Ik heb hier een board waar iemand heeft geprobeerd een USB TH connector te vervangen. Resultaat alle vias en pads weg. Nu wil hij er een kabel aan. Er zit nog een USB connector naast. De gnd zit aan het afschermblik van de connector, de datalijnen heb ik gevonden ( via de traces).
Nu zit ik met de plus. Die loopt via een innerlayer. Ik weet niet of deze geschakeld wordt of dat het gewoon de "algemene" 5V rail is en ze parallel aan beide connectors zitten. Dit omdat de 5V rail ook niet aan goede USB connector zit. Als dat wel hoort dan gaat blijkbaar de 5V eerst naar de gesloopte connector en vandaar uit naar de nog "goede" en hebben ze beide dus geen 5V. Als het geschakeld wordt dan is hij waarschijnlijk wel aanwezig en moet ik de schakelaar vinden. Ik kan er niet aan meten, het is een los PCB uit een CNC nokvol connectors zonder enige opdruk dus ik weet niet waar de voeding binnen komt en niet hoe hoog deze is..
