Gepost door Jeroen Vreuls op zondag 7 april 2019
Hieronder een voorbeeld van de frontplaat met daarop een meting, het was lekker zonnig weer die dag zoals je op de grafiek kunt zien. De meting is gedaan over 8,5 uur zoals je op de klok kunt zien.
De waardes zijn in het begin niet hoog, het paneeltje lag nog in de schaduw. Het maximale voltage is 18 volt en de maximale stroom is 0,4253A. Bovenin de schrijver zie je de voltmeter, ampèremeter en de wattmeter. Daarnaast staat de klok om te zien hoelang er data naar de schrijver Y(t) is geschreven. Onderin de schrijver kun je de startknop, stopknop en de knop om het programma af te sluiten zien. Daarnaast staat de tabel schrijver TAB1 die iedere 5 seconden de waarde in watt wegschrijft.
De tabel schrijver TAB1 is gekoppeld aan Excel en via de letter "E" op het toetsenbord kun je de waarde naar Excel schrijven en daar verder verwerken. In dit geval waren er 6116 cellen in Excel gevuld met data. In Excel tellen we eerst alle cellen op, dus A1 tot en met A6116. De totale waarde van A1 tot A6116 is 22958,43907 : 6116 = 3,7538 X 8,5 = 31,973 Wh.
Op deze manier kunnen we dus kijken wat het paneeltje opgebracht heeft. Het paneeltje stond in dit geval opgesteld in het zuiden en stond gewoon op de grond. Ik ga het paneeltje binnenkort op het dak plaatsen en de meting opnieuw doen, dan heb je minder schaduwvorming en het paneeltje begint dan ook eerder te leveren. Als het goed is moet dat meer op gaan leveren. Deze meting is gedaan op 29-03-2019, zoals je kunt zien op de frontplaat van Profilab.
Hieronder de waarde van de opgewekte energie berekend in Excel. Zoals je kunt zien in de grafiek is de totaal opgewekte energie 31,9 Wh : 1000 = 0,0319 kWh.
