volgens mij is m'n FET stuk ofzo als die per ongeluk R2 raakt loopt ineens m'n FAN... niet dat ik hem dan kan instellen maargoed...
Op 23 november 2010 22:53:44 schreef Frederick E. Terman:
Je moet niet tussen 4 en 8 meten hoor.
Tussen 4 en massa (1) moet 12V staan
En tussen 8 en massa (1) ook.
Dat is een goeie Fet hier had ik nog niet aan gedacht om dit erbij te vermelden .
Of ik had het nog iets duidelijk moeten formuleren .
tussen 1 en 4 en 1 en 8 staat 12V
Staan je diode,s goed zoals eerder vermeld ???
Weet je wat je moet doen leg het schakelingtje op zij en begin er morgen met frisse moed aan en heldere kop .
[Bericht gewijzigd door daandc op dinsdag 23 november 2010 23:00:35 (19%)
ik ben juist nu helder, morgen niet meer
Als ik jou was zou ik het hele zootje los trekken en opnieuw beginnen.
Als je de gate aanraakt en de fan gaat draaien dan is de fet niet stuk.
moet op de drain geen spanning staan? er staat alleen 12V op source
Dat kan niet die ligt aan de GND.
ik zie het al... denk ik...
punt 5 naar 0 loopt niet naar gnd
punt 1 naar 0 loopt niet naar gnd
zou dat dit probleem kunnen veroorzaken ?
Die moeten wel aan de GND, maar of dat alleen het probleem is weet ik niet.
we gaan het zien...
YESYESYESYESYESYESYESYESYES
okee... nog een vreemd iets... als ik de potmeter op de helft draai stopt de FAN, terwijl als ik hem op 1 kwart terug draai, hij dan wel langzamer draait, waar kan dit aan liggen?
Ben ik effe blij
[edit]
Sorry topickick was een beetje uit enthousiastme
[Bericht gewijzigd door JeroenI op dinsdag 23 november 2010 23:32:11 (11%)
Dat kan aan je fan liggen, maar meestal begint een motor pas te draaien net voor de middenstand van je potmeter.
Nou gelukkig dat hij het doet, kan je rustig slapen vannacht.
ja anders lig je daar weer van wakker, je weet hoe het gaat. Heren, top! hartstikke bedankt! echt briljant!
inmiddels gesoldeerd, FAN draait, alleen wederom niet instelbaar. Pin 1 en 8 hebben 12V maar pin 1 en 4 niet, wat ik vreemd vind want pin 4 staat gelijk geconnect met 12V
[edit]
huh, ik meet de potmeter, 0v
[edit]
In heel circuit op elk component 12v
[edit]
hm het ligt niet aan het potmetertje, een ander erop geeft geen ander resultaat.
[edit]
1 en 4 en 1 en 8 zijn wel 12V
Dan ben je (weer) wat aansluitingen naar GND vergeten?
nou ik heb juist domvol aansluitingen naar gnd iets teveel denk ik maar nu loopt ie helemaal niet meer ik klooi teveel
[edit]
ik kijk zo wel ff op mn prikbord foto hoe het daar allemaal zat
Door diode D1 loopt als input 12V netjes, maar als uutput 4,47V, waar vervolgens de rest van het circuit dan ook op draait. Is dan die diode stuk ? Wel leuk dat meten
[Bericht gewijzigd door Henry S. op donderdag 25 november 2010 19:06:46 (31%)
Hangt de rest van je circuit aan D1?!
Hebben we het nog wel over het schema dat in de startpost staat?
ehm...ja.
vanaf d1 gaat ie toch naar de pot en daarna naar d2. maargoed ik denk dat ik het nog maar weer opnieuw moet doen want de output van de fan is 0
Op 23 november 2010 23:21:22 schreef JeroenI:
ik zie het al... denk ik...punt 5 naar 0 loopt niet naar gnd
punt 1 naar 0 loopt niet naar gndzou dat dit probleem kunnen veroorzaken ?
Punt 5 ic moet niet rechtstreeks aan gnd maar via ctje .
I C, I see dus... Hij werkt weer
Bedankt heren!
Ik snap het niet hoor, op het prikbord werkt ie goed, maar als ik hem soldeer werkt het niet. De fan blijft draaien en is niet instelbaar. Ik heb al alles nagecheckt bij de potmeter en daar omheen, maar geen effect. Niks word warm, dus dat scheelt, maar hij moet gewoon instelbaar worden... Any suggestions voor wat na te checken enzo?
Bij voorbaat dank
[edit]
ok laat maar hij doet het al
[edit]
huh hij deed het 2 seconden en daarna niet meer
[edit]
Ik lijk wel alsof ik in mezelf praat hier op het forum, maargoed hij doet het weer, kabeltje was los geschoten
[Bericht gewijzigd door JeroenI op vrijdag 26 november 2010 22:21:42 (12%)
Van die prikboards gebruiken is gewoon om problemen vragen,je kunt beter een hooibergschakeling (ook wel dead bug schakeling) toepassen.
De meeste fouten van beginners op dit forum treden op door het gebruik van deze rommel.
Je kunt immers een hooibergschakeling aan de hand van het schema zodanig opzetten dat het overzichtelijk blijft.
Niets moeilijks aan hoor! (ok het brandt weleens aan je vingers als je meerdere soldeerpunten op een plek moet verbinden)
Maar je krijgt wel minder fouten agv losse of slechte contacten.
edit: nondeju, niet zo snel hoor!
Mac
[Bericht gewijzigd door McDuff op vrijdag 26 november 2010 23:57:50 (21%)
Ja ik ben er nu ook wel achter dat die prikbordjes niet echt succesvol zijn, maargoed wel makkelijk om te testen.
Nou dan heb je of een oude, of een slecht breadbord heb er nooit problemen mee.
