Ik hoop dat iemand me opweg kan helpen,ik wil een stuurprint/controller maken,om een 4 pins (PWM) fan aan te sturen.
Loop nu al een paar dagen te zoeken,maar veel nuttige info kan ik niet vinden.
De fan komt niet in een PC,dan was er geen probleem geweest,gezien m'n moederborden vol zitten met 4 pin headers.
De fan die eraan moet komen is een Delta elctronics AFC0912DE
Deze verbruikt maximaal 2.5A/12V
Deze fan draait zonder goede stuuring maar op halve kracht.
Wat ik tot nu toe aan enigzins nuttige informatie heb gevonden,is het volgende;
PWM Frequency: Target frequency 25 kHz, acceptable operational range 21 kHz to 28 kHz
Maximum voltage for logic low: VIL = 0.8 V
Absolute maximum current sourced: Imax = 5 mA (short circuit current)
Absolute maximum voltage level: VMax = 5.25 V (open circuit voltage)
This signal must be pulled up to a maximum of 5.25V within the fan.
Bron en specificaties voor 4 pins fan stuuring
Van een poolse website heb ik het volgende
Bron+info van de poolse site,in engels
Tot zover ik het begrijp loopt er over de PWM draad een 5 volt TTL/PWM stuursignaal van +/- 25Khz.
100% duty cycle is 100% toerental.
Dus via de PWM draad is te toerental te regelen.Dit stuursignaal zou volgens mij best met een 555 lukken.
Maar hoe en wat de functie van de Tach(io) draad is,ontgaat me een beetje.
Of ik zie het verkeerd,of zit te moeilijk te denken,en hoef ik in mijn geval geen rekenig te houden met de Tach draad.
Het liefste wil ik het zo simpel mogelijk,geen speciaal IC.
