Op 1 juli 2007 21:26:55 schreef Rewer:
Je verliest dan weer een USB poort
Weeral
Weeral
Ga je lekker, argumenteren een zwak punt?
Aan dergelijke posts heeft niemand wat...
Ik zou wel willen hoor, maar die ledstrip werkt op 12V.
Het is namelijk zo'n stripje dat eigenlijk bij de auto hoort
Je kent dat wel, zo'n tuner dat een leuk lichtje in z'n koffer wil, wel, dat is zoiets en vraagt 12V. Daarom dat ik deze van in men pc haal...
Thx voor positieve comments
Modificatie Sony CDP-XA20ES:
Wat is er veranderd?
- Aparte voeding plus en min 15V voor de analoge sectie.
Sony heeft het weer gedaan, opamps voeden met plus en min 7 V. AAAARGH!!
Dus maar een ringkerntje erbij, gelijkrichtertje met snubbers en smoothers, stabilisatoren en wat mooie ECA elco's.
- Op de analoge print zaten 4 opamps, type M5238 en NJM2114D.
Daar heb ik wel iets leukers voor: de eerste stage na de DAC een LM4562, de tweede (vormt o.a. een gyrator) een OPA2134. De 4562 wil niet zo best als gyrator, dat had ik al eens eerder gemerkt.
- Elna Silmic elco's vervangen door Panasonic FC (D) en Panasonic ECA (A).
De Silmics die in de uitgang zaten, zijn verwijderd. De nieuwe opamps hebben een zo lage offset dat dat mogelijk is.
- Voedingen uitgesplitst en ontkoppeld (weerstanden en spoeltjes toegevoegd).
Waarom Sony dat niet zelf ook doet, is beyond me. De posities (jumperdraadjes) zitten er al voor op de print.
- Muting gebeurt met een relais EN met transistoren. De laatste uiteraard verwijderd.
- De uitgang van de laatste opamps gaat via 3 weerstanden in serie met totaal iets van 1k naar de uitgangsbussen. Daarvan 1 gemaakt, waarde 100 ohm.
- Grounds gesplit en layout veranderd.
De klok heb ik nog niet aangepast, ik ben niet zo van de klokken.
Ik wil wel nog eens proberen de clock van het loopwerk apart op een 16.9344 xtal oscillator aan te sluiten.
Hoe je dat moet syncen met de 45. 1584 van de DAC ben ik nog niet achter, da's dus iets voor later.
Voorlopig resultaat: waar de speler voorheen iets achter leek te houden (wat vieziger, onrustiger dan mijn eigen DAC), is er nu meer duidelijkheid ontstaan.
Het gaat allemaal wat makkelijker, opener, relaxter.
Ook het laag lijkt dieper door te lopen (da's bekend van Sony DACs).
Of het hifi-er is geworden weet ik niet, wel prettiger om naar te luisteren.
Bij audioapparatuur valt mij iedere keer weer op hoeveel je winst je kunt behalen door simpelweg een nette voeding met een stevige hoeveelheid capaciteit in te bouwen. Zelfs bij 'merk'-apparatuur.
Maar los daarvan ook het consequent scheiden van functionele stromen en het adequaat afvangen van storende stromen (common mode of differential mode) op de schakeling (delen), en op de in- en uitgangen.
Ik kom soms dingen tegen, vooral in de high end, die me de haren te berge doen rijzen.
Enfin, bij Sony is het gewoon een kwestie van economie, hierboven zat het topmodel XA50ES die een aantal voorzieningen natuurlijk *wel* had.....
En ook is de ontwikkeling van met name elco's niet stil blijven staan.
De oude Silmics waren echt meetbaar factoren slechter dan FC of ECA.
Ik heb een 18W versterkertje van deze site gemaakt:
Samen gemaakt met Gevallenopstraat
Wie de layout nog wil hebben, moet me even mailen.
oei zere nek
Eventjes voor het design, die standaad kleuren zijn saai.
Had er ook een mooie tekening op kunnen zetten
Zit trouwens een processor koelplaatje op (van een oude pc). Als koelpasta hebben we gewone olie gebruikt. En om het papiertje transperant te maken hebben we keuken olie gebruikt.
We hadden hem ook eerst gevoed met een computervoeding maar die gaf een enorme ruis. Nu is hij gevoed met 8x AA 1,5V batterijen.
[Bericht gewijzigd door soundmouse op maandag 2 juli 2007 21:56:56
Net voor op vakantie te gaan, de vernieuwde zonnescherm sturing, met een snel in elkaar gezet alarmsysteem.
Touchscreen lcd, wat met een puntje goed werkt, met een grote vinger wat afwijking naar boven heeft.
Alarm met 4 cijferige code, 110dB pieper in de schoorsteen;).
Zonneschermsturing op lichtintensiteit van buiten en een regensensor. Tijdens run-time instelbare schakelwaarden via eeprom
Nu de foto's:
met flits:
op het scherm staat:
Temperatuur binnen behuizing, Lichtintensiteit, Regenhoeveelheid.
Debug waarde bewegingssensor en touchscreen.
Zonnescherm uit/in, instellingen, alarm aan/uit
cijfers voor de code.
Electronica is een pic18F452, kleine trofo en nog wat onderdeeltjes, weinig bijzonders.
morgenochtend zelf op vakantie, fijne vakantie iedereen:)
Waar woon je?
Op 2 juli 2007 00:24:21 schreef KT88:
Mafkezen, minimale headroom...
Leuke simpele mod!
Op 2 juli 2007 21:55:08 schreef soundmouse:
Je denkt dat dat koelt? niet dus...
Mooi gedaan rimco, kun je niet een frame om je display maken. Zodat je de randen niet meer ziet?
Haha, ik heb ook wel eens vreemde spullen gebruikt i.p.v. koelpasta (Loctite 638, secondelijm). Werkt inderdaad niet.
Was gewoon bij gebrek aan beter... Maar de TDA's worden niet heet dus het is goed. Heb je liever tandpasta?
[Bericht gewijzigd door Gevallenopstraat op dinsdag 3 juli 2007 20:04:03
Dat is iets totaal anders... Gebruik koelpasta of silpads, geen andere meuk.
Op 3 juli 2007 20:03:48 schreef Gevallenopstraat:
Waarom geen Askarel?
FF mierenneuken: eerst de TDA vastschroeven en daarna pas solderen, zo komt er geen mechanische spanning op de pootjes te staan.
Dat mierenneukgedrag zal wel een gevolg zijn van het heerlijke zomerweer...
Maar in dit geval (gebogen pootjes) steekt het niet zo nauw, denk ik.
Wat mij wel even verbaasd deed kijken bij het Soundmouse/Gevallenopstraat project is de boormachine. Die combinatie boorstandaard/boormachine moet toch minstens een jaar of 40 oud zijn, schat ik zo. En blijkbaar nog steeds in staat z'n werk naar behoren te verrichten. Behandel die ouderling met eerbied, jongens!
Die komt bij Soundmouse uit de schuuropruiming, maar hij staat nu bij mij. Hij is heel goed! Weinig speling, klein kopje, perfect voor printjes. Over olie gesproken, ik had er een boel van nodig voordat die standaard weer kon bewegen... Ik zal eens even kijken of er een jaartal op staat.
Edit: Geen jaartal... De isolatie van het snoer begint trouwens wel wat haarscheurtjes te krijgen.
Wat is Askarel?
[Bericht gewijzigd door Gevallenopstraat op dinsdag 3 juli 2007 21:04:59
Op 3 juli 2007 18:33:55 schreef Henry S.:
Leuke simpele mod!
Headroom, headroom... 't is een CD-speler, het 0dB punt is exact gekend. Hoger gààt niet, je hebt niet zoveel headroom nodig als bij een antiek analoog apparaat
2Veff = 5.64V top-top.
Ga nu eens kijken wat een opamp doet bij uitsturing tot deze waarde, bij +/- 7V en bij +/- 15V.
Kijk gelijk even mee wat de spurious signals doen, die de ingangstrap kunnen doen slewen (zie dan ook meteen wat het begrip "gain-bandwidth" eigenlijk inhoudt bij een tegengekoppelde opamp met een filterfunctie).
Meet gelijk even de PSRR en de CMRR bij verschillende voedingsspanningen.
Oh ja, vergeet de opslingering in de gyrator niet!
Als je dat allemaal hebt gedaan en je hebt geen verschillen gezien, heb je ofwel een betere opamp gebruikt dan ik , ofwel je meetapparatuur deugt niet.
Toch iemand die het begrijpt...
Wat is Askarel?
Askarel is een koelvloeistof, die gebruikt werd bij nettrafo's (400kVA en zo). Toen het op de markt kwam, wist een aanduidingsplaatje op de trafo's met trots te vertellen, hoe goed en hoe veilig Askarel wel was...
Tot men er achter kwam, dat het spul vol PCB's zat! Als bij toverslag waren die aanduidingsplaatjes verdwenen (ik had er graag eentje als aandenken gehad, maar kwam te laat).
Als je dit met een PIC kan doen , ik ben al meer dan een jaar bezig om tuinberegening in een PIC te zetten ipv met een normale pc. maar het is me tot op heden nog niet gelukt, en vooral wat configuratie van het geheel betreft, hoe doe je zoiets met een touchscreen en pic, lijkt me een stuk makellijker dan met losse knoppen
Op 2 juli 2007 23:37:52 schreef rimco:
Net voor op vakantie te gaan, de vernieuwde zonnescherm sturing, met een snel in elkaar gezet alarmsysteem.Touchscreen lcd, wat met een puntje goed werkt, met een grote vinger wat afwijking naar boven heeft.
Nu de foto's:
[afbeelding]met flits:
[afbeelding]op het scherm staat:
cijfers voor de code.Electronica is een pic18F452, kleine trofo en nog wat onderdeeltjes, weinig bijzonders.
Op 3 juli 2007 21:12:38 schreef KT88:
2Veff = 5.64V top-top.enz. enz.
Ik weet ook wel dat de performance van een typische opamp wat verbetert bij een hogere voedingsspanning. Maar ik vond de uitdrukking "headroom" in die context nogal vreemd.
Aan de andere kant verwacht ik niet dat het verschil in performance om van achterover te vallen is. Meetbaar, vast wel, maar hoorbaar?
