Show your projects! Part 26
Op 3 december 2012 18:52:02 schreef The Engineer:
dat kastje komt uit mijn opa's schuur, en ik heb hem overgespoten met hamerslag. ze zijn vrij oud, maar er staan er nog een paar op marktplaats zag ik laatst toen ik op (buizen)transformatoren zocht.
Ah,trafo's uit CV-ketels, zo te zien !!
Wat staat er voor een merknaam op ?
twee weken geleden overgespoten, ik weet het echt niet meer :P
ik heb getest of het te heet werd, en daarna heb ik dat vierkantje uit de print gezaagd. zo kan er meer lucht langs stromen. het hele kastje verbruikt zo'n 3 a 4 watt. met de gaten in de bodem is dat nu prima af te voeren.
klopt , er zit normaal een 24v 63va trafo in voor een cv ketel uit de 70's. net als alles uit die tijd werd dat nog degelijk gemaakt..
hier staat eenzelfde model met 20va trafo http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/verwarming-en-radi… wel een paar decennia jonger ..
Op 9 december 2012 19:24:34 schreef Bas Smit:
Veel onderdelen om 1 led te laten branden ;)
er staan er 3 op,
hoewel die functie werkt is de hoofdfunctie van de schakeling µc te programeren (pickit 2 'clone'), enkel krijg ik een probleem met de voedingspanning :(
ik vermoed dat je er meer mee kandan dat :P?
EDIT: ha ok :)
@the engenier:
Nee hoor, het is gewoon een usb to knipperledje met als extra functie µC programeren :p
enkele problemen gehad met de vpp, maar nu deze opgelost zijn heb ik een probleem met de vdd :(
de spoel gemarkeerd als 221 (in het midden) is niet gebruikt uiteindelijk, deze gaf meer problemen dan hij oploste
nog een paar foto's (waar de 3 ledjes wel zichtbaar zijn en welke schakeling voledig werkende is gekregen)
https://www.dropbox.com/s/yyvn5jk32zyp6ud/Foto0296.jpg
https://www.dropbox.com/s/l27du8gs66dkvfm/Foto0297.jpg
https://www.dropbox.com/s/damnbmt0bcnwvqd/Foto0298.jpg
https://www.dropbox.com/s/x4wdwl622lz8owx/Foto0299.jpg
Ik had op mijn vrije zondag wat problemen, onder andere dat er de ene na de andere ATMega328 mee ophield (na het programmeren van de DWEN fuse).
Nu wist ik wel dat er een slechte in mijn bakje zat, welke dat was wist ik niet.. en vooral niet toen ik 4 kapotte had liggen.
Vandaag dus voor mijn AVR Dragon een High Voltage programming aansluiting gemaakt voor deze serie. Want het is echt een draak van een ding om elke keer kabeltjes op headers te prikken:
In actie:
http://www.theuno.nl/foto/projecten/AVR%20Dragon/HVPP-ATmega48,%20ATmega88,%20ATmega168,%20ATmega328,%20ATtiny48,%20ATtiny88%20family/PC100040%20(800x600).jpg
De bovenkant:
http://www.theuno.nl/foto/projecten/AVR%20Dragon/HVPP-ATmega48,%20ATmega88,%20ATmega168,%20ATmega328,%20ATtiny48,%20ATtiny88%20family/PC100055%20(800x600).jpg
De verplichte onderkant:
http://www.theuno.nl/foto/projecten/AVR%20Dragon/HVPP-ATmega48,%20ATmega88,%20ATmega168,%20ATmega328,%20ATtiny48,%20ATtiny88%20family/PC100054%20(800x600).jpg
Het jammere was dat ik geen zif socket had liggen waar deze ic's in paste :(
Resultaat, van de 4 verdachte vrienden waren er twee toch nog goed. Een geeft een 0xFFFFFF als device, en van eentje is helemaal niets uit te lezen. Die laatste twee zijn gewoon niet meer goed, maar had eigenlijk gehoopt dat ik ze nog kon redden.
Op 10 december 2012 22:05:39 schreef Theuno:
Kun je uitzetten door (Desnoods in een leeg project) een debugsessie te starten, en vervolgens DWen vanuit de debugsessie te disablen (Via tools-avr dragon options iirc - maar dat is in de oude avr studio, in de nieuwe atmel studio kan het vast ook maar anders.)
Dat wil alleen om de een of andere reden soms niet en dan is zo'n HVP tooltje handig (Ik heb er nog geen... Wel een keer een attiny45 gebricked door de klok zo laag in te stellen dat ISP niet meer kan, die dragon weigert onder een bepaalde snelheid te gaan al zou het in theorie moeten kunnen. Daar zou het misschien ook handig voor zijn te kunnen HV programmeren)
Je kan een Attiny45 niet met een paralelle HV-programmer benaderen, wel met HVSP. Die kan je zelf bouwen als je wil.
Maar als die trage klok het enige probleem is, kan je net zo goed avrdude gebruiken. Die kan je zo langzaam maken als je wil.
Een differentiële probe is handig, maar een twee-kanaals versie is nog handiger. Het schema is lichtjes aangepast - een snellere opamp vormt daarbij de belangrijkste wijziging (let niet op de CA3140 rechts, daar moet ook een LM7171 oid. komen).
Plaatjes:
http://prosje.be/CO/Fotos/DifProbPrint.JPG
Het printje.
http://prosje.be/CO/Fotos/DifProbBehuizing.JPG
R1 ... R8 en C1 ... C8 zijn telkens op afzonderlijke printjes aangebracht. Dat zijn de zwarte "dingen" die tegen het stukje plexi zijn vastgebonden.
http://prosje.be/CO/Fotos/DifProbFront.JPG
Een frontplaat hoort er ook bij. Naast m'n Rigol was nog 9cm ruimte vrij. Daarmee was meteen de breedte bepaald. Hoger kon ook niet, want dan wordt de luchtafvoer van de Rigol belemmerd.
Maar gelukkig had ik in de diepte plaats genoeg...
Prestaties:
http://prosje.be/CO/Schemas/DifProbGrafiek.png
Onderaan het originele signaal: een "blokgolf" met een spanning van bijna 200V.
Bovenaan de uitgang v/d probe.
Op het eerste zicht klopt er iets niet: de amplitude van het bovenste signaal is merkelijk kleiner dan het onderste signaal, en toch beweert de Rigol dat de Vpp hoger is. Dit komt omdat het uitgangssignaal bij de neergaande flank iets doorschiet. De oorzaak moet gezocht worden bij het stuk coax tussen probe en scoop.
Als ik bij de scoop een 50Ω afsluitweerstand plaats, verdwijnt die "uitschieter", maar dan vermindert de amplitude tot de helft - ook niet ideaal.
Afin, er is nog wat werk aan...
strak... waar heb je dat kastje gehaald en laten bedrukken?
die rood blauw zijn zeker de inputs, en de BNC gaat naar de scoop...? krijg je geen storing van de trafo? daar had ik laatst ook flink last van.
Mooi Pos!
Maar wat zijn dit rode bolletjes op de print links onder en recht boven op de print?
Op 12 december 2012 19:38:59 schreef Tinus016:
Mooi Pos!
Als ik het goed zie zijn dat Ctjes
Zegt die AVR: Dat Pic je toch niet?!
Kastje is gemaakt van een oude PC-behuizing. Afdrukken doe ik met een kleurenlaserprinter op fotopapier. Een aantal dunne laagjes tranparente lak beschermen de opdruk.
@Tinus: nooit socialistische tantaaltjes gezien? :-)
@Sine: ze stonden naast mekaar op een afzonderlijk stukje print. Maar toen sloeg de onzekerheid toe: iets te dicht tegen mekaar naar m'n zin. Dus heb ik ze maar gescheiden...
[Bericht gewijzigd door pros op woensdag 12 december 2012 19:59:48 (23%)
@pros
Waarom het ingangstrapje op perspex en niet gewoon op een stukje print ?
Zo kritisch zijn die eventuele lekstroompjes nou ook weer niet.
@Pros, Nooit van gehoord. Tot nu dan :)
Ha die Pros,
Wat voor bandbreedte haal je met je diff probe en hoe goed is je commonmode?
Heb ondertussen even wat samples van de LM7171 bij TI besteld ;-)
Gegroet,
Blackdog
Als ik beide ingangen aan dezelfde 200V-blokgolf knoop, levert dat wel een kortstondige piek op bij het uitgangssignaal; zeker bij de neergaande flank.
Maar ik moet alles nog bijregelen/testen/bijregelen enz... En dat is iets dat me niet zo goed ligt als buiten de zon schijnt. :-)
Die losse kabels tussen aansluiting en print, levert dat geen meetbare inductie op? Zou het beter zijn om die dichter bij elkaar te brengen en zo het oppervlak van de lus te verkleinen? (Dan komt natuurlijk ook gelijk de vraag: waarom losse banaan aansluitingen naar de probes en geen BNC achtige?)
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Oja Pros,
Is daar in Belgie nu zon dan, vanochtend ben ik lekker zijknat geregend hier in Amsterdam, was maar 3 minuten fietsen naar de mijn klant.
Was daar erg blij mee :-)
Terug "On Topic"
Zo gauw de samples binnen zijn bouw ik er ook een met de onderdelen op hun rug op een stukje print.
Als hij werkt laat ik je weten wat ik hier kan bereiken.
Hoe heb je die ingang berekend met de weerstand + condansator combinaties?
Ik neem aan dat de capaciteiten van de printbanen ook flink meedoen?
Gegroet,
Blackdog
Pros,
Alles met steile flanken boven de zeg 100Khz moet je altijd afsluiten, dus 50 Ohm in de kabel en aan het eind ook weer met 50 Ohm afsluiten.
Ik gebruik daar het liefst een "Feed Trough" 50 Ohm weerstand voor.
Dit ondanks dat mijn Scoop het ook heeft met een knopje.
Blaas liever de Feed Trough op als ik eens niet oplet :-)
[Bericht gewijzigd door blackdog op woensdag 12 december 2012 22:39:00 (24%)
Ik vrees dat een doorsnee BNC-connector helemaal niet geschikt is voor 500V.
Het ideaal is, wanneer het product (R x C) steeds gelijk is:
330k x 6.8p = 2244
  5k x 470p = 2350
Helemaal juist krijg je dat nooit, vandaar de trimmer-C's
Daar heb je gelijk in. Nu is die neergaande flank wel heftig: van (bijna) 200V naar (bijna) 0V in 18nS. Dat zijn signalen die je niet gaat meten aan bv. een dimmerschakeling. Daarnaast komt de probe vlak naast de scoop te staan, zodat ik ze kan verbinden met korte stukjes coax.
Als dat niet bevredigend werkt, kan ik nog steeds de versterking v/d opamp verdubbelen, en 50Ω afsluiters gebruiken.
