je hebt wel de instructies van deze Pulsar Masterpiece Screen Driver?
jazeker, en ik heb de screen driver's manual gelezen. de output zou automatisch geselecteerd worden.
zodra je een stekker aansluit moet het apparaat automatisch beseffen naar welke stekker de output moet gaan.
zodra ik dus de stekker in de CGA steek, zou daar meteen beeld op moeten verschijnen.
ik heb dit getest door eerst de scart aan te sluiten, en daarna de CGA aan te sluiten.
zodra ik de CGA aansluit verdwijnt het beeld op de scart.
waarschijnlijk zit het probleem dat, heb ik net uit de instructies, het cga-signaal analoog moet zijn. uit deze link lijkt mij het cga-signaal voor de converterinput TTL-logic te zijn. ik weet niet of dat compatible is.
hier is de correcte aansluiting voor 9-pin 15-pin kabel.
[Bericht gewijzigd door noone op donderdag 4 augustus 2011 01:51:22 (24%)
bedankt voor het zoeken en vinden noone.
als ik het goed begrijp zou de converter moeten werken als ik de bekabeling precies maak zoals ze het aangeven op de website die jij geeft?
dit zou moeten werken?
edit:
@noone, ik kan je wel zoenen (figuurlijk gesproken dan).
ik heb gisteravond nog aardig wat tijd op google besteed hieraan, ook had ik diverse aansluitingen bedacht en geprobeerd.
niet werkte.
jouw link gaf me even kopzorgen, omdat ik eerst naar de electroboer moest om een opbouw vga stekkertje te kopen, en die eerst doormeten om te checken welk pinnetje waar zit....
maar het is gelukt!!!!
zie foto als bewijs
http://www.mijncreaties.com/download/lcd-op-pulsar.jpg
[Bericht gewijzigd door supervinnie40 op donderdag 4 augustus 2011 12:17:08 (54%)
leuk om te horen! succes ermee.
Waarom zou een 9 naar 15 pins kabel niet werken dan?
Ik heb hier een schema gevonden:
Die kabel is gemaakt om van 9-pin VGA naar 15-pin VGA te gaan. Het 9-pinsignaal dat hier ter sprake komt is geen VGA-signaal!
Een VGA-signaal is uitsluitend analoog en heeft een horizontale synchronisatie van >31,5kHz.
Op een 9-pens connector kunnen ook digitale signalen voorkomen (MDA, CGA, EGA) en begint de horizontale synchronisatie al bij 15kHz.
Sommige ouderwetse monitoren (eerste generaties Multisyncachtigen) accepteren dergelijke signalen wel, maar tegenwoordig is er in zulke gevallen vrijwel altijd iets van conversie nodig.
