Het FET cool topic
Op 28 augustus 2006 12:19:46 schreef Weazel:
ok Lorian
intersant fet HF amp 1500 watt
http://home.tampabay.rr.com/hamradio/1500_Amp.jpg
http://home.tampabay.rr.com/hamradio/Ricks_Amp.jpg
schema, paar keer refreshen voor dat hem ziet.
http://home.tampabay.rr.com/hamradio/1500watt0001.jpg
Of het interessant is weet ik nog niet zo zeer, voor hobbygebruik dan. Dat ding wordt ge-key'ed (amateurgebruik). Als je hem conventioneel zou willen moduleren heb je grofweg 3kW aan audio nodig (ik zie overigens wel een +B aansluiting in het schema, dus misschien kan je hem toch moduleren, weet het niet zeker). Wat wel een optie zou zijn is dat hele ding in klasse B te gebruiken, dus a.h.w. als lineaire versterker.
...maar daar is 'ie niet voor bedoeld zoals 'Rick' hem heeft gebouwd.
In the darkness you can't see, in the light you are blinded. It's within the shadows that things become clear.
Op 25 augustus 2006 21:41:23 schreef MRF-Technoligy:
Schijnt enorm mee te vallen Eat..
73`s
Heb je misschien een review/meting gezien? Verwijzing op het Internet?
Lorian je kan toch altijd moduleren op een eindtrap gewoon op de + ?
MRF ben wel benieuwd naar jouwn regulated modulator
Op 27 augustus 2006 14:35:55 schreef Lorian:
Hmm, DDS (AD9951/PIC16F877)->Low-side driver->arf448A
In principe kan ik nu alle mosfet's aansturen op de gate met een (peak) sinkcurrent van 4A, Ciss <=2000pF en max. 15Volt van de fet, dus het maakt eigenlijk niet meer uit wat voor (eind) mosfet je gebruikt, dat is nu slechts afhankelijk geworden van je gebruikte voedingsspanning, gewenst uitgangsvermogen en het matching-, lpf netwerk.
Dat maakt het je redelijk gemakkelijk, hoef je je alleen te concentreren op de uitgang.
Op 28 augustus 2006 20:53:17 schreef Weazel:
Dat wordt 3kW audio :P Moduleren met Mosfets in serie met de voeding.
Heb je meer gegevens behalve de foto's?
Ik ben de tel even kwijt,maar heb weer een proto.
Deze dus met het Peppermint plaatje.
Ik had de clock los al even getest,maar met een zender erbij doet hij het prima.
Geluid op de ontvanger met een kale draaggolf is volledig stil en op de zijbanden ook niets te horen.
En zoals gewoonlijk weer 15Watt bij 13V.
Opbouw: Peppermint-74HC14-74HC240-IRF510-Matching en dubbel lowpass met ATC condensatoren op de onderkant
http://home.wanadoo.nl/bertnijholt/Peppermint%20compleet.jpg
[Bericht gewijzigd door Transmitter op dinsdag 29 augustus 2006 20:14:59
Henry: http://classe.monkeypuppet.com/viewtopic.php?t=602
maar met pwm modulatie ligt de de audio watage en rf watage
gelijk dacht ik.
ik zie dat ze irfp250 in die modulators gebruiken en 4 keer om een kilowatt te moduleren, dus 6 van die dingen moet willen dan.
ziet er weer leuk uit Transmitter.
[Bericht gewijzigd door Weazel op dinsdag 29 augustus 2006 21:21:07
@Transmitter
Ziet er gaaf uit Bert grote klasse wederom ...ik word er stil van !!!!
@We@sel
Ben nog lang niet tevreden Jhonny geeft vreemde uitschieters tot soms wel 50 watt RF en wil nog niet 100 procent modulatie diepte maken. Op een bepaald moment geeft hij dan oscillaties en gaat de boel plat hier...
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
@ MRF
Hoe zit dat dan met regulated AM? is het de bedoeling om meer als 100% te moduleren? zodat je een verhoogde carrier krijgt?
of snap ik dat verkeerd heh.
tja zelf occilatie, goeie aarde mischien wil wel eens helpen.
iedergeval met ons buizen project. hadden we ineens 50 watt carrier stond de zender niet eens aan, aarde er na toe en opgelost.
Op 31 augustus 2006 00:35:48 schreef Weazel:
@ MRF
Je moet 100 procent modulatie diepte halen anders klinkt het niet hard genoeg en daarbij geeft dan de regulated meer draaggolf op het moment van de modulatie peak. Hierdoor is het mogelijk dat je veel meer power krijgt en nog harder gaat klinken. Power toename kan dan zelfs wel 3 @ 4X zijn.
@MRF dat klinkt intresant, ik hoop dat het je lukt.
en als het goed klinkt dan is dit een mooie modulatie techniek lijkt me.
Op 29 augustus 2006 21:14:42 schreef Weazel:
Jammer, ik had gehoopt op een goede omschrijving.
gelijk dacht ik.
Daar heb je gelijk in.
Hee dit topic zakt wel heel ver weg nu.
Weer even omhoog kietelen hahaha.
De laatste dagen ben ik wat bezig geweest om een vervanger te zoeken voor de 74HC240.
Ik heb wat testen gedaan met MC34151.
Deze is gewoon bij Conrad verkrijgbaar en werkt zeer goed.
Ik haal dezelfde resultaten,dan met de 74HC240.
Het is maar een klein dingetje in een DIL8 behuizing.
Daar zitten ook nog eens 2 drivers in,dus ook leuk voor Push-Pull projecten.
Nog een voordeel ervan is dat er op de ingang een Schmitt-trigger zit.
Deze heeft een drempel van 2,8V
Dit komt voor mij heel erg mooi uit omdat ik die programeerbare clock gebruik.
Voorheen moest ik er nog een 74HC14 tussen zetten om de 3,3V van de clock op te tillen naar 5V.
De zendertjes worden steeds simpeler en de printjes kleiner.
Nu alleen nog: Clock..MC34151...IRF510...PI-filter.
Iemand anders nog met fetjes aan het knutselen???
kan je die irf510 ook weer een fetdriver insturen naar een andere fet?
Zware FET's zal je zo wel moeten insturen.
Heb wat 74HCT240's in smd gevonden. :P
Ik heb vandaag de Blueberry-board binnen gekregen.
Dit is weer een clock-oscillator,maar dit is wat ik wou.
Op 1kHz instelbaar,en hier zit ook een eeprom in.
Hij start weer op met de laatste stand,en kan dus stand-alone werken.
Het Peppermint-board moest op de PC aangesloten blijven.
Vanavond heb ik nog een testopstelling gemaakt,met de volgende configuratie:
Blueberry-board---MC34151 fet-driver----IRF510.
De inwendige Schmitt-Trigger van de driver doet het mooi op de lage blokspanning van 3,3V uit de clock.
Volgende week zal ik er weer een uiteindelijke print van maken.
Hierna maar eens kijken of ik er zwaardere fet's mee aan kan slingeren.
@Henry
Ik heb nog wel een layout van een printje met SMD-74HC240
Is wel een gepriegel want hij is maar 100x20mm,maar hij deed het leuk.
kristal-SMD 74HC240-IRF510-Matching-dubbel eindfilter.
[Bericht gewijzigd door Transmitter op zaterdag 16 september 2006 01:17:58
Goedzo Bert fijn dat het werkt. Dit biedt perspectief. kan ik de viltstift ook wel opbergen haha ..
Heb ik me toch een vreemd verschijnsel.
Bleuberry draait op 5V vanaf een 78L05.
Deze ingang komt weer van een 7808.
Maar mooi niet dat de clock daar van opstart.
Als ik de USB er even bij doe werkt het wel op de 5V van de USB.
Trek ik de USB weer los blijft hij wel draaien.
Als ik de clock even voedt met 5V van mijn regelbare voeding werkt hij ook goed.
Alleen niet achter de 78L05 op de nieuwe print
Extra ontkoppelt,ontkoppeling er uit,100mHz scoop er op(ook niets te zien),andere 78L05 er,78L05 rechtstreeks op de 12V.
Niets van dit alles is de oplossing.
Misschien een ander nog een verklaring?
Edit 19:35
Ik heb het probleem op kunnen lossen met de 78L05 te vervangen door en 7805.
Heel vreemd maar hij doet het nu prima.
Hmm wat zal ik nu eens maken.
http://home.wanadoo.nl/bertnijholt/Blueberry%20compleet.jpg
Hij kon dus toch de stroom niet goed leveren bij inschakelen...Mooi geworden Bert ziet er gaaf uit. Nu kan je ook gaan testen op 6520 of 6530 Khz.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op dinsdag 19 september 2006 19:05:27
Hangt alleen de Blueberry aan de 78L05?
Die dingen hebben soms last van een te lage belasting, kleine ettertjes soms, ook icm HF maar je zegt dat je op de scoop niks terug ziet. Het hoeft btw maar een glitch te zijn. Delayed timebase gebruikt?
@Henry,
Ja hij doet het nu prima met een 7805.
Ik had zelf eerst ook een vermoeden van te lage belasting,want het hele clockprintje trekt maar 15mA.
Maar ik ook wat geprobeert om de belasting te verhogen dor wat weerstanden parallel te zetten.
Maar helaas dit was het ook niet.
15mA is zat, ik had <1mA in gedachten, dat zou moeten werken. Waarschijnlijk toch een glitch waar de L-versie niet tegen kan. Inschakelpiek misschien wat stroom betreft?
Een IRFP450 eindtrap, volgens de maker haalt hij er 50 watt af en 100 lukte ook maar dat kon hij niet moduleren. als ik het goed zie met een spanning van 15 volt ongeveer,
het is dus in het Portugees.
http://py5vb.v10.com.br/TxAmCw40m.html
[Bericht gewijzigd door Weazel op vrijdag 22 september 2006 17:59:28
Op 29 augustus 2006 20:12:03 schreef Transmitter:
[/url]]
Heb je ook al eens om en nabij zero-beat met een goede vrijlopende oscilator geluisterd. Mijn ervaring met met name PLL's is dat je op deze manier op goedkope wijze ook allerlei ongewenste (FM) produkten op het spoor komt.
transmitter heeft hem de scoop gehad en was schoon volgens mij.
@QRO-man
Zoals Weazel al noemt heb ik hem op de scoop gehad.
Maar daar zijn alleen groffe verstoringen waarneembaar.
Ook heb ik hem op de spectrumanalyzer gehad en is daarop ook schoon.
Maar ik ben zeer geinteresseerd in jou meet methode,die mij onbekent is.
Bedoel je een andere oscillator er bovenop zeten en op een goede ontvanger luisteren?
Ik ka dan beter de BFO van mijn Racal aanzetten en die er op/vlak naast zetten.Is dat wat je bedoelt?
Meestal komt er bij een normale PLL veel fase-ruis in het spel.
Dit clockje kan wel tot 150 MHz lopen,en als je in de datasheet zoekt,is de fase-ruis pas waarmeembaar boven de 40MHz
