Mijn buizenamp van dit topic is af
Naja... Op de volumeknop na
Deftig! Ziet er mooi uit!
wow. dat is best vet!
4x em84?
Mooiiii....timmestein
Met zo'n project maakt het niet eens uit of ie het doet of niet.
Kun je zo op een sokkel zetten met een spot erop.
klein dingetje van mij:
Voor die propellorclock waarbij ik maar geen stroom op het draaiend deel kon krijgen.
Mooie buizenversterker trouwens. Dat oude glaswerk heeft wel wat... (Ik het alleen nog maar met nixiebuizen gewerkt, en dan nog uit een bouwpakket, maar buizen hebben wel iets)
Op 1 november 2009 10:39:52 schreef Timmestein:
Mijn buizenamp van dit topic is afNaja... Op de volumeknop na
Netjes gedaan !!
Ik heb alleen één vraag: Dat je die buizen laat zien, begrijp ik, maar dat vind je nu mooi aan die trafo's ???
Mooie zwarte of verchroomde deksel(s) daar over en het wordt nóg chiquer !!
Het is inderdaad 4 x EL84 per kanaal in ultralineaire configuratie. Da's goed voor ruim 20 Watt RMS per kanaal en een vervorming van iets minder dan 1% (volgens de datasheets). Een ecc81 als voortrap/fasedraaier (zie webpagina)
Ik wilde de versterker eigenlijk zo rauw en naakt mogelijk houden. Dus ook geen kapjes over de trafo's.
En Chuckie, hij doet 't Hij staat nu zonder enige vorm van toonregeling en klinkt het erg goed. Ik sta ook echt te kijken wat een bak herrie die 2 x 20 Watt geeft
Op 1 november 2009 13:53:28 schreef Tidak Ada:
[...] Netjes gedaan !!
tsss.. ik vindt trafo's prachtig, printtrafo's zijn lelijk, bloktrafo's zijn het showen waard...
en ringkernen.... echt wel. heeft echt wel iets, vooral als de wikkelingen een klein beetje zichtbaar zijn. maargoed, dat is mijn mening.
Op 1 november 2009 15:10:15 schreef Timmestein:
PRECIES!
dat is het. ik vind net geetstse printjes ook mooi, al helemaal met zilverlaagjes.
[Bericht gewijzigd door The Engineer op zondag 1 november 2009 19:08:03 (22%)
Ik wil dat systeem met die em84 wel eens zien:0
gebruik je die als VU meters ofzo?
ik heb ook een project gemaakt afgelopen uren , namelijk een fan uit schakeling voor de soldeerbout . eerst zat er een papst 230v en liep als de bout aan stond , echter trekt deze ook 20watt weg en dit is ook niet nodig . heb het nu gemaakt met een reedswitch op de houder en een magneet in de houder van de bout zelf , deze schakelt een relais die dan inkomt bij de bout uit de houder halen . dit heb ik gebouwd met een 12v 120mm fan met een 50ohm 5watt potmeter in de + draad en is er prima mee te regelen . daar ik toch al een centraal 12v systeem heb is dit makkelijk toe te voegen erop .de fan hangt aan een m10 draadeinde met snaren om bijgeluiden te voorkomen , welke ook aan een plank hangt en kan er nog 30cm uitgetrokken worden voor als er een project voorstaat wat te diep is en er dan voor staat .
en dit scheelt echt in moe worden van veel solderen en dampen die ervanaf komen .
Op 1 november 2009 19:44:08 schreef electro_freakz:
Inderdaad. Dat zijn de output level meters. Maar goed, dit is een show topic. Anders moeten we even verder in het goede topic
@ testman,
Wij willen foto's zien! praatjes vullen geen gaatjes;)
He allemaal.
Dit is mijn nieuwste weekend project.
Een 7805 voeding met 12v doorvoer.
Of zoals ik het gewoon noem en voor gebruik een externe molex voeding
De reden dat ik dit gemaakt heb is dat ik bezig ben met een simpele variant op het drive draait door artikel van elektor.
foto's
Onderdelenlijst
[7805]
[2x 100nf]
[1n4007]
[2200µf]
[100µf]
edit: grotere broertje ligt al op de tekentafel
--edit--
niet goed gelezen sorry.
[Bericht gewijzigd door Jeroen06 op zondag 1 november 2009 22:35:11 (77%)
hier de foto's van mijn soldeerventilatorproject .
als de stekker uit de houder gaat dan loopt de fan niet zodat de bout mobiel is zonder dat de fan blijft lopen . de magneet is uit een harddisk voor de magnetische sterkte zodat hij nog werkt door het handvat en houder heen .
de fan is nu uitgeschoven maar kan onder de plank geschoven worden .
en regelbaar met de knop voorop .
Als de concentratie vervelende stoffen op de plek van de gebruikers omlaag gaat, is het gunstig, nietwaar?
Inderdaad, niets zo vervelend als die verse sliert rook zo je linker neusgat in..
Vind tin altijd heerlijk ruiken (A) vooral met lood er nog in
Of goed op kauwen, net als ik altijd doe.
ik zie een beroemde voeding op de achtergrond
heb je al een filmpje?
en het breadboard ziet er zo geordend uit, ik heb altijd een t*ringzooi op mijn board
kwijl kwijl daar heb je die mooi voeding weer:)
maar wat voor moodlicht wort het Kif?
Op 2 november 2009 18:20:46 schreef tinus016:
Een goede.
Er zitten 4 verschillende modussen in:
Alles in zo'n kleine 300 regels Bascom hetgeen 3586 bytes aan programma gaf.
De uC is een ATmega8 die draait op de interne klok van 8MHz, hetgeen ruim voldoende is. De routine die de kleuren rendert en de interupt die voor de automatische effecten zorgt werken los van elkaar. De render routine update de PWM uitgangen zo'n 300 tot +1000 keer per seconde, afhankelijk van de modus.
