Hallo ik ben er weer na een weekendje bij m'n vriendin te hebben
doorgebracht.
Ik wilde inderdaad een tesla coil voeden met een electrostatische
generator.
Volgens de berekeningen van een programmaatje dat ik toegestuurd
heb gekregen zou ik een vonk van 12cm moeten krijgen met een stroom
van 16uA (micro Amp)
Mij staat iets bij van 10KV/cm als doorslagspanning van lucht.
dus zou ik al 120KV hebben op 16uA = 120.000*0.000016= 1.92VA
Is niet superveel maar ik hoef niet zo heel ver meer omhoog te transformeren met m'n
tesla coil.
Het is bij die wimshurst generator ook mogelijk deze constructie
in veelvoud op dezelfde as met de dezelfde aandrijving te maken.
In theorie zou ik er dus 10 achter elkaar kunnen zetten en dus een output van 19.2VA
kunnen hebben. ofwel 120KV bij 0.16mA da's wel interessant.
Het mooie is ook dat je het dus gewoon mee kan sjouwen zonder zware voeding.
En het bij wijze van spreken gewoon op de camping kan demonstreren.
Mogelijkerwijs helpt 't ook tegen de muggen want die houden niet van ozon geloof ik.
Enfin, ik wil ook wel meedoen met het tesla coil project dat hier wordt geopperd.
Ik studeer natuurkunde dus weet e.e.a. aan formules misschien sneller te vinden dan anderen.
Wel heb ik al een handige link voor jullie
http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
Hier kunnen jullie veel info over natuurkundig dingen vinden
met plaatjes applets etc.
Verder over het maken van vonken. Ik loop nu afstudeerstage bij TNO-PML waar ook
onderzoek wordt gedaan naar gevoeligheid van springstoffen voor Electrostatische Ontlading
Ik heb van een collega hier even wat info ingewonnen en het blijkt (uit zijn metingen)
Dat wanneer er eenmaal een stroom loopt door de lucht de spanning minder hoog hoeft te zijn om te lucht te laten geleiden.
Echter is er dan wel een minimale stroom om de vonk te onderhouden.
Wanneer je dus onder deze stroom grens komt kan de lucht niet meer worden geioniseerd en houdt de vonk
op te bestaan.
Ofwel, je condensator zal niet helemaal leeglopen. Dit is gunstig voor de vonkfrequentie maar niet voor de tijdsduur van een vonk.
Kunnen jullie het nog volgen?
Ik weet niet wat die minimale stroom is en wat de weerstand is van geioniseerde lucht etc.
Wellicht is dat nog uit te zoeken.
Ik hoor graag over de plannen van de tesla coils, en ik ben van plan
wanneer mogelijk, een "droge" poly cap te maken, dus zonder olie..maar gewoon goed geisoleerd.
Dit moet schelen in het gewicht en mogelijk lekkage risico.
Ik neem aan dat de olie na verloop van tijd ook tussen de platen gaat zitten.
Nou dat was wel weer ff genoeg..
tabee Coilers..
