Dubbel knipperlicht
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002
Dit is een ontwerp voor een knipperlicht dat twee 220 V lampen afwisselend kan aansturen. Het knipperlicht gebruikt maar één IC.
IC1a tot en met IC1c worden gebruikt om het knippersignaal op te wekken. Met de uitgang van IC1c wordt thyristor T1 aangestuurd, deze laat vervolgens L1 oplichten. Na IC1c wordt het signaal nog een keer geïnverteerd, zodat L2 oplicht als L1 niet oplicht.
Bij het bouwen en het inbouwen moet erop worden gelet dat de hele schakeling netspanning voert. Het is dus aan te raden de schakeling op een echte print te bouwen en niet op een stukje experimenteerprint.
Schema Dubbel knipperlicht
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 4,30.
Onderdelenlijst
  • R1 = 220 kΩ
  • R2 = 1 MΩ
  • R3 = 10 MΩ
  • R4, R5, R6 = 10 kΩ
  • P1 = 100 kΩ
  • C1, C2 = 47 µF
  • D1-D4 = 1N4007
  • D5 = zenerdiode 5,6 V
  • T1, T2 = TIC 106D
  • IC1 = CMOS IC 4011
  • L1, L2 = 220 V lamp max. 250 W
