Het FET cool topic
Op 28 oktober 2006 14:11:26 schreef QRO_man:
[...]Dat is niet zo moeilijk, Pi(-L) filter met rol/aftak-spoel en 2 variabele condensatoren. :-)
Ik weet het. Op deze manier zou je de zender van Transmitter breed kunnen inzetten. Alleen lijkt het dan compleet anders... Ik bedoel, in vergelijking met de overige (hypermoderne) componenten heb je een joekel van een (ouderwets) lowpass-filter... Ik vroeg me af of er een mogelijkheid bestaat om dit anders op te lossen, maar dat lijkt me vooralsnog niet mogelijk..., of...?
HF-junk, verslaafd aan ether.
Dit zijn de twee juiste 74HC(T)240 48 Meter zenders, 1 voor 'normale kristallen' en 1-'tje voor de FTxxx(A)-serie kristallen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/74hc240-48meter(rev.A).gif
en
http://www.uploadarchief.net/files/download/74hc240-48meter(rev.B).gif
Lorian
P.S.: Bert mijn dank voor het wijzigen van de layout voor de FTxxx(A)- serie!
[Bericht gewijzigd door Lorian op zondag 29 oktober 2006 20:45:02
In the darkness you can't see, in the light you are blinded. It's within the shadows that things become clear.
...enne Lorian, mijn dank voor jouw strakke schema's. Een aanwinst voor mijn inmiddels uitgebreide "documenten-reeks". ;)
Op 31 oktober 2006 20:09:22 schreef Hans de Swan:
Graag gedaan Hans, documentatie is eigenlijk alles. De schema's zijn overigens getekend met ExpressSCH is een onderdeel van ExpressPCB (gratis) en lekker makkelijk (lees: vlug) in het gebruik voor relatief eenvoudige schema's.
http://www.expresspcb.com/
Lorian
Ik wil een ontwerpje maken met 2 irf840 fets.
Dit alles moet gemoduleert gaan worden met een simpele PWM-modulator.
Het printontwerp heb ik al kraar van de PWM,maar ik ben n bezig met de layout van de zenderprint.
Nu moet hier een ontkoppelspeol in boven de fet van een 30 windingen op een ferriet staafje.
Maar die smoorspoelen heb ik wat vragen over en hop dat iemand mij dat duidelijk kan maken.
Wat hij doet snap ik wel,maar hoe bepaal ik de juiste waarde,of is deze niet erg kritisch?
Heeft iemand een rekenvoorbeeld voor bv een Fet op 6300kHz.
Het liefst gebruik ik ringkernen,wel materiaal is daar het beste voor?
Wie zit er goed in deze materie?
Bert
Ik heb vannacht maar even een PWM- modulator in elkaar gezet.
Ik heb natuurlijk nog wat fouten in de layout zitten,maar krijg de fet nog niet aan het schakelen.
Het is er 1 met een klassieke opbouw.
Met een losse zaagtand generator en comparator.
Dit heb ik speciaal zo gekozen om dit eens te kunnen meten.
Ik heb al een keurig PWM signaal op de ingang van de fet driver.
Vandaag maar even verder zoeken of ik de rest ook nog aan de praat krijg.
Ik schat hier toch een zender mee te kunnen moduleren van een watt of 100 draaggolf.
http://home.wanadoo.nl/bertnijholt/PWM%20Proto%201.0.jpg
Ziet er geweldig uit Bert. hopelijk krijg je hem werkend.
irfp250 = 250 watt modulatie vermogen op 120 volt.
Hey blokjes kaas van Flips, goede keuze.
Op 25 november 2006 11:39:45 schreef Transmitter:
Ben benieuwd. Ben met een kennis al een paar jaar (met grote tussenpozen) bezig een PWM modulator met een buis als 'schakelaar' voor een buizenzender. Alleen al de aansturing is een project op zich. Hopelijk heb je meer geluk. Het heeft al behoorlijk wat vrijloop diodes (en de rest) gekost. Het begin is er echter.
Ja Henry inderdaad zijn ze van Philips.
Kwartje per stuk bij Kent.
Ja ik had hem in 2 uur inelkaar,maar ben er de hele dag mee bezig geweest om hem aan de praat te krijgen.
Ik had hem getest zonder belasting,maar door die "zwevende aarde"moet hij belasing zien.
Ja had ik dat maar eerder gedaan.
Hij werkt nu goed met een gloeilamp als belasting.
Ik ben nu weer even een irf510 zendertje inelkaar aan het zetten.
Ben benieuwd wat hij daar op doet.
Krijg nou wat ben ik er ff niet draait die Transmitter weer een hele pwm in elkaar. Knap hoor en ehh ziet er ook mooi gebouwd uit.Ben benieuwd wat hij doet op een IRF. Bert. Suk 6
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
Mooi gezongen Weazel jij mag de schoen zetten hoor.. stoute jongen.
Mischien doet Transmijter wel iets in me schoen.
jajajaja
IRF510 zendertje is nu klaar.
Even kijken of die weer in 1 x gelukt is,en even een 24V voeding zoeken.
Die 48V is wat te gortig voor het fetje,die knalt er geheid uit zo.
[edit]zender werkt..12watt op 12V
Vandaag nog even aan het sleutelen geweest,maar alles werkt heel goed.
Ik kan de zender nu vol moduleren.
Vandaag al reeds te horen geweest in Engeland,Denemarken en Zweden.
Kortom een zeer geslaagde test,en dit smaakt naar meer.
De modulator is nu zwaar overbemeten,dus ga nu alles wat verkleinen en de componenten van de modulator aan passen voor een watt of 15,met een schakelspanning van 30V.
ik vond een geinige eindtrap schema met fetdriver gestuurd
250 a 300 watt output.
http://users.skynet.be/BillsPage/ClassE.html
En nu nog een leverancier zien te vinden
Op 27 januari 2007 17:22:12 schreef Esoterist:
http://www.bokkiwokki.com/index.php?page=group&id=15&start=75
Maar de driver is lastiger,daar moet ik ook een handjevol van hebben.
Die zullen toch uit de USA moeten komen.
wil de TC4427 driver niet? of is daar ook moeilijk aan te komen?
Waarom zoek je leveranciers uit zonder KvK en zonder fysiek adres?
Zo te zien wordt er data van Nedis gebruikt, elke beetje elektronica leverancier werkt samen met Nedis.
@transmitter/extreme; Ik neem aan dat je volgende website wel kent:
http://www.classeradio.com/
Heb een chronisch tijdgebrek, ander had ik hier graag eens wat uit gebrobeerd...
[Bericht gewijzigd door qrp_man op zondag 28 januari 2007 09:54:38
Ja QRP deze ken ik heel erg goed.
Ik beschouw dit als mijn "Bijbel",en heb hem denk ik al 10x gelezen.
Van de dikke ferriet kernen heb ik reeds 20 geimporteerd.
Op het bijbehorende forum zit ik ook wel eens,als "cableman".
rob007
Yarr, Matey!
Absoluut mooi spul!
Jammer dat er niet iets gemiddelds van dit alles is!
We hebben de broertjes en zusjes Grenade,
En dan krijg je een grote stap omhoog.
Moet je nog uitkijken is het alleen voor CW dus niet voor continu gebruik.
En ook de modulator word dan vergeten want het is dus CW.
Heb ik het mis?
Rob007.
