als je 100 autobatterijen in parallel zet? En later 5 strings van 20 parallel in serie zet? En dan een metalen object tussen de aansluitingen legt?
Een van de YouTubers die ik volg, heeft onlangs een nieuw filmpje geüpload waarin hij een optimalisatiemethode genaamd de Taguchi-methode uitlegt. Deze methode was voor mij volledig nieuw en ik vond het buitengewoon interessant en potentieel zeer bruikbaar. Wat ik extra waardeer, is dat deze YouTuber veel aandacht besteedt aan de productie van zijn video's, waardoor ze bijzonder aangenaam zijn om naar te kijken.
Het basisidee achter de Taguchi-methode is dat je een test uitvoert waarin je gelijktijdig verschillende variabelen verandert, waardoor je aanzienlijk minder tests hoeft uit te voeren om alle mogelijke combinaties te testen. Om een voorbeeld te geven, een test met 4 variabelen en 3 waardes per variabelen zou normaal 81 testen kosten. Met deze methode kan dit in 9.
Zie hier de link naar de video:
https://www.youtube.com/watch?v=5oULEuOoRd0
Mocht je geïnteresseerd zijn om dit zelf te proberen, heb ik hier een lijst met arrays gevonden die je kunt gebruiken:
https://www.me.psu.edu/cimbala/me345/Lectures/Taguchi_orthogonal_array…
PE2BAS
Frederick E. Terman
Dat is inderdaad een heel prettig filmpje, ik heb het helemaal uit gekeken.
Toen ik over deze methode leerde (jaren 70) ging dat natuurlijk nog in het Duits, en dit onderdeel werd behandeld in de les 'Das lateinisches Quadrat im Multivarianzanalyseverfahren'. De 'Quadraten' waren niet altijd vierkant; het waren vormen van de hier behandelde tabellen.
Maar de moderne Taguchi-methode is nog algemener. Heel mooi.
Ik zou dat normaal gesproken vergeten zijn, maar jaren later bleek ik dit in mijn werk nodig te hebben. De collega's moesten wel lachen toen ik mijn oude middelbareschoolboek tevoorschijn haalde.
eSe
Geen filmpje, wel een topic over HDD motors. Scroll een stuk naar beneden en lees de (2) bijdragen van free-electron over HDD's. Wow, ik heb nu meer eerbied voor HDD's
https://www.eevblog.com/forum/beginners/what-to-do-with-a-hdd-motor/
Maar de pelbaarheid van eieren is toch afhankelijk van hoe oud ze zijn? Juist gelegde eieren zijn bijna niet te pellen ongeacht de methode.
Dat zie ik niet terug in het experiment.
Ik kan niet anders dan zeggen dat het een goede uitleg is van de "Taguchi-methode" welke ik trouwens niet kon.
Dus omdat ik het vrij goed begrepen heb "denk ik" heeft de man goed zijn werk gedaan. ;)
Dat er misschien nog meer variabelen zijn zoals de versheid van de eieren maakt voor de uitleg niet zoveel uit.
Met de uitkomst die er nu is, kan je weer een test doen met oude of verse eieren,
dus EricN, wat let je , hup naar de supermarkt en naar de boer voor verse eieren. :+
Op 18 oktober 2023 19:40:41 schreef EricN:
Ohjee, onvoldoende. :)
Hij gaat daar wel op in, hij zegt ergens dat hij oude eieren had waardoor ze allemaal goed te pellen zijn. Vervolgens herhaalt hij de test met verse eieren. Dit gebeurt allemaal wel in een paar seconden, dus ik snap wel dat je die hebt gemist.
Zeker bij het stukje over de sterretjes zie je de kracht van deze methode goed naar boven komen.
Overigens heeft deze man meer video's die ik graag kijk. Hier maakt hij een ouderwetse koolstof lamp: https://www.youtube.com/watch?v=ThBkzEfjVl0
PE2BAS
In vervolg op het gesloten topic over dubieuze restauratiefilmpjes toevallig net een filmpje over dubieuze restauratiefilmpjes...
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op maandag 30 oktober 2023 21:09:06 (14%)
Een aantal van jullie weten dat ik het regelmatig over commonmode en ground loop errors heb die mij tergen. :+
Hier een filmpje van TEK en Picotest waar het een en ander wordt uitgelegd.
Denk ook eens terug aan mijn topic over meetkabels en goed BNC connectoren, is dat echter OK, dan heb je betere maatregelen nodig zoals breedband transformatoren ED.
Meet je veel en dan vooral kleinere signalen en grotere bandbreedte, dan is het zinnig deze video te bekijken.
Of natuurlijk als je interesse hebt in schoon meten! ;)
https://go2.tek.com/en-tif-content-ground-loops-em/?utm_source=msdm&ut…
[Bericht gewijzigd door blackdog op donderdag 2 november 2023 19:30:35 (15%)
Dit is een stukje Duitse kindertelevisie, waarschijnlijk al wat ouder ('90's op '80's), waarbij wordt uitgelegd "waar de stroom vandaan komt".
(Aan de hand van een fietsdynamo wordt een demonstratie gegeven van hoe een bewegend magneetveld spanning opwekt. Dat die spanning vervolgens stroom veroorzaakt wordt een beetje gehandwaved, maar er zit wel een heel stuk in hoe een magneetveld de electronen rondom een atoom opzij kan duwen. En uiteraard de klasieke 'ijzervijlsel' proef.)
https://www.youtube.com/watch?v=Je22SgH8TCk
Dat zie ik de Nederlandse kinderTV nog niet nadoen. De volwassenTV ook niet, overigens. Misschien in de '80's of '90's...
Voor die categorie hebben we overigens een eigen topic(reeks) Electronica en andere Youtube filmpjes
Juist ja het was ook mijn bedoeling die video's hier te posten, maar ik kon d.m.v. de zoekfunctie dit topic niet vinden.
Hi Lucky Luke, :-)
Een duidelijke uitleg van Generator/Motor en magneetvelden hulde daarvoor.
TV Rant, let op bevat sarcasme
Ik ben deze week 2x toen ik op bed zat, de TV kanalen langs geweest, ja ik heb zo af en toe wat last van dwalingen, wat een infantiele bagger kwam ik tegen...
Ieder jaar presteren ze het om de programma’s nog slechter te maken, je krijgt er echt direct "hersenrot" van echt ieder dingentje is gescript overal lagbanden gebruikt,
zoals bij Lubach, laten we net doen of het echt allemaal leuk is manipulatie ten top.
Natuurlijk zijn de commerciële stations het ergst, maar de Nederlandse omroepen kunnen er ook wat van.
En dan heb ik het nog niet gehad over de marketing uitingen, om helemaal horendol van te worden.
Iets te leren op de TV, ben je gek... zonder Marketing bagger, hoe kom je er bij, zelfs met reclame presteren ze nog niets zinnigs op die treurbuis.
Leve de Marketeers met hun kijkcijfers en drammerig gedrag, tegenwoordig mag je ook al niet meer pissen en schijten op je gemak volgens de Marketers, reclames kijken, dat MOET je!
Dus lief kijkbuis vee, rust een slaap zacht, de Marketeers waken over jullie, zodat je geen aanbieding gaat missen.
Ontwikkeling voor de Nederlandse bevolking, dat was toch ook het doel van de Nederlandse TV, of heb ik het mis?, natuurlijk heb ik het mis, het is nu een groot manipulatie/verdienmodel geworden.
Hallelujah prijs de Marketeer!
Gelukkig kan ik nu nog naar Youtube of andere streaming dienst kijken door mijn uitgebreide filtering, maar dat wordt steeds moeilijker gemaakt en nee ik neem geen YT abbo,
geen haar op mijn hoofd dat ik mijn systeem continu aan Google koppel.
Zo einde van de Rant, nu weer wat leuks doen. ;)
