Jim, ik heb een draad lengte van ongeveer 12 meter, schat ik zo... Ik heb wel wat varco's, dus ik zal wel wat gaan experimenteren.
@Bert. Mooi ding... Het werkt ook gewoon. (Daar hebben mijn bouwsels dan weer wat meer moeite mee).
Ohja, ik denk trouwens ook dat de moderators het niet heel leuk vinden als je elke quote zijn eigen post geeft;)
Ik wil mij toch nog eens verdiepen in hoe ik de FM-bug van (Z) met een potmeter kan veranderen van frequentie. Hoe werkt die varicap nou eigenlijk? Die 1n4007 die er nu instaat, staat niet parallel aan de spoel. Of werkt hij omdat hij in serie met de 180pF toch parallel aan de spoel staat? Dan zou ik toch in theorie alleen maar de varicap door een ander exemplaar moeten vervangen?
Dan moet ik de trimmer van 4-20pF er dus uitgooien. Dat betekent dat de vaste C ongeveer 200pF moet worden.
Wat ik een slimmer idee vind, is gewoon de trimmer te laten zitten en die helemaal dicht te gooien. Dan moet ik met de varicap de capaciteit van het deel Varcap-vaste C 16pF omlaag gooien.
code:
180X/(180+X)=164
180X=164X+29520
16X=29520
X=1845
Dat betekent dus dat ik een varicap moet hebben die tot 1845pF gaat...
Die bestaan toch niet? Heeft iemand een ander idee? Door bij de varicap parallel te zetten aan de spoel, maar kan ik dan nog steeds op de zelfde manier de sperspanning opvoeren?
[Bericht gewijzigd door
Pietdepiet
op zondag 12 oktober 2008 12:40:21
(59%)
