Sinds een paar dagen heb ik een storing aan mijn Bosch KGE36BW41-koelvriescombinatie (E-nummer: KGE36BW41/05) uit 2017. De compressor draait hoorbaar en voelbaar, maar die stopt meestal niet meer met draaien en het rooster/de warmtewisselaar blijft aan de achterkant gewoon koud en ik hoor ook geen vloeistof/gas lopen zoals ik dat normaal wel hoor. De temperatuur in de koelkast blijft steken op ca. 9 graden en de vriezer net onder 0, terwijl die op -20 staat ingesteld. Deze koelvriescombi staat in een relatief koele ruimte met een omgevingstemperatuur van ca. 13 graden.
De compressor blijft dus eigenlijk continu lopen en ik hoor ook dat de ventilator draait. Wanneer ik supercool activeer, dan hoor ik de compressor harder draaien. Een enkele keer per dag werkt alles opeens wel. Dan voel ik de warmte stralen aan de achterkant, hoor ik de vloeistoffen/gassen lopen en koelt hij prima. De temperatuur komt dan snel op de ingestelde waarde en dan gaat het alarm-lampje ook uit. Als ik de stekker een uur uit het stopcontact haal en hem daarna weer aanzet, dan is de kans groter dat hij het weer voor korte tijd goed doet. Al snel treedt het beschreven probleem op en gaat het alarm af zodra de vriezer -8 graden bereikt. Verder zie ik geen storingen op het display.
Gezien hij het dus zo nu en dan voor korte tijd prima doet, concludeer ik dat de leidingen niet verrot zijn en het koelsysteem nog gewoon gevuld is. Mag ik concluderen dat de compressor ook niet defect is? Ik heb de inverter al vervangen (onderdeel 12026521), maar dat geeft geen verbetering.
Ik heb me natuurlijk ingelezen en ik verdenk nu de NTC-sensor bij de verdamper. Kan dat inderdaad deze symptomen geven en is dat iets dat ik zelf kan verhelpen? Waar is deze op aangesloten, op de inverter of elders? Ik beschik over een multimeter, dus zou hem kunnen doormeten als ik weet hoe ik erbij kom. Nu is die sensor volgens mij lastig te vervangen. Kan ik anders een bypass maken of het op een andere wijze oplossen?
Misschien nog relevant om te vermelden dat ik dit probleem 4 maanden geleden ook eenmalig heb ervaren. Toen werkte het ook om de stekker eruit te halen en hem na een uur weer aan te zetten. Het probleem is (voor zover ik heb gemerkt) niet meer teruggekomen, tot nu dus. De omgevingstemperatuur was 4 maanden geleden natuurlijk hoger dan nu, misschien heeft dat ermee te maken.
Alvast bedankt voor jullie tips! Bijgevoegd nog een foto van de aansluitingen van de inverter, die ik dus al vervangen heb.
