Uds maximaal 100V.
Helaas ben ik de vorie keer tijdens het 100% moduleren vergeten Uds te meten.
Een voedingsspanning van 25V wordt ongeveer tot die 100Vtt opgeslingerd.
Ik heb zelf een keer 90Vtt gemeten, ongemoduleerd, voeding op 20V. Output 15W.
Ik zal het eens meten als er weer mee verder ga.
Ik quote ook nog even mijn eigen post over 100% modulatie via de serietrafo:
Op 29 juli 2006 20:08:31 schreef Henry S.:
Ok, het is hier FET warm, en kick dit topic omdat ik wat ben gaan meten en rekenen
Situatie: VFO/HCT240 en een IRF530.
Ongemoduleerd:
90Vtt op de dummy, 20.25W over 50Ω
Idc 1.61A, Udc na modtrafo 16V
Opname: 25,76W
Gemoduleerd:
100% mod met toonfiets op 1kHz
150Vtt op de dummy, 56.25W over 50Ω
Idc 1.43A, Udc na modtrafo 16V
Opname: 22.88W
Verschil: 56.25-20.25=36W ruim 1.5 keer zoveel modulatievermogen als draaggolfvermogen.
Plop, zekering van m'n amp (2AT in de speakerleiding) vond het wel even welletjes [afbeelding]
Hierin zie je ook dat het opgenomen uit de voeding ongeveer hetzelfde blijft.
Nog een paar kanttekeningen:
-Als ik m'n FET aanzet levert deze eerst ruim 10W, binnen 30sec zie je de meter oplopen naar ruim 20W en wordt de FET ook een stuk warmer.
-Tussen de gate en source heb ik een 1N4148 in sper. Zonder deze diode is het uitgangsvermogen een stuk lager.
