Welke kabel voor langere startkabels?
Goede middag,
Ik wil zelf een langere startkabel maken, weet iemand welk type kabel dit is? Is dit H01N2 kabel? Dit is een type dat ze gebruiken bij lastoestellen; maar ik weet niet of dit het zelfde is als voor een startkabel.
Iemand dit ook toevallig een online shop kent die zo'n dingen heeft + toebehoren?
Tx voor de info!
Op zaterdag 5 april 2025 12:05:17 schreef p4u08400:
10m
gr
Goede laskabel uit de gereedschappenhandel gaat waarschijnlijk wel werken. Die kabels van de supermarkt is meestal 95mm2 plastic en 2,5mm2 koper of zelfs aluminium.
Laskabels zijn meestal alleen in zwart verkrijgbaar, dus beter opletten dat je plus en min niet verwisselt. Je kunt ze wel merken met gekleurde krimpkous o.i.d..
Hangt er ook een beetje van af voor wat voor soort auto's het is: kleine benzine-autootjes, of voor 24V dieselvrachtwagens....
Kunt ook eens bij een lokale accuboer kijken, die heeft vaak ook accukabel op rol. Heb daar ooit eens 50m accukabel gehaald (pinkdik, uit m'n hoofd).
Maar véél goedkoper waren de zeer dikke en lange laskabels die ik ooit bij een tweedehands machinehandel heb gehaald. 10 meter lang, duimdik en loeizwaar. Te zwaar om prettig mee te lassen in de praktijk, dus ze worden alleen gebruikt wanneer het ècht nodig is. Maar zouden ook prima startkabels van te maken zijn.
En bij dergelijke kabels is inderdaad het merendeel van de doorsnede koper en geen plastic, zoals bij die startkabels van de bouwmarkten en Action. Die daarnaast ook nog eens zo idioot kort zijn dat ze in de praktijk nauwelijks werken.
En inderdaad, ik zou gewoon één kleur kopen (zwart) en de uiteindes duidelijk markeren met rode krimpkous, rode tape, rode lak, rode klemmen, of hoe u verder voor uzelf de polariteit duidelijk kunt maken. Of bijv. een lasklem (massa) voor de min-polen. Dan is het zelfs in het donker, op de tast, duidelijk wat wat is.
als ik de prijs van H01N2 kabel zie
dan moet je alles toevallig hebben liggen, en kun je het proberen
maar als je alle klemmen, kabel etc nog aan moet schaffen, kun je dan niet beter gewoon een starthulp kopen?
goedkoper, makkelijker mee te zeulen, en werkt ook op >10m afstand
GJ_
Een veel te zware kabel gaat vaak niet werken, integendeel. Dan trekt het gewicht van de kabel de klemmen los. In mijn eigen busje zitten de accupolen vast met schroeven van formaatje M6, maar dan in UNC uitvoering. En dan nog op een onhandige plek aan de zijkant van de accu ook nog. Met allemaal chassis delen in de buurt. Het zeskantkopje ga je nooit een een 90mm2 kabel aan vast krijgen zonder dat die kabel losraakt.
Op zaterdag 5 april 2025 12:58:14 schreef DK:
Dit dus!
High met Henk
Kort samengevat:
GJ_ heeft een busje
Busje heeft geen fatsoenlijke cilinderinhoud qua plofmotor
Busje heeft geen fatsoenlijke accupolen
Busje heeft een starthulp nodig
Niet iets wat ik zou willen hebben
Al mijn auto's en andere voertuigen hebben normale accupolen, waar je dus 95 mm2 op kwijt kan (motorfietsen uitgezonderd)
Hebben een fatsoenlijke cilinderinhoud
En Tja die starthulp kan dan met die laskabels..
Mijn autootje is een 3.2 (is dat een fatsoenlijke cilinderinhoud of valt dit onder geen fatsoenlijke?) en toch wil ik geen startkabels gebruiken. Voor niemand. Niet om zelf geholpen te worden, niet om iemand te helpen. In mijn auto ligt altijd een Noco Boost GB70. Veel handiger als startkabels en voor meer zaken te gebruiken. Ik heb ook altijd een werklicht en 5V powerbank mee. Voor de meeste auto' zal een GB50 wel voldoende zijn.
Ook geen risico voor de auto elektronica. Wat met kabels geen zekerheid is.
En ik heb inderdaad 's morgens al eens met platte batterij gestaan. De reden??? de volgende dagen deed de batterij het weer normaal. Om 5 uur een donor auto vinden of wachten op de wegenwacht? Dan ben ik al lang terug onderweg.
Jinny
Tja, als ik een auto stil heb staan, dan pak ik de startkabels, plus een ander rijdend eelt uit de rij en start ik de zaak.
Probleem opgelost.
Nog nooit probleem met de electronica gehad (zijn mijn auto's waarschijnlijk te oud voor, de nieuwste is 11 jaar)
Ik had een auto uit 2012 waarbij de hele boordcomputer over de zeik was omdat ik zelf een accu gewisseld had
En ik geloof niet dat auto's de laatste 10 jaar toleranter zijn geworden
GJ_
Op zaterdag 5 april 2025 14:14:57 schreef High met Henk:
Kort samengevat:
GJ_ heeft een busje
Nou, de cilinderinhoud is echt ruim voldoende, de polen zijn wel groot maar wel vreemd geschroefd.
Mijn busje heeft nooit starthulp nodig, maar ik geef gemiddeld zo'n 10x per jaar zeker starthulp aan anderen. Dit jaar zit ik nu al over de 10x heen zelfs. Hulp aan anderen, nog eens ten overvloede.
heb nog een stuk 120mm2 single qwpk liggen wat eigenlijk voor een generator voeding was. daar is een set mooie startkabels van te maken :P
Op zaterdag 5 april 2025 12:26:42 schreef nonius:
Bij 24V kan de kabel dunner zijn! ;)
Jinny
Ik doe al 20 jaar of langer met een set 3 meter (3,5) lange 35qmm kabels.
Een keer goede klemmen eraan gezet en ik start letterlijk alles ermee.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Denk eraan:
Hoe dikker de kabel hoe lager de weerstand en hoe hoger de stroom van de volle naar de lege accu gaat.
Een erg hoge stroom is voor beide accus niet goed.
Beter is een iets dunnere kabel, de accus met elkaar verbinden en een poosje wachten tot de lege accu wat opgeladen is,, en dan ……
Jinny
Mwah, een 100A kan iedere accu gillend vd lach wel aan.
Je kom zelden aan een stroom die problematisch gaat worden.
Ik zet altijd de startkabel met lopende donorauto op de te starten auto en direct starten.
je kan zonnepanelen kabel pakken, dat is er o.a. in zwart en rood en ook in grotere diameter.
Naar mijn idee heb je niet heel veel diameter nodig, gewoon de donor auto er naast zetten met lopende motor, misschien ook even een beetje meer toeren geven dan gaat de spanning wat omhoog, en dan n minuutje laten laden parallel. als de accu oké maar leeg is, dan werkt dat wel.
zit sinds 2009 in de PV.
Ik heb in mijn busje een 80Ah stationaire accu. Dan is het een kwestie van de accuscheider overbruggen en 'starten maar'.... Pas één keer nodig gehad in de afgelopen 20 jaar. :)
