Beste Mensen.
Ik krijg een IIyama 30" LCD TV waarvan de backlight niet meer werkt.
Het model nummer is PLC300WT-S0XP.
Als het toestel wordt aangezet dan zie je heel kort een blauw scherm met het kanaal nummer en dan wordt het zwart.
Geluid werkt prima en hij reageerd ook prima op de remote.
Is er iemande bekend met een dergelijk toestel en met name de reparatie van de backlight.
Hij is eigenlijk bestemd voor de kliko maar als ik hem aan de gang kan krijgen dan kan ik er iemand heel blij mee maken.
Enkele foto's.
Dit is het backlight board.
Type nummer backlight board.
Het Main board.
Type nummer van het Mainboard.
En tot slot de elco,s rond de voeding.
Wie o wie heeft de gouden tip.
Edit
Na wat gegoogle dit gevonden.
didnt fix it but I fooled it and It was easy. On the 20 pin oz960 which is a ccfl controller I noticed that pin 10 was rising and staying well above 2.75v thresehold,( more like 3.75v) this will allow the Backlight to start up for a second or two then turn off. The reason for this is pin 9 is low allowing the oz960 to not monitor overcurrent on start up. then as pin 9 rises in voltage pin 10 should be falling in voltage, but mine doesnt. So an easy fix is to put a LED from pin 10 to ground This holds pin 10 to around 2.4v, normal operating voltage.
En zowaar er is weer beeld.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op vrijdag 16 september 2011 21:47:41 (23%)
