220V 50Hz-->110V400Hz
Op 19 juli 2003 18:48:14 schreef alrik:
ik wil graag wat vliegtuig meters hebben ik verzamel namelijk (oude) paneelmeters dus mocht iemand me er aan kunnen helpen laat wat van je horen :)
Probeer het eens bij de onderhoudsdienst van de lokale luchtvaartmaatschappij. Vliegtuig instumenten zoals HFD, AFD, FDI, HSI ed. worden na zo'n 10 jaar gebruik afgeschreven. Of ze weggegooid worden weet ik niet precies maar je kunt het altijd proberen...
ciao 4 now.....
Op 19 juli 2003 19:00:28 schreef Atlantis:
Probeer het ook eens bij AAR aircraft components in Hoofddorp, ik heb daar stage gelopen, en ze hadden een heleboel afgeschreven onderdelen. Of ze ze ook wegdoen weet ik ook niet...
valt altyd te proberen he :) maar als peter r ze zo uit de shred-bak kan halen misschien wil hij dan voor mij ook wel wat apart houden
bij legerdums liggen ze ook wel vaak op de plank maar daar vragen ze weer erg veel geld voor tis nog steets een hobby :) en bij mij in de buurt (tiel) zitten niet veel leger dumps :(
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
nou ja jullie moeten dan nog ff geduld hebben want ik heb nu 2 maand vakantie en ik kom daar dus ook de eerste 2 maanden niet meer maar zodra ik weer stage ga lopen zal ik eens kijken wat ik voor jullie kan doen...... en trouwens hoe kapot mag het zijn >:):)
er zit nl een helehoop ROTZOOI tussen..
duck-tape does miracles...so do I
Op 19 juli 2003 22:43:51 schreef Peter R.:
niet :) lol. als je een vliegtuig instrument tegen komt waar van je denkt dat het nog redelijk compleet is mag je het voor mij apart leggen :) :)
vraagje....:P
en hoe staat het ermee?
ik kom hier gewoon eens mun hoedje afdoen voor freddy
prachtig ontwerp
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Wat was het de laatste tijd warm he. Niet zo heel veel uitgespookt moet ik bekennen. Ik had me een waterloopkundig lab ingericht, en gekeken hoe het water door m'n zelfbouw riviertjes stroomde.
Sorry, weinig elektronika activiteiten tijdens de hitte.
jaja ben ik weer.....
en hoe gaat het ermee.
Hoi Peter,
Ik moet helaas bekennen dat ik er nog steeds niet veel aan heb kunnen werken. Tja, het moet tussen de bedrijven door gebeuren. Binnenkort zit er ook nog een verhuizing aan te komen. Dus labje afbreken en weer opbouwen. Dan gebeurt er een tijd ook niet veel.
Ik zou niet willen dat je het idee krijgt dat ik je aan het lijntje zit te houden. Als je echt snel zo'n omvormer moet hebben, zou ik je willen adviseren op zoek te gaan naar een geschikte motor-generator.
Dit betekend niet dat ik het bijltje er bij neer heb gegooit! Integendeel. Ik vind het probleem dusdanig interesant dat ik er zeker mee door ga.
Ik heb namelijk nog geen oplossing gevonden voor complexe belastingen. b.v. Een belasting waarin een enkelzijdige gelijkrichting plaats vind. Als bijvoorbeeld alleen de postieve periodehelft belast wordt zal de negatieve spanning (-200V) in de schakeling sterk oplopen. Ook vind ik de schakeling nog te groot.
hee hallo daar.
het is alweer een tijdje terug.........
maar ik was weer 'ns een keer benieuwd of je een gaatje
had gevonden voor dit project.
nou ja ik hoor/zie het wel.
Dat probleem met de DC-AC omvormer is inmiddels opgelost. Ik gebruik nu een enkele voedingsspanning en een extra PWM uitgang voor de "nul".
Aan de voeding ben ik nog niet toegekomen, behalve wat losse expirimentjes.
Op 17 juli 2004 00:40:58 schreef Freddy:
Tof idee als je tijd hebt zou je dan dat schema willen aanpassen ? wil wel eens zien hoe je dat gedaan hebt eigenlijk...
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
mensen ik heb niet heel het topic gelezen maar je heb toch gewoon van die industriele frequentie regelaars, daar kun je dat gewoon instellen
Op 17 juli 2004 15:28:15 schreef Jan klaasen:
mesen ik heb niet heel het topic gelezen maar je heb toch gewoon van die industriele frequentie regelaars, daar kun je dat gewoon instellen
400Hz ? Ja, wil ik wel eens zien
Op 17 juli 2004 15:39:19 schreef Evil Aedolon:
Jah hoor, kan gewoon.
Mij frequentieregelaar maakt van 1x230~ 50hz --> 3x230v~(draaistroom) 0-1000hz :)
1000Hz ? wat voor motor overleefd dat, elektrisch zal wel mogelijk zijn maar mechanisch.... die dingen schakelen wel tot 5khz of iets dergelijk maar de totale frequentie is maar 100Hz max ofzo bij degene die ik gezien heb
trouwens dat maakt een soort blokgolf ervan met de alternanties PWM gemoduleerd, is niet hetzelfde als wat Freddy maakt
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op zaterdag 17 juli 2004 17:26:24
@ Aedolon,
Die motorregelingen maken ook gebruik van een sinus gemoduleerde PWM. Alleen zijn de uitgangen niet of matig gefilterd en dus onbruikbaar om daar iets anders op aan te sluiten. De zelfinductie van de motorwikkelingen zorgt hier voor de filtering.
Ja dat wist ik wel al
maar ik wil alleen maar zeggen dat ik nog geen frequentieomvormer heb tegengekomen die tot 400Hz gaat, dan zijn er teveel poolparen nodig omdat je motor anders kapot draait vandaar
ok 0-400Hz maar die 1000Hz lijkt me onwaarschijnlijk...
maarja het schema van Freddy is vast goedkoper dan zo een F/O
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op zaterdag 17 juli 2004 18:14:10
Reken er maar niet op dat die schakeling van mij goedkoper zal zijn. Die extra viervoudige filtering en de galvanische scheiding (die in frequentie omvormers vaak ontbreekt) zal de schakeling duurder maken.
En 1 kHz en hoger hoeft geen probleem te zijn.
heb een prijslijst van 2002
0.1 kw €173
0.55kw €207
1.5 kw €355 (ex btw)
edit:
filter tot 0.55 kw €63
" tot 2.2 kw €73
[Bericht gewijzigd door Jouke op zaterdag 17 juli 2004 19:07:42
Met geld moet je creativiteit bekopen.
