Show your projects! Part 10.
klein is fijn
Rechtstreeks uit het land van de rijzende zon, deel tien van de 'show your projects' serie.
Hier zijn de vorige negen delen:
Show your projects!
Show your projects! Part 2.
Show your projects! Part 3.
Show your projects! Part 4.
Show your projects! Part 5.
Show your projects! Part 6.
Show your projects! Part 7.
Show your projects! Part 8.
Show your projects! Part 9. laatste pagina
Algemene oproep om even op het formaat en grootte van de foto's te letten. Zodra er een waarschuwing verschijnt een (echte!) thumbnail maken. De grootte direct geposte foto's graag onder de 100kB per stuk houden. Dit vanwege onze Belgische forumbezoekers, die vaak nog een duurbetaalde downloadlimiet hebben.
Foto's die hier niet aan voldoen zullen gewijzigd worden!
Offtopic posts worden ook niet op prijs gesteld, dit is een show topic. Reacties op projecten mogen, maar discussies over het hoe en waarom horen hier niet thuis.
wellicht een stomme vraag, maar wat is gobo????
Zo een stomme vraag is dit niet :)
Wat Twabi2 zegt is idd een gobo :)
Een gobo is een speciaal metalen plaatje dat er voor zorgt dat het licht een figuur vormt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gobo_(belichting)
nonkel dw
klein projectje:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/08/29/1220018503-190.jpg
zonnepaneeltje gemaakt.
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
Is een typo in de url, een 2 door een 0 vervangen...
fzwart
Nou, hierbij een onderdeel van een groter project: het "renoveren" van een Philips 720A.
De condensatoren (6 in een blik) hadden het allemaal begeven. Dus blik open gemaakt, smurrie er uit en nieuwe condensatoren er in. Daarna blik weer dichtgesoldeerd.
In volgorde:
Nog origineel:
http://www.telebyte.nl/~famzwart/Image1.jpg
Het blik is open. Lekkere smurrie daarbinnen ...
http://www.telebyte.nl/~famzwart/Image2.jpg
Smurrie er uit gepeuterd en blik schoongemaakt
http://www.telebyte.nl/~famzwart/Image3.jpg
Nieuwe condensatoren aan de aansluitingen gesoldeerd
http://www.telebyte.nl/~famzwart/Image4.jpg
En het blik is weer dicht en kan weer 80 jaar mee.
http://www.telebyte.nl/~famzwart/Image5.jpg
Al is een spreekwoord nog zo raar, als het rijmt dan is 't waar
ken536, het zijn er 6.
Heel netjes gerenoveerd fzwart!!
Gr.Hans.
Een buizeneindtrap dat is het.
fzwart
Op 29 augustus 2008 19:57:51 schreef ken536:
het zijn er 7 *-)
Echt 6. Één pootje is de common voor alle condensatoren.
marcob
@Stynus: Hoe is de snelheid van de programmer, ik heb het geprobeerd met maar ik kwam niet op een hoge snelheid.
Niet sneller als normaal serieel. Er is hier ook een toppic over geweest. Effe zoeken.
Edit: http://www.circuitsonline.net/forum/view/60123
[Bericht gewijzigd door marcob op vrijdag 29 augustus 2008 20:58:09 (12%)
Ik haal de zelfde snelheid als met mijn galvawisp. Maar voor meer snelheid heb ik het ook niet gebouwd.
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
@ Stynus: zijn dat soldeerklonters? het lijkt er op dat het niet zo fijn is gesoldeerd. ben ik niet gewoon van u :p
Wel een mooi design. heel mooie vorm van de printplaat.
Op 29 augustus 2008 17:50:02 schreef Stynus:
Ik heb vandaag een USB-Wisp gemaakt :p.
Voor meer info zie:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Proggers/USB_Wisp/index.php
Praktisch, het scheelt je weer een RS232 Converter.
volgende versie volledig in SMD ? :)
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
dat was nog eens iets voor mij:)
We hebben hier een omgebouwde router staan om muziek te laten komen op een buizenradio waar de afstemming van kapot is. De stream draait op een lokale server gezien mijn ouders niet willen overstappen op een isp zonder datalimiet. Er hoort ook een webapplicatie bij die op de server draait waar je liedjes kunt opvragen.
Weet iemand trouwens wat voor radio dat is?
http://img28.imagevenue.com/loc672/th_90899_radio_groot_122_672lo.jpg
@snypermann
Ik gebruik altijd veel tin. En hier lijken het nog grotere klodders omdat na een smd component op sommigge plaatsen een via zit die ik met een draadje maak.
@jovak
Waarschijnlijk wel maar had nu niet alles in smd liggen.
[Bericht gewijzigd door Stynus op zaterdag 30 augustus 2008 12:38:43 (37%)
ik ben nu bezig met AVR's programmeren :)
3x attiny2313 (:P)
1 voor de lcd 2x met pwm uitput voor de backlite en contrast faden
ik weet 3x avr is overkill maar moet nog steeds leren om programmas te maken in bascom avr :)
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00432.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00433.jpg
net even een leuke progje gemaakt met bascom avr ;)
http://nl.youtube.com/watch?v=x8GL66MK0gU
[Bericht gewijzigd door tolunay op zaterdag 30 augustus 2008 15:18:33 (13%)
Op 30 augustus 2008 12:07:05 schreef Uranium:
Wat voor router is dat?
De router is een Belkin F5D7230-4 v2000 en draait OpenWRT (model is officieel niet ondersteund, maar makkelijk werkend te krijgen).
EDIT: ligt het aan mij dat tolunay zijn afbeeldingen heel lang moeten laden??
Downloading: 100%[=============================================>] 242,573b@6.62K/s
marcob
Op 29 augustus 2008 21:33:50 schreef Stynus:
Dat begrijp ik, maar zoals in het forum toen ook besproken is, was de uitvoering met FTDI chip een keer zo traag.
Dus mischien een keer proberen met een groot betand.
Deze HEX hebben wij toen gebruikt http://www.student.tue.nl/S/r.a.j.hermsen/CO/hexfile.hex
Je zou met een plezier doen wanneer je dat even test , met een PIC18F4550
Een probeerseltje van mijn kant ...
Ik heb van de week bij een klant een oude copier de kelder uit mogen slepen, en daarbij haal je natuurlijk alles wat hem lichter maakt er uit, zodat je hem met twee man ietwat redelijk de trap op kunt zeulen.
Een van die onderdelen was de fuser, en die heb ik nog maar eens bewaard ... een fuser is een metalen verwarmde teflon gecoate rol met daar onder een hitte bestendige rubber aandruk rol, het originele doel is het toner poeder in het papier smelten, maar ik had er een ietwat andere toepassing voor.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/frontplaat/IMG_1166.JPG
Deze fuser wordt verwarmd met een 230V halogeenlamp op 100V, met een dikke diode er tussen kan dat prima op 220
Na de originele temperatuur sensor vervangen te hebben door een pt100 en een temp regelaar er aan gebakken te hebben kon ik de temperatuur weer mooi instellen ( de originele elektronica lag immers op het stort ) als je een wat oude printer of copier sloopt kun je de regelaar misschien redden.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/frontplaat/IMG_1187.JPGhttp://members.home.nl/guidomennen/temp/frontplaat/IMG_1192.JPG
Daarna maak je een frontplaat ontwerp voor het apparaat waar je mee bezig bent ( Als test heb ik er eentje van het net geplukt, met een lichtgrijze achtergrond ... eigenlijk helemaal niet zo geschikt dus )
http://members.home.nl/guidomennen/temp/frontplaat/frontpl.jpg
Die print je met je laser printer zo donker mogelijk ( alle toner besparende instellingen uit ) en in spiegelbeeld op fotopapier ! ( ik gebruik daarvoor het goedkoopste fotopapier wat ik bij nedis kon vinden )
Daar leg je de alu frontplaat bovenop en dat haal je een aantal keer door de fuser heen die je heet stookt tot een +- 200oC
Pas op de vingers !
Dat laat je afkoelen en daarna week je het papier van de frontplaat af.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/frontplaat/IMG_1206.JPG
Er komt bij dit fotopapier nog wat meer papier mee dan de bedoeling is, maar met een sponsje en wat water is dat er zo vanaf
http://members.home.nl/guidomennen/temp/frontplaat/IMG_1199.JPG
Het resultaat :
http://members.home.nl/guidomennen/temp/frontplaat/IMG_1204.JPG
Voor een eerste testje zeker niet slecht dacht ik.
Het is redelijk krasvast, maar voor een echt panel zou ik er een paar lagen blanke lak overheen doen.
Sine, zijn die voorlaatste en de foto daarvoor gespiegeld?
Of is mijn gevoel voor ruimte wat in de war? :P
Mooi gemaakt trouwens, zelfde principe als de tonertransfer methode om printen te maken, niet?
Nehoor, de laatste foto is gespiegeld, ik was te lam om mij afdruk te spiegelen omdat dit toch maar een testje is. met aceton haal je de toner overigens zo weer van de plaat af.
Zo zou je inderdaad ook printen kunnen maken, al is het daar misschien niet precies genoeg voor.
Op 30 augustus 2008 12:22:45 schreef tolunay:
het is dat ik de rest van de lettertjes op het scherm wel scherp zag, maar het filmpje is zo onscherp dat ik begon te twijfelen aan het infuus en de medicatie die ik op het moment krijg. :+
