Mag een solar omvormer op een houten wand?
Vervangen DOOR.
keebrev
De Brandweer vindt de omvormer plaatsen op een gipsen achterwand prima.
Sowieso een informatieve site. Kijk maar eens wat je moet doen als een huis met zonnepanelen in de brand staat.
Op maandag 20 januari 2025 17:48:05 schreef testman:
dan heb je dit probleem niet, maar wel andere problemen..
Vertel... (gaat om micro-omvormers op het dak)
Ieder (Mini)Wattje is er een...
Op zaterdag 8 februari 2025 14:31:35 schreef keebrev:
de brandweer keurt niet, de verzekeringsmaatschappij keurt, en die denken dat een stenen gebouw nog brandgevaarlijk is
Op zaterdag 8 februari 2025 17:35:20 schreef DK:
[...]de brandweer keurt niet, de verzekeringsmaatschappij keurt, en die denken dat een stenen gebouw nog brandgevaarlijk is
best apart met de brandweer. pas nog een noodbakje hersteld bij een grote winkel, maar vond het apart dat er maar 1 hersteld hoefde te worden terwijl vrijwel alles daar error stond te knipperen, accu's waren tegen de 17 jaar oud. brandweer was pas nog geweest en hadden er niks van gezegd. als diezelfde brandweer bij een kroeg komt en de noodverlichting is slecht onderhouden, dan snel oplossen anders gesloten met de carnaval.
btw is het punt met die micro omvormers dat ze wel lange garantie geven, maar je kunt er dat ding dan weer uit gaan halen, lekker wroeten tussen de panelen op het dak. ook de voeding goed aanleggen op dak word niet altijd gedaan, dus lasdozen afgieten en hoog wegzetten zodat er geen water op het dak inkomt. in geval kracht verdeeld dan ook de panelen verdelen over de fasen. ook hebben die micro omvormers het nadeel dat ze doorgaans niet het hele vermogen van een paneel benutten, zeg het paneel kan max 430W leveren, begrenzen die micro omvormers op ( type afhankelijk ! ) 320W.
evelo
Ik heb nog een min of meer aanvullende vraag over omvormers.
Specifiek over het rendement van omvormers in thuisbatterijen.
Stel: thuisbatterij met 5kVA omvormer. Ik veronderstel dat die op zijn hoogste rendement werkt als die dicht tegen de 5kW levert?
Wat is dan zijn rendement als die bijvoorbeeld 200W á 300W levert? Pakweg een typisch standbyverbruik van een woning gedurende het grootste deel van de dag.
Blijft het rendement in % redelijk constant of is er in verhouding veel meer warmteverlies?
Veel inverters staat gewoon de efficiency curve op internet
Kort samengevat, vanaf 10% last is die gewoon plat
keebrev
@testman: Ok, duidelijk, daar heb je een punt, geen elektronica op het dak.
Anderszijds, vaak worden die dingen juist gebruikt om een betere prestatie van de zonnepaneleninstallatie te verkrijgen in situaties die anders mindere opbrengst zouden hebben. Noodzaak dus.
Toch ook al regelmatig meegemaakt van: Haal die ouwe zooi maar van het dak (10-15 jaar oud) om nieuwe panelen met een hogere opbrengst er op te plaatsen.
230V op het dak is hetzelfde als 230V in de tuin: Geen goed werk is geheid eens problemen creëren.
