Let er wel op dat je dat met een wisselspanning van 12VAC doet. En de uitkomst zal 0.6VAC zijn. Wikkelverhouding is 1:19.
Of 1:9.5 voor een 24V "device-under-test".
Transformator is op alle mogelijke manieren overleden, ik krijg geen metingen op de secundaire aansluitingen.
Op 1 januari 2015 13:56:46 schreef Lambiek:
Zou dat echt bestaan dat iemand gelijkstroom op een trafo durft te zetten?
Geef eens de weerstandswaarde per wikkeling.
Als de trafo was overleden(onderbroken) kon de zekering niet stuk gaan!
[Bericht gewijzigd door jerome op donderdag 1 januari 2015 14:35:26 (20%)
Nou ik zou mijn hand er niet voor in het vuur steken.
Sommigen nemen het letterlijk over (12V), en als je er geen verstand van hebt kan ik me er nog wel iets bij voorstellen ook.
@ jerome: uiteindelijk, toen de transformator is overleden, zijn de zekeringen inderdaad niet gesprongen
Weerstanden zijn allemaal oneindig, waarschijnlijk omdat de transformator stuk is?
Op 31 december 2014 09:07:26 schreef Monster900:
Ik heb van 't weekend een banden balanceer machine gekocht, en ging er vanuit dat deze op 380V werkte.
Nooit meer zomaar ergens vanuit gaan. En je mag van geluk spreken als het alleen je trafo is die is gaan hemelen.
Als er een 380V stekker aan hangt, mag je er normaal gezien toch vanuit gaan dat dat gebruikt wordt voor 380V... Anders hangt daar een andere stekker aan (allez, zo ben ik toch)
Nee, persoonlijk zou ik het toch controleren. Het is geen nieuwe machine, dus je kan van alles verwachten. Ook al zit er een 400VAC drie fasen stekker aan, wil dat nog niet zeggen dat het zo is.
Dat heb ik ondertussen ook begrepen. Ik wist alleen niet van het bestaan van 3x220 af...
Ik ben uiteindelijk ook alleen maar een handige harry, die alles heeft geleerd door zelfstudie
Er bestaat niet zoiets als een "380V stekker", Die zelfde stekker kan prima gebruikt worden voor 127/230.
Dus nee, daar mag je niet van uitgaan.
-edit-
Maar daar was je dus al achter.
[Bericht gewijzigd door Sine op donderdag 1 januari 2015 15:04:25 (13%)
Op 1 januari 2015 15:03:45 schreef Monster900:
Daar is op zich ook niets mis mee. Maar ik snap niet dat als er een zekering springt, (zonder een bedenkbare reden) dat je niet gaat kijken wat er mis kan zijn.
En dat is dan waarschijnlijk net dat stukje ervaring wat je mist. Verder niets mis mee, maar is een beetje zonde van de machine.
Tuurlijk, ik weet ook wel dat je net zo goed een 380V stekker kunt gebruiken om de verlichting op je aanhanger van 12V te voorzien, maar logisch is dat niet he...
Ik heb ondertussen tussen mijn rommel nog een oude transformator gevonden die ooit heeft gediend voor kerstverlichting te doen branden. Daar staat op dat die 24V 60VA geeft. Ipv gewoon weer te geven hoeveel ampère dat dat nu is...
Nu moet ik alleen nog uitzoeken hoe ik die eventueel op die printplaat moet aansluiten. Op die transformator zijn natuurlijk maar 2 secundaire pinnen, 24VAC, maar de transformator op de printplaat had 4 pinnen aangesloten...
Plaats even een foto van de ondekant van de print dan zien we het zo.
En 60 VA is ongeveer 2,5A.
Dat kan je dus zomaar niet over zetten!!!!
Maak eens een foto van je oude trafo, en ook een van het type plaatje, en plaats dat hier eens.
60 : 24 = 2.5A.
EDIT:
Zo kan je een foto of iets anders plaatsen:
http://www.uploadarchief.net/
Op de oude trafo staat niets van typeaanduiding...
Zit er ook geen handleiding bij het apparaat, of een schema?
Nope.
Dit is de transformator:
En dit is de onderkant van de print:
Edit, aan de onderkant van de foto van de print, de primaire aansluitingen, aan de bovenkant de secundaire
[Bericht gewijzigd door Monster900 op donderdag 1 januari 2015 15:39:15 (34%)
Lijkt mij dan een 2 x 12Volt trafo te zijn.
Overigens lijkt het erop dat je de print ook redelijk mishandeld hebt.
En ja, ik weet het, het is niet echt netjes los gesoldeerd
Ja, leuke foto's maar daar zien we niet veel aan.
Je moet een schema van het apparaat zien te krijgen, of je moet info bij de leverancier los zien te peuteren.
Die ene aansluiting bij de primaire kant is dat aarde? Als dat zo is zit er dus ook nog een scherm inwendig in de trafo.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op donderdag 1 januari 2015 15:44:58 (28%)
Wat is het opschrift van die zwarte 3poters 7812 en 7912 oid ?
Er zit zo te zien een symmetrische voeding op de print.
Op 1 januari 2015 15:40:59 schreef Gadget_inc:
