Mooi plaatje , maar wat mij verbaast is niet zozeer de doorslag als wel de plek: het lijkt op de foto dat de doorslag aan het uiteinde van de kabel-invoer van de trafo zit, doorgaans is dit dus al ver buiten de trafo want de kabel (geisoleerd en wel) steekt meestal enkele cm's in de trafo en maakt contact ergens aan de onderzijde van de trafo (en daar willen ze wel eens doorslaan...).
Heb je de kabel (aan de trafo-kant dus) er al eens uitgehaald en goed bekeken en zo ?
Want op die plek moet de kabel(isolatie) dus ook doorgeslagen zijn, en da's wel heel vreemd....
Je zou bijna denken dat bijvoorbeeld de kabel met 'iets nats' is schoongemaakt en er iets in die invoer is gelopen wat geleid naar de rand....
Is het zomaar spontaan ontstaan ?
Ook nog een optie is de kabel uit de trafo, trafo entree goed schoonmaken (96% alcohol en goed laten drogen) en proberen zonder kabel erin.
Indien geen doorslag dan kabel schoonmaken en weer testen.
Schade aan de buis lijkt mij niet zo waarschijnlijk, vaak zie je bv door weerspiegeling (glas/metaal van de buis) vonkjes oid wat in de buis lijkt te zijn, ook wordt (dus) je hoogspanning al naar die koelplaat afgeleid en dan (als bv de focusspanning te hoog wordt) heb je ook nog beveiliging (spark-gap) op je buisvoet....
ben benieuwd naar de afloop cq je bevindingen .
