ik heb een buitenlamp hangen deze heb ik in een week tijd al 3 keer een nieuwe lamp in moeten draaien.
het zijn gewoon lampen van philips.
het is alleen de buitenlamp
wat kan daar de oorzaak van zijn???
Hebben wij nu ook, instabiele netspanning zou ik denken..
Gewoon slechte lampen? Zou misschien nog aan de kou kunnnen liggen, maar dat denk ik niet.
Gewoon slechte exemplaren, denk ik.
Probeer eens een ander merk.
Verklaring philips:
Productie Hopeloos Ieder Lampje Is Practies Stuk:p
Door de koude, lampje is koud, lampje gaat aan, wordt opeens warm en gaat sneller stuk
Meet eens de netspanning op je stopcontact thuis. Deze moet ongeveer 230V zijn. Is dit (veel) meer, dan is je lamp zo stuk.
Heb je trouwens een 3-fasen aansluiting thuis?
Springt de hele lamp kapot? of brand ie door?
als ie kapot springt lijkt mij het probleem lekkend water. (misschien wel condens op de lampekap dat op de lamp druipt)
jouw lampjes gaan stuk door tempratuur verschillen
je hebt voor buitenlampen speciale uitvoering nodig(versterkte constructie).
mogelijk heb je daarbij ook een slechte partij gekocht
dat komt helaas ook steeds vaker voor
condens in de lampekap wil idd soms de komplete bol doen barsten maar ook zorgt dit voor haarscheurtjes
tevens zou ik gaan voor een PL-E lamp(spaarlamp)
dezew hebben langere brandtijd en kunnen beter tegen de wisselende tempratuur.
een te hoge spanning geloof ik niet in dan zou er veel meer in huis moeten knappen
de lampen zijn wel geschikt voor buiten.
daar ben ik speciaal voor naar een erkend lampenspeciaalzaak geweest.
de lamp springt kapot in zover de gloeidraad brand breekt /springt
hij brand pas na een dag of 1 a 2 kapot.
de spanning is 224 vold met een geikte meter van fluke.
en tevens lijkt het me dat dan de lampen binnen het ook zouden krijgen.
temperatuur zou inderdaat een goede mogenlijk heid kunnen zijn.
bedankt alvast voor jullie reacties
kijk ff op het glas staat daar een `hamer` op getekend?
Ik denk dat je armatuur alleen geschikt is voor spaarlampen, als je er dan een 'normale' gloeilamp in doet, loopt de temperatuur te hoog op en gaat je lampje stuk.
Op 31 december 2004 10:23:36 schreef Klasje:
Verklaring philips:
Goed gevonden zou ik zeggen
zwaar verkeer = trillingen schijnt ook een invloed te hebben
224 Vold, das ook nie veel. Ik ben bang dat die meter niet zo heel erg geikt is. Het zal wel een temperatuurprobleem zijn.
224 Vold? en wat is ge-ikt?
de meter is wel degenlijk ge-eikt.
dat de spanning geen 230 maar 224 is is niet zo raar ik woon in het buitengebied dus vandaar.
er staat op de lamp een hamertje
wat er gezecht wordt over het armatuur dat die wel voor spaarlampen is maar niet voor gloeilampen dat ga ik uitprobeeren
lukt dat dan nog niet dan meld ik me wel weer
dank je voor de hulp
groetjes rene
Kijk ook even na of alle kontakten wel goed zijn .
Onlangs was er op dit forum nog een post van iemand die,
als ik me niet vergis veel lampen in zijn keuken moest vervangen, anderen wezen toen op deze mogelijkheid.
Slechte of zelfs inbrandende kontakten kunnen erg gevaarlijk zijn zeker bij grotere vermogens.
Spijtig genoeg vind ik niet direkt de post waar het over ging. Weet iemand anders hem misch staan ?
heb hier in huis zelfs maar 219 volt..... is wel beter voor mijn oude radio
Beter te weinig volts dan teveel !
Tijdje geleden was toch in een dorpje alles doorgebrand omdat er 270V op het net stond da's minder mooi als dat je overkomt...
ik heb hier op het stopcontact ook maar 220v, en toch branden hier ook regelmatig lampen door.
Op 1 januari 2005 21:57:08 schreef Joost_vl:
Beter te weinig volts dan teveel!
Tijdje geleden was toch in een dorpje alles doorgebrand omdat er 270V op het net stondda's minder mooi als dat je overkomt...
hier in de buurt hebben ze naar het schijnt een tijdje geleden met het aansluiten van een transformator een fout gemaakt: 1fase en nul omgewisselt
dus ze hadden de nul aan een fase gehangen, en een van die fases aan de nul? dat is volgens mij opzich niet zo erg, die fase die aan nul ligt doet het gewoon, maar dan staat er stroom op je blauwe en niet op je bruine draad. De andere 2 fases doen het dan toch gewoon niet?
Joost
lol nee den nul word dan 230v en tov de andere 2 fasen heb je dan 400v op huisinstallatie staan
een setje fase/nul zla normaal functioneren echter de 2 andere fasen staat 400v tussen blauw en bruin
ow ja tuurlijk stom van me! nu je het zegt begrijp ik het, ik was er zelf niet opgekomen..
Joost
Op 31 december 2004 18:46:57 schreef Evil Aedolon:
Ja iemand anders maakte deze vaudun, en ik wou ze ff gebruiken... wel goed lezen hoor FOEI
maar ff ontopic, spaarlampen zuigen om op zo'n plek te zetten. Dat schiet echt niet op, als je dan ff je fiets moet pakken en daarvoor licht nodig hebt is ie nog niet warm, en dan zie je niets. Die dingen hebben de slechte eigenschap een kwartiertje opwarmtijd nodig te hebben. Dan zal je hem toch echt continu aan moeten zetten.
