Naar aanleiding van de vraag in de kg-uitdaging de FET-ruis wat te onderdrukken dit topic om wat dieper op FET's in te gaan, QRP en QRO.
Oke ik doe mee en zeg dan maar..
To FET or not to FET. Thats the Question ?
Voor mij staat als een paal boven water dat we met de huidige generatie Fets leuke dingen kunnen doen zowel in de HF maar ook in de LF techniek.
Om een nieuw toppic te starten is dan ook een hele goede.
Het werd inderdaad een beetje warrig maar ja de techniek schrijdt voort en ook in de Ether zijn steeds meer zenders te horen powerd by Fet`s.
CO kan daar niet bij achterblijven en met de huidige kennis van deelnemers is er naar mijn inzien wel een heel mooi zendertje te ontwikkelen die qua techniek en eenvoud en werking voor velen na te bouwen is.
Werkt nu maar de filter c`s zijn nog steeds niet binnen vandaar beperkt vermogen slechts 8 Watt RF.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op donderdag 27 juli 2006 21:56:11
Aah..kijk eens aan daar staat hij al.
Bedankt Henry!!
Hier kunnen we rustig verder gaan met onze passie...de Fet.
Wonderlijke werking..maar heel doeltreffend.
Zo aan het begin wil ik toch nog even de sites vermelden waar ik mijn inspiratie weg heb gehaald.
Deze voor de lowpower:
http://www.qsl.net/lu8eha/lab_ref2.html
En deze voor de high power:
http://www.classeradio.com/
Voor die laatste ben ik nu onderdelen aan het verzamelen.
Ook ben ik nu bezig met een PCB ontwerp voor de 400Watt PWM modulator.
Ook ideeen voor digitale signaal opwekking en de verdeling voor een Push-Pull zijn hier natuurlijk van harte welkom.
Om van mijn kant nog een idee op te gooien,heb ik hier nog een link.
Met een dikke week hoop ik deze te ontvangen:
http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/iboshop.cgi?showd610!0,429451615133…
Ik zal eens gaan kijken of ik de 74HC240 hiermee kan voeden.
Hier hoop ik dan eindelijk van de kristallen af te zijn.
Nou we zien wel hoe dit loopt.
En laten we deze drie niet vergeten:
http://lpistor.chez-alice.fr/pairf510.htm
http://home24.inet.tele.dk/oz1pif/50MHz_IRF510.htm
http://www.alan.melia.btinternet.co.uk/classepa.htm
En deze tools:
http://www.radio.org.pl/~sp2mkt/classe/classe_calc.html
http://www.dl5swb.de/html/software_for_amateur_radio.htm
wil dit stukje software ook even melden.
om de load te ontwerpen van classe e.
http://tonnesoftware.com/classe.html
Zag te laat dat julie al een nieuw topic hadden, bij deze het schemaatje.
Vergeet de voeding en gnd pinnen niet.
Succes Andre
@Dre123
Heel mooi schema Dre.
Dit ga ik zeker prberen,in combinatie met de programeerbare clockoscillator
Hartelijk bedankt!
Op 28 juli 2006 01:46:01 schreef Weazel:
Helaas met bugs, en een load weerstand van een paar Ω?
@Dre123: ziet er veel belovend uit.
@ieder: 74HCT240's in smd gevonden
Henry, klopt toch als je de saturation spanning aanpast en de
Q. kwam ik op de zelfde waarde uit.
De zelfde waarde als wat?
Maar wat moet je met een load van een paar Ω, die is standaard 50Ω...
Of ik snapput niet...
En hij crashte snel...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 29 juli 2006 01:34:16
henry, zelfde waarde als die poolse rekenpage.
en die ohms hangt dus van je fet af, als je laag ohmig uitkomt moet je er een matching transformer tussen zetten begreep ik.
altans dat heb ik nu gedaan zal zien of het werkt of niet.
Op 29 juli 2006 01:31:02 schreef Henry S.:
Of ik snapput niet...En hij crashte snel...
Als je vanaf de uitgang a.h.w. terugkijkt op de drain, is dat maar een paar Ohm (of zelfs minder), dat is helemaal correct.
Zo ben net weer even bezig geweest met de Push-Pull.
Zoals ik al zij,was ik niet tevreden over de achterkant.
Ik heb nu de printbanen achter de fet's onderbroken en de fet's gevoed via 1 winding van een 43-1020 kern.
Als uitgang heb ik gewoon weer een stuk draad genomen.
begin aan de massa vast en ook door 1 kern leiden,ook door de andere kern ,maar dan in tegenfase.
Deze heb ik zo weer aangesloten op de low-pass die al op de print zat.
De matching klopt dus nu totaal nog niet,maar ik heb nu al 30 watt op 17V.
Als ik de voeding hoger draai,gaat het vermogen ook omhoog.
Maar mijn voeding kan maar 3A leveren,dus dan stopt hij.
Ik wil er nu graag een vaste spoel met 2 variabele condensatoren achter hebben,om het goed in te stellen.
Ik zal eens wat gaan zoeken op mooie varco's.
Ik ben nu al zeer te spreken over deze manier van techniek,wat ik uiteraard volledig heb afgekeken van deze site: http://www.classeradio.com/
Ik heb er nu het volle vertrouwen in,om nu met 2 x irf510 120 Watt te halen.(bruikbaar om 30Watt te moduleren)
Op 29 juli 2006 02:42:55 schreef Weazel:
Op 29 juli 2006 11:05:42 schreef Lorian:
[...]Als je vanaf de uitgang a.h.w. terugkijkt op de drain, is dat maar een paar Ohm (of zelfs minder), dat is helemaal correct.
Ik vat hem, was gister denk zo helder
Dit is de waarde die de LPF ziet en om moet zetten naar 50Ω
@Transmitter: Ik snap nog steeds niet waarom je orginele filters niet werkten, wat waren je waarden?
En zorg je nu met 1 winding wel voor genoeg impedantie?
Deze regel vat ik ook niet... Als je een draaggolf van 120W opwekt heb je toch 240W audio nodig om vol te moduleren?
ik denk dat hij 120 watt ongemoduleerd draag golf bedoelt.
met modulatie op 30 watt.
[Bericht gewijzigd door Weazel op zaterdag 29 juli 2006 14:56:29
Dat maak ik er ook van, maar voor volle modulatie heb je 2x zoveel audio nodig. 120W moduleren met 30W gaat niet veel diepte geven.
Nee dat bedoel ik ook niet.
De draaggolf moet 4 a 5 keer minder dan het maximun vermogen van de zender,dan pas kan je hem vol moduleren.
Ik kan nu 60 watt uit 1 IRF510 halen,en inderdaad hij klingt ook het mooist als ik hem op 15 watt terug zet en dan ga moduleren.
Dit klopt ook wel,want als ik de voedingspanning verdubbel,komt er kwadratisch zoveel vermogen uit(60Watt)
Dus ik denk dat een Push Push toch wel 120 watt kan leveren op 30V
Ik verwacht dan 30 Watt bij 15V.(zit nu op 30Watt bij 17V)
Dus in deze configuratie is de maximun draagolf 30Watt.
Het is theoretisch,maar ik moet het nog voorelkaar zien te maken hoor.
Maar goed daar heb ik nu 4 weken de tijd voor hihihi
Maar eerst mar eens grote varco's zien te krijgen.
Want om nou met ATC's te gaan lopen wisselen is ook niks.
Dan kan ik in 1 keer de goede waarde gaan bepalen,en dan de print aanpassen en er vaste ATC's in zetten
[Bericht gewijzigd door Transmitter op zaterdag 29 juli 2006 15:24:57
Jaaaaaaaa, nu zitten we weer op één draaggolf!
Alleen staat me er iets van bij dat de verhouding 1:2 is.
iedergeval dit wordt mijn probeersel.
verwachte vermogen 100 watt op 12 volt.
moet nog een condensator en spoeltjes op.
Hoeveel stuurvermogen vraagt dat?
En ik zie foliecondensators...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 29 juli 2006 15:51:18
weet ik nog niet, ik draai hem eerst op 0 en zie hoever hij gaat
Yarr, Matey!
Toch moeten jullie mij eens een lol doen?
En schema's plaatsen met goeie gegevens zoals die van de spoelen.
Ben wel nieuwsgierig of het allemaal werkt!
Met een FET 100Watt
En met 2 in pushpull 120Watt
Ben benieuwd?
Rob007.
@ Transmitter
Ziet er goed uit Bert Die Americanen zijn zo gek nog niet.
Dit belooft wel wat.
Gisteren nog de opstelling hier veranderd zender en modulator(buizen) voeding en computer dichter bij elkaar en op een 230 Volt aansluiting.Nou ik heb het geweten zender aan modulator aan pc aan en geluidskaart on board naar de eewige lachtvelden...shit !! Denk een aardlus of zo die ik niet zo snel zag toch jammer.Dus nog even geel lawaai van hier.
@ Rob
Die spoelen Rob worden (imp. trafo`s ) voor de fet`s die worden gemaakt van ferriet ringen. De wikkel verhouding is bepalend voor de imp. verhouding.op die manier kan je dus een fet met een lage output imp. aan passen en koppelen aan de rest van je schakeling.Deze ferriet ringen kan je kopen maar ze zitten ook in allerhande sloop materiaal zoals monitoren en ktv`s.
Voorbeeldje.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op zaterdag 29 juli 2006 16:50:35
Op 29 juli 2006 16:12:44 schreef rob007:
En schema's plaatsen met goeie gegevens zoals die van de spoelen.Ben wel nieuwsgierig of het allemaal werkt!
Met een FET 100Watt
Ben benieuwd?Rob007.
Twee van dikke fets in pushpull gaat wel wat meer geven Maar daar moet ook heel wat in!
@Weazel: Je foliecondensators gaan in rook op.
Ok, het is hier FET warm, en kick dit topic omdat ik wat ben gaan meten en rekenen
Situatie: VFO/HCT240 en een IRF530.
Ongemoduleerd:
90Vtt op de dummy, 20.25W over 50Ω
Idc 1.61A, Udc na modtrafo 16V
Opname: 25,76W
Gemoduleerd:
100% mod met toonfiets op 1kHz
150Vtt op de dummy, 56.25W over 50Ω
Idc 1.43A, Udc na modtrafo 16V
Opname: 22.88W
Verschil: 56.25-20.25=36W ruim 1.5 keer zoveel modulatievermogen als draaggolfvermogen.
Plop, zekering van m'n amp (2AT in de speakerleiding) vond het wel even welletjes
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 5 februari 2007 03:08:00
