Deel 17 alweer ... het langstlopend topic
De vorige topics:
Show your projects!
Show your projects! Part 2.
Show your projects! Part 3.
Show your projects! Part 4.
Show your projects! Part 5.
Show your projects! Part 6.
Show your projects! Part 7.
Show your projects! Part 8.
Show your projects! Part 9.
Show your projects! Part 10.
Show your projects! Part 11.
Show your projects! Part 12.
Show your projects! Part 13.
Show your projects! Part 14.
Show your projects! Part 15.
Show your projects! Part 16.
laatste pagina
Algemene oproep om even op het formaat en grootte van de foto's te letten. Zodra er een waarschuwing verschijnt een (echte!) thumbnail maken. De grootte direct geposte foto's graag onder de 100kB per stuk houden. Dit vanwege onze Belgische forumbezoekers, die vaak nog een duurbetaalde downloadlimiet hebben.
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/faq/1#afbeeldingen
Foto's die hier niet aan voldoen zullen gewijzigd worden!
Offtopic posts worden ook niet op prijs gesteld, dit is een show topic. Reacties op projecten mogen, maar discussies over het hoe en waarom horen hier niet thuis, en kunnen verwijderd worden.
Ik trap meteen af met een klein modificatieprojektje.
'Eeuwen' geleden eens een 16F628A bordje meebesteld bij Futurlec.
Wegens tijdgebrek nooit wat mee gedaan, tot ik deze weer eens tegen kwam.
Nu gebruikt ETT een eigen LVP programmer via de printerpoort... en aangezien PICkit2 direkt met MPLAB, Proton+ en Swordfish werkt is dat niet handig.
Het bordje heeft ook geen eigen spanningsregelaar.
Dus daarom de volgende dingen gedaan:
-78L05 op het bordje gezet, samen met 2 100nF SMD (0805) condensators.
-Extra 100uF elco ivm lange voedingsdraden.
-74LS07 verwijderd en het voetje gebruikt voor een bandkabeltje naar de PICkit2.
-Een kleine include in Proton+ gemaakt omdat de displayconnector op PORTA ipv de default PORTB zit:
; ET-Base_16F628A.inc
; 16F628A ET-Base board definitions for 16F628A
Device 16F628A
Config EXTCLK_OSC, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
Xtal 10 ;10MHz External clock on RA7
;Display on PortA!
LCD_ENPin=PORTA.4
LCD_RSPin=PORTA.6
LCD_DTPin=PORTA.0
Meteen een onbekend €1 display getest, blijkt 1*20 te zijn maar met een extra lijn pixels er onder.
De externe oscillator draait op 10MHz, als het nodig is dat nog aanpassen naar 20MHz.
