Nog mooier was 1kHz step.
Gaaf idee Bert, om lowpassfiltertjes voor de te gebruiken frequentie vast te "klikken" d.m.v. een stekkeraansluiting.
Aan de (frequentie)wens(en) van elke klant kan voldaan worden en je hebt er daarnaast nog een handeltje bij.
Of zoals pa3eka.. met zijn 1KW !! torren allband linear... alle filters relais gestuurd..
Ook nuttig;
Tip Voor de bouwers
De gebruikte condensatoren zijn FKP1 Wima Condensators.
Bestelbaar bij Conrad in de volgende waarde,s 100pF 150pF 220pF 330pF 470pF 680pF en 1000pF
Deze hebben een werkspanning van 2000 tot 1600 volt Dc
Deze Condensators worden niet warm en gedragen zich niet als explosief .
Meer mooie projecten/tips daar : http://home.hetnet.nl/~l.van.lelieveld/
Op 17 augustus 2006 14:22:45 schreef Ron-nl:
Of zoals pa3eka.. [...]
Ook nuttig;De gebruikte condensatoren zijn FKP1 Wima Condensators.
FKP (ik dacht polycarbonaat) kan je gewoon toepassen, de gebruikte frequenties zijn dermate laag dat de 'zelfinductiefactor' niet bijster veel invloed heeft op het LPF, zelf (niet geheel zonder succes toegepast) houd ik het bij PP type's.
...de Q-factor van de LPF's is toch al erg laag.
Ja Ron, die site hebben we al eens bewonderd, hij is nu weer wat verder zie ik.
FKP/MKP kan prima, samen met de Styroflex (helaas obsolete).
FKP/MKP is geen polycarbonaat maar polypropyleen, polyprops dus.
Polycarbonaat is volgens mij de obsolete FKC/MKC van Wima, yup, die gelen.
F: Folie
M: Gemetaliseerde folie.
http://www.wima.de/EN/technicalinformation.htm
Ben even aan het testen nu op 6325khz,met de nieuwe programeerbare.
Lijkt hier allemaal goed te gaan.
Ik heb een leuk proggy gevonden voor classe e RF amp desgin
wel in het spaans helaas.
hierbij is oa het gegeven nodig van de drain-source capasiteit in pF, is dit de Coss gevegens uit de datasheet van de fet? of is hier een berekening voor?
proggy staat hier: http://lu7dba.org.ar/~lu7dlm/files/INDU41B.zip
[Bericht gewijzigd door Weazel op woensdag 23 augustus 2006 00:43:19
krijg steeds out of class.
heb de maker maar ff geemailed, hopelijk kan hij engels.
Ik wil eens proberen om een IRF840(500V)open te drukken met een blokspanning.
Ik heb dit al een paar keer geprobeert met de 74HC240 net als de IRF510 maar krijg daar geen goed rendement uit.
Ook niet als ik de impedantie verlaag door 8 hex-inverters van de 74HC240 parallel te zetten.
Dan het 2 stuks gebruikt,dus niet 8 van 1 74HC240.
Ik heb het vermoeden dat de 5-8V TTL niet voldoende is om de 840 volledig te openen.
Ik krijg er wel 15 watt uit,maar alles wordt flink heet en trekt 2x zoveel stroom dan de IRF510 met hetzelfde vermogen.
Ik wil dit eens gaan proberen met een andere manier.
Ik zou graag eens een paartje van BD139 en BD140 gebruiken als buffer.
Om hier een blok van 10-12V uit te krijgen moet ik het paartje dus ook voeden met een blok van 10-12V.
Ik heb dus 5V TTL te beschikking,wat dus niet voldoende is.
Wie kan een trukje bedenken,om de 5V op de tillen naar z'n 12V??
Ik weet dat er een fetdriver tussen kan,maar die heb ik nog niet.
Op 23 augustus 2006 12:35:19 schreef Weazel:
Vreemd, proggie werkt hier goed, voor de volledigheid; ik heb voor Coss. 80pF gekozen. 't is jammer dat het een DOS-proggie is...
Als je de melding "Out of class" krijgt, zit je buiten klasse-E te werken.
Lorian ja als de drain to source lager zet dan wil het wel.
vandaar mijn vraag als de COss gegevens uit de datasheet juist zijn of dat er nog iets berekend moest worden.
ik heb de IRFP450 gekozen
250 watt met coss van 720 pF op zo'n 120 volt maar krijg dat niet voor elkaar
[Bericht gewijzigd door Weazel op donderdag 24 augustus 2006 16:32:45
Op 24 augustus 2006 16:29:05 schreef Weazel:
Goed opgemerkt, de Coss neemt af naarmate de V(DS) toeneemt, dus je had toch gelijk dat je de datasheet moet gebruiken om je Coss bij een bepaalde spanning te bepalen.
Blijkens de meeste datasheets worden de capaciteiten opgegeven bij een V(DS) van 25 Volt en dan ligt deze tussen de 300-750pF.
Correct me if i'am wrong.
dus met 120 volt word de Coss zo'n 5 keer kleiner?
Op 24 augustus 2006 17:20:46 schreef Weazel:
't is niet helemaal lineair, maar volgens mij kan je 1/5 gewoon aanhouden.
proberen we dat.
ga ik eerst weer met de IRFP150 aan de gang.
Op 24 augustus 2006 15:14:12 schreef Transmitter:
Een simpel klasse B versterkertje dus, aansturen met een licht torretje.
Dit is voor audio maar voor HF is iets soortgelijks te bedenken, ik zie trouwens net dat het klasse A is...
Op 24 augustus 2006 18:33:08 schreef Henry S.:
Dit is voor audio maar voor HF is iets soortgelijks te bedenken.
Henry, hoef je nog niet eens een klasse B versterker voor te gebruiken, immers je schakelt alleen maar aan/uit (je stuurt met een blokgolf), mits je niet moduleert natuurlijk dan moet je een klasse B trapje gebruiken.
...dus, twee complementaire transistoren de emitters aan elkaar vast (uitgang), beide basis'sen aan elkaar (ingang), de collector van de npn aan de positieve voeding de collector van de pnp aan massa. Tussen de beide basis'sen en massa een weerstand van 10k (of iets in die buurt) en een clamping diode (1n4148 o.i.d. kathode aan basis'sen en de anode aan massa, over de 10k weerstand) en eventueel een serie koppel c'je van pak-'em-beet 100nF. Dat zou het moeten doen.
Volgens mij zou je ook nog wel wat met een 7407 kunnen fabriceren.
Ah ja, ben momenteel teveel met audio bezig...
@Lorian en Henry
Ik heb die constructie net even inelkaar gezet,maar het is gewoon 5V in en 5V uit.
Ik denk dat dit prima zou werken als 1A buffer,maar ik zoek iets in deze vorm maar dan 5V in en 12V uit.
Op 24 augustus 2006 19:29:03 schreef Transmitter:
@Lorian en HenryIk heb die constructie net even inelkaar gezet,maar het is gewoon 5V in en 5V uit.
Bert heb je de collector van de npn transistor op 12 Vdc (of hoger) aangesloten?
...dat moet namelijk wel.
Er schiet me nog wat te binnen, je zou ook nog een snelle opamp kunnen gebruiken.
Mogelijkheden te over zou ik zo zeggen.
In mijn 150Watt kg-zender heb ik gewoon een low-side driver toegepast (overigens niet die van het klasse-E forum) en de hele zaak 'floating' uitgevoerd.
Ben je direct van al dat gedonder af.
[Bericht gewijzigd door Lorian op donderdag 24 augustus 2006 19:49:12
Op 24 augustus 2006 19:27:25 schreef Henry S.:
Henry, dat audio werkt idd aardig door! Had ik hier ook last van, uiteindelijk "denk" je alleen maar audio.
@Lorian
Ja hij zat op 12V hoor,maar het is gewoon in-uit voor de spanning.
Zelfs nog wat lager uit door de diodes die in de torren zitten.
Heb net een 7407 gevonden in de junk in het printplaat-kerkhof.
Zal daar eens wat mee knoeien.
Hier staat wel een voorbeeldje.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-937.pdf#search=%22driver…
Maar eehh......foto's Lorian...zijn we gek op.
Als je geen camera hebt,kan een snapshot van je webcam ook natuurlijk
