Richting van scart component uitgang
Ik wil m'n DVD speler via component uitgang van scart aan m'n AV receiver aansluiten en van daar naar m'n TV, welke nog een oudje is en nog een scart uitgang heeft.
De AV receiver accepteert component signalen.
Nu zie ik bij 1 leverancier een richting staan voor scart en component. Is dit echt zo?
De TV of DVD bepaaalt hoe het signaal gaat?
http://www.allekabels.nl/Scart-Kabels/82/1099540/SCART-KABEL,-COMPONEN…
http://www.allekabels.nl/Scart-Kabels/82/392/SCART-KABEL,-COMPONENT.ht…
Component gaat net als RGB alleen van speler naar TV, maar in dit geval is dat dus geen probleem. De pinout van de SCART is voor deze kabels altijd hetzelfde juist omdat het éénrichtingsverkeer is.
Wat wel een probleem is, is dat veel TV's alleen RGB accepteren en je met component dus geen of een vreemd beeld zult krijgen. Ik denk dat er geen enkele TV ouder dan 10 jaar voorbereid is op component en dat er ook bij de nieuwere nog genoeg zijn die het niet aankunnen. Maar je kan altijd even het typenummer en/of de specificaties van de TV doorgeven. Of als je dat niet weet, probeer je het gewoon want dan zal niemand het hier wel weten.
@cojothono:
Is dit wat meer info geeft over "scart"
http://nl.wikipedia.org/wiki/SCART
MVG Gerard.;)
Op wiki zie ik nergens de component aansluiting?
Ik heb de volgende apparaten:
TV: Philips 17PT1563/11
DVD: Philips DVD-951
Tuner: Samsung SMT1100TP
AV receiver: Pioneer VSX 920-K
Ik kan nergens info vinden over de scart bezetting?
Composiet geeft veel kwaliteitsverlies.
Heeft het nog zin om vanaf DVD naar AV-reciever met component (eigen uitgang op DVD) te gaan en van daaruit met composiet naar TV
Weet je zeker dat de dvd-speler geen rgb uitgang heeft?
Die van mij (sony) doet dat nl wel.
Ik zit met hetzelfde probleem met mijn media-speler, deze geeft ook alleen component of composiet video uit.
Ook heeft de speler hdmi maar heb ook nog een beeldbuis tv dus dat zit daar uiteraard niet op.
Fordman
Yep, DVD heeft YUV uitgang en geen RGB
http://www.p4c.philips.com/files/d/dvd951_001/dvd951_001_pss_nld.pdf
heeft lekker veel uitgang optisch, 5.1 surround uitgang en DTS.
Op 6 juni 2011 08:20:31 schreef cojothono:
Daar staat toch duidelijk "Dubbele scart(RGB uit) en VCR in", en niet YUV over scart...
Zie dat ik niet volledig ben met uitleg, praten nu langs elkaar.
En nu ik er verder over nadenk, zie ik dat m'n uitgangspunt (component signaal in scart) niet juist is!
Klopt Henry, DVD levert RGB op de scarts.
Als ik scarts doorlus van DVD naar tuner naar TV krijg ik goed kwaliteit beeld.
Nu heb ik pas een AV receiver gekocht.
http://www.pioneer.eu/nl/products/42/98/405/VSX-920-K/index.html
Deze AV receiver kan alleen met YUV/Composiet of HDMI werken.
Aangezien DVD YUV kan leveren, wil ik deze ook graag aansluiten op de AV receiver.
Tuner heeft naar alle verwachting alleen RGB en composiet
Vanaf de receiver sluit ik de TV aan,
Graag zou ik voor hogere kwaliteit willen gaan dan composiet!
Moet dus op zoek naar een YUV converter naar RGB of S-video
Waarom moet het video signaal over de receiver lopen als ik vragen mag?
Kan toch rechtstreeks naar de tv?
Of heeft de tv maar een ingang ofzo?
Fordman
Die receiver doet behalve omschakelen verder weinig met het videosignaal vermoed ik? In dat geval kan je geluk hebben. YUV, YPbPr en RGB zijn immers wel enigszins verwant aan elkaar hoewel omwisselen in vreemde beelden kan resulteren.
Als de receiver netjes zowel de composiet- als componentsignalen doorschakelt, gebruik je de componentaansluitingen voor RGB en de composietaansluiting voor SYNC. Dat houdt waarschijnlijk in dat je wel even een draadje aan je SCART-plug moet omsolderen aangezien RGB 1:1 aangesloten zit maar de SYNC gekruist (pen 19 is de uitgang, pen 20 de ingang).
@Oane
Waarom via de receiver, omdat ik een losse DVD/CD speler en Tuner heb.
Video en Audio worden dan door de receiver geswitched.
@Maartenbakker
Ik denk dat hij wel degelijk wat doet met de componentsignalen.
Er zijn 3 soorten video signalen welke hij ondersteund, component, composiet en hdmi.
Je kan dan van tuner composiet aanbieden en vanaf reciever met bv hdmi naar tv.
Nu gebruik ik alleen rgb signalen, dus ik kan het wel proberen om deze op de composiet aan te sluiten,
maar ik vermoed dat er niet domweg geschakeld wordt.
Waarom vermoed je dat? Heeft het ding on screen display ofzo? Is er behalve het omschakelen nog toegevoegde waarde?
de receiver heeft idd OSD.
De receiver is een centrale punt van de AV installatie.
Tevens heeft hij internet radio, tuner, USB en Ipod connectie, hdmi switch etc.
Bekijk anders de website, eerder vermeld in deze forum.
Erg tevreden hierover, heb alleen een verouderde dvd speler, TV tuner en TV.
Deze worden in de loop der tijd wel eens vervangen als ik weer ruimer in het geld zit.
Aha, kwestie van proberen dus. Stuk zal het er niet van gaan. In het ergste geval moet je de sync op het groene signaal zetten en er voor de TV weer afhalen. Dat de kleuren van je OSD dan vreemd kunnen zijn is gewoon pech :P
