Video naar VGA converter
ok, ik weet niet goed wat je daarmee concreet bedoelt, maar ik denk dat je zegt dat de tv altijd terug springt naar de scart als de tv met composiet werkt.
dat was in ieder geval wel het geval. de tv ging altijd automatisch naar scart, nooit een knopje in hoeven te drukken daarvoor.
Nog een keer voor de TS: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1112815#1112815
Na een paar topics moet dat toch geen probleem zijn...
eindelijk, we komen ergens.
ik heb de scart aansluiting-test gedaan zoals uitgelegd was door sonytech.
als ik 15 + 13 met elkaar verbind, verdwijnt het rood uit het scherm.
als ik 17 + 20 met elkaar verbind, verspringt het beeld.
ook heb ik (wat achteraf heel slim was om te vragen eigenlijk...) de foto's gemaakt van de aansluitingen en de kast zelf.
kudo's naar noone.
http://www.mijncreaties.com/wp-content/uploads/2011/07/IMAG0262.jpg
http://www.mijncreaties.com/wp-content/uploads/2011/07/IMAG0263.jpg
http://www.mijncreaties.com/wp-content/uploads/2011/07/IMAG0264.jpg
het blijkt dus dat (als ik zelf verder gekeken had dan mijn neus dik is), de scart RGB is.
misschien kunnen de foto's jullie verder helpen.
de grote vraag is dus:
kan ik de converter uit post #1 gebruiken?
of zijn er goedkopere/betere alternatieven?
[stomme fout, sorry.... :S ]
[Bericht gewijzigd door supervinnie40 op donderdag 7 juli 2011 11:26:23 (96%)
fripster
nee dat kan dus niet. Het ding van Jammaboards (van Benadski) is echter prima geschikt!
die zou ik dus nemen.
fripster
Eens een wirehead,altijd een wirehead.... gopher://fripster.ydns.eu
Sonytech
Inderdaad, wat @fripster zegt dus: De door @benadski aangedragen oplossing is het enige dat werkt op jouw lichtcomputer; de converter die je zelf gevondene had dus absoluut niet.
"Verbaas u niet, verwonder u slechts."
oke, dat is dus overduidelijk dan.
nu wordt de volgende vraag: waar kan ik het bordje krijgen dat@benadski aangedragen is?
en ik zie erbij staan dat het een voeding van 5Vdc nodig heeft, moet ik dat zelf regelen? of zit er een trafo bij?
Als kleur niet belangrijk is (de meeste lichttafels die ik heb gezien zou prima met zwartwit kunnen) kun je gewoon de R G en B pin samenvoegen met een weerstandje, en de sync pin hier ook bij aansluiten via een weerstand. Dan heb je een zwartwit composiet signaal. Dan werkt ook het eerst aangedragen kastje.
Op 7 juli 2011 12:54:52 schreef Uranium:
Als kleur niet belangrijk is kun je gewoon de R G en B pin samenvoegen met een weerstandje, en de sync pin hier ook bij aansluiten via een weerstand. Dan heb je een zwartwit composiet signaal.
nee dank je. het kan in kleur, dus wil ik het ook graag in kleur hebben.
1 mogelijkheid gevonden: http://cgi.ebay.nl/RGB-CGA-EGA-YUV-to-VGA-ARCADE-HD-VIDEO-CONVERTER-BO…
verder nog niets...
[Bericht gewijzigd door supervinnie40 op donderdag 7 juli 2011 12:58:18 (16%)
Met maar 1 VGA output: http://www.aliexpress.com/product-fm/338644469-CGA-TO-VGA-Converter-CG…
Is goedkoper (als je in BE woont toch, anders kun je geen CP shipping kiezen)
$27.00 x 1 + $8.85 = US $35.85
ik woon in Nederland.
wat ik me toch nog afvraag, hoe zit het nou met die 5v voeding?
ennuh, iemand al een winkel in nederland gevonden die dit heeft?
edit:
ik heb deze artikelen gevonden, alleen kan ik eigenlijk niet vinden of deze een SCART RGB signaal kunnen verwerken.
(ik weet dat het board van @benadski het beste is, maar die is moeilijker te krijgen).
http://www.erconline.nl/video-naar-vga-converter-p-26626.html
http://www.erconline.nl/video-to-vga-converter-p-12324.html
edit: bedankt maarten, post is aangepast.
Het laatste is hetzelfde apparaat als het eerste.
Sonytech
Aan alle drie twee die je nu noemt heb je niks.
Nogmaals:
(COMPOSITE) VIDEO en/of Y/C naar VGA: ONGESCHIKT
RGB en/of CGA naar VGA: GESCHIKT.
fripster
@supervinnie: buiten nederland bestellen is toch helemaal geen probleem? Als je te jong bent kunnen je ouders toch helpen!
fripster
nou, leeftijd is niet zo'n probleem hoor :-)
het enige waar ik tegenaan kijk, is dat ik in het verleden gezeik kreeg van de douane.
heb ooit een telefoon in england gekocht, en over laten komen.
vervolgens moest ik het dubbele van het aankoop bedrag betalen aan de douane, omdat men van mening was dat de telefoon uniek was.
zoiets wil ik uiteraard niet nogmaals.
ik heb zowel de man van mijn ebay link, en de website van uranium een mailtje gestuurd met de vraag hoe de koop + verzending meestal verloopt.
Ik heb het bordje bij Jammaboards beasteld, niets aan de hand, geen douanekosten. Er stond op de buitenkant "value 10 dolla" geschreven. Dan komen er geen kosten bij.
Volgens mij betaal je als particulier in de EU nooit douanekosten of BTW(VAT), omdat de bedragen eigenlijk altijd al inclusief VAT zijn.
@benadski, hoe heb jij het gedaan met de voeding? ik denk dat er geen voeding bij geleverd wordt? toch?
wat voor voeding kun raad je me aan, of waar moet ik naar kijken als ik een voeding zoek.
de website zegt, 5v gelijk, met max 2 amp.
Het gebruik is maximaal 2A, dus dat moet de voeding minimaal kunnen leveren! Zit er niet bij overigens.
Een 5V >2A schakelende (adaptor)voeding is dus prima. Ik heb 'm zelf nooit apart hoeven voeden, in de arcade kasten zit een voeding waar meestal nog ruim 2A van beschikbaar is.
Productinformatie:
Input 100...240Vac Output 5Vdc 2,5A
voedingsplug met 2,1mm gat
Prijs: €3.50
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=32…
cool, bedankt voor de info @benadski.
en bedankt voor de link @roland
edit: minimale bestelling: 5 euro (en dan de verzendkosten van 4.75 er nog bij :S).
morgen even de electroboer opzoeken.
[Bericht gewijzigd door supervinnie40 op donderdag 7 juli 2011 23:38:45 (47%)
hele harde KICK!
het werkt dus niet.
ik heb de adapter gekocht die roland voorstelde (deze werkt uiteraard wel).
ik heb de RGB converter gekocht via ebay.
ik heb vervolgens het volgende schema gemaakt.
pinnen op de sub-d 9 pin:
1 bruin - blue
2 rood - green
3 zwart - red
4 blauw - gnd
5 paars - gnd
6 grijs - sync
7 oranje - sync
8 geel - sync
9 groen - gnd
(die blue, green, red, gnd en sync heb ik direct overgenomen van de tekening op het apparaat).
zie:http://www.mijncreaties.com/wp-content/uploads/2011/07/IMAG0262.jpg
op de RGB converter zitten 5 pinnen:
1 R
2 G
3 B
4 S
5 G
ik vermoed dat dit moet zijn: Red, Green, Blue, Sync en Gnd.
ik heb alle draden voor GND aan de pin voor G vastgemaakt.
ik heb alle draden voor sync aan de pin voor S vastgemaakt.
ik heb de draad voor blue aan de pin voor B vastgemaakt.
ik heb de draad voor red aan de pin voor R vastgemaakt.
ik heb de draad voor green aan de pin voor G vastgemaakt.
als ik alles aansluit zegt het LCD scherm: "no signal".
In het menu heb ik de resolutie hoger gezet, lager gezet, contrast, kleuren, balans veranderd... niets werkte.
ook het switchen van RGBS naar RGBHV heeft geen effect.
waar gaat het mis?
heb je misschien nog informatie over de RGB converter?
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
hoi noone,
alle informatie die ik heb kun je vinden op de volgende links:
http://www.jammaboards.com/store/cga/ega/yuv-to-vga-converter-pcb-gbs-…
en hier is de users manual (pdf)
http://www.jammaboards.com/faq/assets/gbs-8220_cga_to_vga_hd-converter…
edit: ik heb inmiddels ook gewoon een standaard 9pin naar 15pin kabel uit de winkel geprobeerd, en dit had ook geen effect.
[Bericht gewijzigd door supervinnie40 op woensdag 3 augustus 2011 20:44:56 (14%)
welke RGB stekker heb je er bij gekregen?
geen. als je op de foto kijkt van de printplaat dan zie je bovenaan 2 vga stekkers, en onderaan 1 (aan deze kant zitten ook 3 tulpstekkers).
aan de kant waar er 1 zit, zit links een rij van 5 pinnen.
dit zijn de pinnen die ik in mijn voorbeeld noem. (tekst hierboven).
net boven de vga zie je nog een wit rijtje met meerdere kleinere pinnetjes, deze kan ik niet gebruiken omdat deze om een HS en VS vraagt die ik niet heb.
de kabels die ik nu hebt gebruikt zijn:
standaard VGA 15 pin naar 9 pin.
zelfgemaakte 9 pin naar die 5 pinnetjes op de printplaat.
ik heb alleen een kleine stekker erbij gekregen die ik op dat rijtje met meerdere kleinere pinnetjes kan klikken.
maar zoals ik al zei heb ik geen h-sync of v-sync.
[Bericht gewijzigd door supervinnie40 op donderdag 4 augustus 2011 12:16:58 (25%)
