Op 29 juli 2006 21:25:47 schreef pd5ar:
ik begin met een j310 daarna een 2n3553 en dan de irf520.
ik zal het filter na de irf eens goed bekijken dan zou daar iets warm moeten worden als daar het vermogen in blijft zitten.
Wij gebruiken vaak de t-50-2 nu weet ik dat de t-68-2 bijna hetzelfde is alleen is hij iets groter maar de AL is wel hoger zou dit eem verbetering zijn? als we bij Frans B. 100 kerntjes bestellen kunnen we kwantumkorting krijgen ik weet niet hoeveel maar is dit wat voor de mensen op dit of het kg-forum? ik trek wel een één doormidden tijdens het wikkelen
T-68-2 is wat groter, voor dikke vingers wat beter, en je kan er dikker draad in kwijt -> beetje meer vermogen.
En idd het scheelt een paar slagen tov een T-50-2
Kernen centraal inkopen, zit wat in, we zijn immers met elkaar behoorlijke afnemers. Even navragen.
Andere optie: Bad Bentheim, daar staat een handelaar met bodemprijzen , helaas weet ik de prijzen niet meer. Maar eigenlijk zou iemand die daar heengaat de kernen moeten inslaan.
Op 29 juli 2006 22:45:34 schreef Weazel:
Henry, waarom gaan mijn condensators in rook op?
ze zijn belastvaar tot 400 volt meende ik.
Folie is zoals MRF opmerkt niet echt HF, het zijn gerolde (en beetje platgeslagen) condensators. Stevige zelfinductie en het dielektricum is ook niet bestand tegen HF, gevolg is het wordende C's.
Op 29 juli 2006 23:25:45 schreef surge_me:
Ik ben nieuw op het gebied van HF en ik heb drie vraagjes:
1. Ik zie dat julie het over ferriet hebben, en daar impedantie transformatoren van maken, maar tot welke frequentie levert het ferriet nog een bijdrage aan je spoelwaarde? (althans ik hoor altijd dat ferriet maar tot op zekere frequentie een bijdrage levert.)
2. Hoe neemt de bijdrage van het ferriet, aan je spoel waarde, af met het toenemen van de frequentie?
Amidon heeft er mooie tabellen voor, en http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm helpt je ook goed met het vnden van een geschikte kern.
T-xx-2 is in ons freqgebied gebruikelijk, T-xx-6 kan ook.
3. Hoe bepaal je wat de juiste FET is voor je versterker schakeling? (aan de hand van welke parameters)
Uds, Rds-on, Cg, Cds.
Op 30 juli 2006 01:14:58 schreef Dre123:
Iets vat ik nl niet, kunnen jullie uitleggen waarom jullie alleen met blokgolven werken want die zijn later (hoog vermogen) lastig te filteren en op je antenne wil je alleen een sinus ... lijkt me.
Op de drain is geen blokgolf met te herkennen, maar op de gate wordt dat door de gate-capaciteit ook al minder.
Op 30 juli 2006 01:34:39 schreef Transmitter:
Ik heb het rendement wel eens uitgerekend aan de hand van de aangesloten spanning,de stroomafname en het afgegeven hf-vermogen.
Ik kwam toe zeker op 90%.
Er wordt bij mij ook niets warm,en ik heb niet eens een echt koelprofiel op mijn zendertje.
Een stukje alu hoekprofiel is al genoeg.
Ik heb hiervoor al meerdere ontwerpen gemaakt zoals de Corsair en de Commando,maar kwam nooit verder dan 8 Watt met dezelfde stroomafname.
Heel wonderlijk maar het werkt prima.
Met een 2 traps filtertje zit ik op een onderdrukking van 60dB
Mischien zijn hier wat exactere gegevens te vinden.
www.classeradio.com
De corsair en de Commando zijn klasse c trappen, dat maakt het verschil.
De shunt en load van een klaase e trap, slingeren het rendement omhoog, het nadeel is dan wel dat deze config maar bij 1 spanning en 1 uitgangsvermogen optimaal is.
