Ik heb een schema gemaakt van een voeding. Deze voeding moet voor de
+30/-30V naar twee eindversterkers van max +3,5A én -3,5A per stuk.
+15V/-15V naar de nog te ontwerpen voorversterker
+5V naar een uC + LCD. Omdat voorheen altijd een labvoeding voor handen heb gehad heb ik nooit een schakeling rechtstreeks op het net aangesloten. Daarom lijkt het mij verstandig om deze toch eerst te posten.
Mijn idee was dat de +30V/-30V beiden 7 á 7,5A moeten leveren
+15/-15V beiden 300mA
+5V 100mA
Ik heb een trafo genomen van 230V/22V 500VA. Want 15A na de gelijkrichting dus ongeveer 20A na de Trafo.
Gelijkrichter B40 25A moet het houden denk ik.
De weerstanden van 0,25Ohm 5W zijn voor het dempen van de laadstroompiek.
De LM317K en LM317T zullen respectievelijk op +30V, -30V gezet worden.
Zal bij inschakeling de zekering niet eruit vliegen? Is het beter om een zekering van zo'n 3A voor de transformator te zetten?
Zijn de weerstanden van 0,25Ohm 5W afdoende (branden ze ook niet door)?
Zullen er wel de verwachtte spanningen en stroombegrenzingen komen bij 15V en 5V?
Hoe maak ik dit schema kortsluitvast?
Waar zal ik de stroom begrenzen tot 7,5A bij +30V én 7,5A bij -30V? Een vermogensweerstand van 4Ohm 10W voor de parallel geplaatste weerstanden van 0,25 Ohm?
En natuurlijk... deugt het schema verder?
