Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002
BF256B pinoutDeze indicator geeft aan of de telefoonlijn bezet is of niet. Wanneer de lijn bezet is, gaat LED D6 uit.
De lijnspanning wordt op de punten A en B aangesloten. Door de gelijkrichtbrug achter de aansluiting maakt de polariteit niets uit. De spanning van circa 60 V gaat door de spanningsdeler. De spanning op de spanningsdeler is negatief tegenover de massa (de condensator en de zenerdiode zijn dus niet verkeerd om getekend).
Wanneer de lijn niet bezet is, staat op de lijn circa 60 V. De FET T1 zal dan geleiden en de LED gaat aan. Wordt de telefoon opgenomen, dan zakt de spanning en kan de FET niet meer geleiden en de LED gaat uit.
Let bij het aansluiten erop dat op de telefoonlijn ongeveer 60 V staat, wat niet echt meer onder laagspanning kan worden gerekend.
De schakeling kan het beste met een 9 V batterij gevoed worden. Als de LED aan is loopt er een stroom van 10 mA.
Deze schakeling kost ongeveer € 4,20.
