BUZ11 vraagje
Goedenavond,
Ik probeer deze schakeling na te bootsen:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/sch/000017.gif
maar ik snap iets niet met de BUZ11. Je hebt volgens de datasheet source, drain en gate. Hoe sluit je volgens de schakeling de kabels aan op de BUZ11? Ik heb hem nu vanaf de 100n naar pin 1, middenpin naar R2 en rechterpin naar de M. Is dit wel goed? M'n elco van 470 word een beetje warm...
Bij voorbaat dank.
...en we maken met z'n allen een feest!
Hugo Welther
Maar daar hoort die elco niet warm van te worden, die zal zeker ook verkeerd-om zitten?
Lambiek
De volgorde is:
Pin_1 = gate
pin_2 = drain
pin_3 = source
Zie datasheet:
http://skory.gylcomp.hu/alkatresz/buz11.pdf
sorry elco was niet geaard, even over het hoofd gezien, maargoed de FAN draait nog niet, maar elco word ook niet meer warm.
Ik heb, zoals gezegd, de datasheet gezien. Maar hoe zit het op de schakeling, onderin komt de source, middenin naar de R2 gaat de drain en de gate naar M ?
Hugo Welther
Begrijp je überhaupt wat de gate is.... Lees eens iets over FETS.
Lambiek
Geloof niet dat je het helemaal begrijpt.
R_2 komt aan de gate.
De source komt aan de GND.
En de motor komt aan de drain.
daandc
gnd = source
naar motor = drain
vanaf de weerstand = gate
sjit net te laat !!!
hugo !! gate,s zijn er op schiphol >:)
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
Als je de link van Lambiek opent is het antwoord op je vraag direct zichtbaar.
http://i94.photobucket.com/albums/l114/rarospo/buz.jpg
[Bericht gewijzigd door theove op dinsdag 23 november 2010 22:09:02 (31%)
Verdomme (sorry)
Waarom werkt het dan niet? Ik wil wel een cursus elektronica volgen en heb mij daar ook voor aangemeld maar ben afgekeurd door m'n kleurenblindheid, maar dat heeft weinig met deze schakeling te maken. Er staat gewoon 12V op en ik heb hem niet stabiel gemaakt omdat dat naar mijn mening niet nodig is om te testen of de fan gaat draaien. Ik begrijp echt niet wat ik verkeerd doe, het aarde gedeelte is nu volgens mij goed, de diodes staan goed om, de elco staat goed om, alles loopt volgens mij zoals het horen moet (wel een beetje onoverzichtelijk maargoed dat moet niks uitmaken voor de functionaliteit. Help me, please.
fotos:
http://www.izaks.net/IMAG0129.jpg
http://www.izaks.net/IMAG0130.jpg
http://www.izaks.net/IMAG0131.jpg
daandc
He gadver op een stuk prikbord gebouwd !!
geeft mij maar een pcb tje een stuk betrouwbaarder .
Hier wordt ik niet wijs uit .
Jeroen als je een scoop hebt kun je ook ff kijken of je 555 een blokgolf uitgeeft .
Tussen gnd en pen 3 ic
Zelf ook gebouwd en het schema is wel goed hoor !!
http://www.youtube.com/watch?v=krxgJNlGFsg&feature=player_embedded
Deze gaat worden gebruikt door een monteur van een bosch car service om kachelkleppen te testen .
[Bericht gewijzigd door daandc op dinsdag 23 november 2010 22:26:56 (12%)
heb helaas geen scoop, ik ga even m'n schakeling nalopen want ik zie ook geen zener in mn prikbord maar wel in de schakeling dus ik check dat even na.
[edit]
die zener heb ik wel erin.
[Bericht gewijzigd door JeroenI op dinsdag 23 november 2010 22:26:26 (11%)
op een sneetje wit van de conrad..... de elco in de voeding is wel belangrijk , heb deze schakeling als leddimmer in gebruik en deze gaat knipperen op allerhande dingen zonder de afvlakelco .maar het breadbord is een kanshebber op een los contactje , er zit zo weinig in aan componenten , dat kun je ook aaneen solderen voor de test.
daandc
Op 23 november 2010 22:25:41 schreef JeroenI:
[edit]
Een zener waar zie je die dan ???
Wel een 1n4007 en vrijloop diode mbr 1645
Jeroen een multimeter dan controleer de voedings spanningen eens op het ic !!!
pen 4+8 12v
En zitten de diode,s op de 50k potmeter antiparallel.
En wat testman zegt ctje,s zijn ook belangrijk niks weglaten .
Ik heb de spanning even gemeten door het circuit heen, en ik meet tot buz11 goed, daarna loopt er iets mis...
Lambiek
Je weerstand R2, is dat wel 47E of is dat soms meer.
Of is misschien je fet al stuk.
goed nieuws, althans, 1 stap verder... De FAN doet het, alleen is hij niet instelbaar.
daandc
Dan heb je kans dat je even het ic moet controleren of hier de blokgolf wel varieert .
daandc
En daar moet spanning op staan 12 volt anders voedt je het ic niet .|:(
En zal die ook geen blokgolf genereren.
Nog even jongen je bent goed op weg !!!!
[Bericht gewijzigd door daandc op dinsdag 23 november 2010 22:52:35 (40%)
Frederick E. Terman
Je moet niet tussen 4 en 8 meten hoor. :)
Tussen 4 en massa (1) moet 12V staan
En tussen 8 en massa (1) ook.
volgens mij is m'n FET stuk ofzo als die per ongeluk R2 raakt loopt ineens m'n FAN... niet dat ik hem dan kan instellen maargoed...
daandc
Op 23 november 2010 22:53:44 schreef Frederick E. Terman:
Dat is een goeie Fet hier had ik nog niet aan gedacht om dit erbij te vermelden .
Of ik had het nog iets duidelijk moeten formuleren .
tussen 1 en 4 en 1 en 8 staat 12V
daandc
Staan je diode,s goed zoals eerder vermeld ???
Weet je wat je moet doen leg het schakelingtje op zij en begin er morgen met frisse moed aan en heldere kop .
[Bericht gewijzigd door daandc op dinsdag 23 november 2010 23:00:35 (19%)
