Op 1 januari 2015 15:46:38 schreef Gadget_inc:
Wat is het opschrift van die zwarte 3poters 7812 en 7912 oid ?
Inderdaad 7812C en 7912C
Op 1 januari 2015 15:41:45 schreef Lambiek:
Ja, leuke foto's maar daar zien we niet veel aan.
Je moet een schema van het apparaat zien te krijgen, of je moet info bij de leverancier los zien te peuteren.Die ene aansluiting bij de primaire kant is dat aarde? Als dat zo is zit er dus ook nog een scherm inwendig in de trafo.
Voor zover ik kan opmaken uit de print komt de voeding aan, lopen beide fases apart door een zekering, en gaat de ene naar de uiterst rechtse aansluiting op de foto.
De andere 3 primaire aansluitingen zijn via een kabeltje dat van de 2de zekering komt, aan te sluiten met opschriften 220V, 380V en 415V
220V staat uiterst links, 380V in 't midden en 415V rechts, tussen de andere fase en de 380V
