Op 25 december 2005 05:24:29 schreef Henry S.:
Stervoeding...
een wat?
//edit:
hmm, ik heb nou zo'n beetje dit verzameld op het genoemde schema:
quotes:
hmm, ok, ik moet dus in plaats van de zener, de input op de weerstand, adjust met juiste weerstanden op - en en de out op de tor en c3 weglaten...
C3 mag je van mij laten zitten.. zit parallel C4 en C5 anyway... Voor de rest klopt je verhaal.
Bij meerdere 2N3055's altijd een 0,1Ohm/5W weerstand in de emitter, anders gaat de boel scheef trekken en staat 1 tor al het werk te doen terwijl de rest uit hun neus zitten te vreten.
maar, ik zit dus met het probleem dat volgens jou dit niet kan met een lm317 en een 2n3055, dat ik daarvoor de 2n3904 moet hebben op q 1 op het volgende schema:
http://www.aaroncake.net/circuits/supply2.htm
en met nog een probleem, namelijk de ingangsspanning, die is 32 volt en mag eigenlijk niet groter zijn dan 25 volt volgens de man van deze schakeling:
http://circuitsonline.nl/circuits/view/97
en daarom moet ik beschermende diodes plaatsen, maar waar?
[Bericht gewijzigd door
pcnerd
op zondag 25 december 2005 11:39:30
