Mooi dan wordt het een ECC85 of een extra PCC85.
De PCC85 gaat neem ik aan niet tot 432MHz (datasheet zegt 200MHz)dus voor de laatste trippler moet ik denk ik iets anders nemen maar ik kan het natuurlijk eerst proberen.
Ik ga maar trap voor trap doen want dan kan ik meten wat er aan de uitgang uit komt en op basis daarvan de tweede berekenen.
Aangezien het even komkommertijd is gezien het aantal posts hier even wat breinkrakers voor de rekenwonders:
De stijlheid is in mA/V. Wat doet dat nu precies, ik dacht versterking maar dat wordt vaak ook apart gegeven (iets met een u). Ik dacht dat het aangaf dat 1 volt verandering op het grid dan X mA verandering in de anode stroom levert.
Ik moet namelijk zien uit te rekenen wat ik bij een bepaalde instelling voor ingangsignaal amplitude nodig heb en wat dan de resulterende uitgangs amplitude is.
Het rekenen en spelen met grafieken lukt al steeds beter maar er zitten nog te veel gaten in. Het is wel erg leuk om te doen.
Kunnen we niet eens een voorbeeldje doen. Ik heb dat al eens gevraagd maar toen gaf ik een raar voorbeeld en dwaalde we af.
Als voorbeeld een ECC81. Die instellen als versterker om bv een signaal van 1Veff te versterken. De voeding geeft 300VDC als B+.
Dat kan dan begrijp ik ondertussen in klasse A, AB of C waarbij hij in klasse A het meeste stroom verbruikt maar het meest lineair werkt en in C het zuinigst is maar het meest vervomt. Die vervorming wil je dus niet behalve als je hem als vermenigvuldiger gebruikt dan dus wel dacht ik. Ik neem aan dat de grafieken ergens laten zien wat welke instelling is.
Er zijn altijd wat vaste gegevens zoals bv de B+.
Maar dan, wat is de volgorde die je aanhoudt ?
- ik pak een datasheet en dan zie ik grafieken, voorbeelden waardes enz. De meeste kan ik thuisbrengen maar niet allemaal.
- Ik moet bepalen hoeveel Ia ik laat lopen en een anode weerstand bepalen.
- Ik moet een -Vg bepalen en berekenen hoe groot de kathode weerstand moet worden om -Vg goed te hebben.
- Ik moet Ua bepalen (wat samenhangt met B+ en de anode weerstand.
- Er moet ook een rooster-lekweerstand komen met een bepaalde waarde.
- Ik moet een loadline tekenen. Dat kan ik. Het anode voltage op de X-as en de maximale stroom die ik hem wil laten trekken (alleen hoe bepaal je die ?) op de Y-as. Dan een lijn daardoor en daar kan ik dan blijkbaar iets mee doen waardoor ik weet of hij lineair blijft.
Dan heb ik een buis gebiased waarvan ik echter nog steeds niet weet wat hij gaat doen of in welke klasse hij staat Dat moet uit die plaatjes te halen zijn.
Stel dat dat lukt, zit ik nog met uitgangs en ingangs impedantie. Ik dacht dat die roosterlekweerstand de ingangsimpedantie bepaald. En in het datasheet staat wat ongeveer de uitgangsimpedantie is maar vaak staat er bij dat dat bij een bepaalde belasting Rl is. Ook wil ik dan weten hoe groot de amplitude/vermogen is wat er uit komt.
