Tja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat het project hier uitbesteed gaat worden, maar ik kan me wel voorstellen dat het allemaal wat veel is om ineens te behappen, zeker als je nog geen elektronica / software ervaring hebt.
@TS: de eerste 6 items uit de lijst zijn de voeding voor het geheel. De transformator en gelijkrichter heb je in principe niet nodig als je met een accu gaat werken, maar zijn misschien wel handig om mee te testen.
Ik zou het gebruik van de netvoeding toch sterk afraden i.v.m. de veiligheid. Afhankelijk van het display en zo zou je zelfs aantal oplaadbare penlite batterijen kunnen gebruiken; Met gemiddeld 12 elementen van het display aan, verbruikt dit zo'n 120mA, waardoor je zo'n 20 uur zou kunnen werken op 8 penlites. Je hebt er 8 nodig voor voldoende spanning (7.2V + weerstand voor de 100mm displays), en een NiMH heeft tegenwoordig een capaciteit van zo'n 2400mAh. Op die manier heb je ook geen speciale lader nodig voor de accu.
De onderdelen lijken me niet zo'n probleem, die zijn niet bijzonder duur, en kun je zowat op elke straathoek kopen. Je kunt je nu beter bezighouden met het technische ontwerp; wat ga je nu precies maken, hoe gaat het werken, en wat moet de software doen. Zeker als je hier geen ervaring in hebt, kun je niets maken zonder dat je heel duidelijk weet wat je nu precies wilt gaan maken.
Nu hebben de meeste technici een bloedhekel aan het schrijven van specificaties, maar het is wel erg nuttig, omdat je daarmee gedwongen wordt elk detail uit de denken.
Een hele grove specificatie voor de software zou er als volgt uit kunnen zien:
- meten van de tijd tussen twee pulsen (specificeer niveaus, lengtes, e.d.)
- het omrekenen naar een snelheid (specificeer eenheid, formule)
- het weergeven van de berekende snelheid op het display (specificeer type display en aansturing hiervan)
Eventueel zou er nog een stuk geschreven kunnen worden om wat zaken in te kunnen stellen, zoals de afstand tussen de schermen.
Zet nu ook eens de duidelijk op papier hoe het meetgedeelte er uit gaat zien, en volgens wel principe je gaat meten. LEDs en fotocellen of met lasers? In het laatste geval, hoeveel dan? Twee ramen achter elkaar, of het even/oneven idee?
Ga eens voor- en nadelen tegen elkaar afwegen, en maak daar een kort documentje van. Geen groot onzin verslag, gewoon een tabelletje met wat uitleg, dit moet je toch maken voor je eindverslag.
Die controller, transistors e.d. komt allemaal wel, daar moet je je nu nog helemaal niet druk om maken.
EDIT: de warmteproductie is hoogstwaarschijnlijk geen enkel probleem, ik zou gewoon een volledig afgesloten behuizing gebruiken. Je kunt het display natuurlijk los zetten van de rest, en met een snoer verbinden, maar ik denk dat je het display en de elektronica het gemakkelijkst in 1 kastje kunt bouwen, en met een kabel en eventueel een stekker het raamwerk kunt aansluiten.
