1 woord: auw
1 woord: auw
Even offtopic:
Wat wij hier altijd rond de feestdagen doen:
- We zetten platgeslagen pijpen op de fonteinen
in onze vijver.
- Dit zorgt ervoor dat je een dun watergordijn krijgt.
- Hierop projecteren wij met een oude beamer allerlei
kerstfiguurtjes en animaties enz ...
Is niet identiek hetzelfde, maar als je een watergordijn
hebt dat water van boven naar beneden laat vallen, heb
je een mooi oppervlak om met een beamer op te schijnen
groeten,
Kris
En na nog wat goegelen de makers:
http://www.pevnickdesign.com/index1.html
Op 26 januari 2007 17:31:49 schreef ActiveHouse:
in onze vijver.
kerstfiguurtjes en animaties enz ...Is niet identiek hetzelfde, maar als je een watergordijn
zoiets heb ik ook gezien bij philips met iets van stoom en een projecter omdaarvan een tv te maken
maar dat kost ook duizenden(misschien veel honderden) euro's!
Op 26 januari 2007 17:33:18 schreef GJ_:
staan nog veel meer filmpjes op hn site. allemaal zelfde principe. wel mooi en als ik de mogelijkheid had zou ik al tevreden zijn met 10 a 15 naarst elkaar geplaatste druppels die vanaf het plavond tot de vloer vallen en die kunnen aansturen. daar moeten dan ook wel wel texten mee te maken zijn. iig ook patronen.
wat mij wel erg opvalt is dat het water netjes recht naar beneden valt(geen last van luchtstroming) en dat het totaal niet sputtert...
@Benadski: lang niet gezien!
Weet niet of dit van de zelfde waterval is, maar hier heb ik wat beelden van druppelsysteem:
http://www.hgb-leipzig.de/~julius/sphericalrobots/bitfall.php
Hier nog wat JeTubes filmpies:
http://www.youtube.com/watch?v=pwoVPkJIUr8
http://www.youtube.com/watch?v=AICq53U3dl8
Conclusie:
Onder de naam "bit fall" is heel veel te vinden op google
[Bericht gewijzigd door spruce op zaterdag 27 januari 2007 10:46:38
Offtopic:
Springende waterstralen zijn ook een leuk effect.
Ik vind alleen dit video'tje: http://www.youtube.com/watch?v=JX5BUKwEW0E
edit: het heet leaping fountain.
[Bericht gewijzigd door auggie op zondag 28 januari 2007 14:09:35
dit is ook wel vet :
http://www.youtube.com/watch?v=5WJduA9DVYU
Op 28 januari 2007 13:07:54 schreef Stynus:
dit is ook wel vet:
This video may contain content that is inappropriate for some users, as flagged by YouTube's user community.
To view this video, please verify you are 18 or older by logging in or signing up.
ah daarvoor moet je dus lid zijn
maar hier staan het filmke ook:
http://www.infernoptix.com/gallery.htm
[Bericht gewijzigd door Stynus op zondag 28 januari 2007 13:19:54
wtf is wel stoer
maar hoe werkt dat :s
[quote]Op 28 januari 2007 13:17:45 schreef spruce:
[/quote]
je moet gewoon met een andere geboortedatum registreren [/sup]
die spuitende stralen zijn ook geweldig. mooi voor in de tuin ofzo. random iedere 5 minuten een paar stralen afvuren en werkt dus ook wanneer het waait.
maar heeft iemand al wat meer gevonden over die kleppen? zijn die ook ergens te koop?
Kun je niet beter iets met licht proberen te maken? Bij wind (buiten) is gelijk heel je patroon weg. Ik zat eerder te denken aan iets met licht, je laat gewoon een soort rolletje voor een felle lamp draaien, met daarin een patroon.
Tl'etje
Op 28 januari 2007 15:27:55 schreef MAH:
Ik gok erop dat het gewoon standaard kleppen zijn. Bij het programmeren moet je wel rekening houden met de vertraging bij in- en uitschakelen van de kleppen (en het verschil daartussen)
Ik heb ook vaak goedkope SMC kleppen gebruikt om vloeistoffen mee te schakelen. Daar zijn nooit problemen mee, ondanks dat ze daar niet speciaal geschikt voor zijn. De schakelsnelheden liggen wel ietsje lager.
Hou er wel rekening mee dat ook goedkope ventielen meestal niet in een hobbybudget passen.
Hoi Allemaal,
Heb nog eens wat zitten rond-hoppen op Internet, en heb ergens gelezen dat ze magneetventielen gebruiken voor die aansturing. Op Ebay eens gezocht op solenoid valve, en zo te zien vallen die prijzen wel mee.
5 euro per klep is volgens mij toch aanvaardbaar hé.
Het systeem van die Duitse kunstenaar gebruikt 128 kleppen over een afstand van 8 meter. 32 kleppen op 2 meter lijkt me handig om icoontjes weer te geven
Alhoewel je voor 10 karakters toch al gauw 60 kleppen nodig hebt. (5 pixels breed per karakter, en 1 pixel lege ruimte tussen elk karakter)
groeten,
Kris
hmm ik had verwacht dat je al snle richting 60 a 70 euro ging: daarom mijn idee van injectoren....
Een ventiel dat behoorlijk snel en hoeveelheden water schakeld voor 5 euro bestaat niet.
Zelfs een eenvoudig wasmachine of vaatwasserventiel is al duurder. Daar zijn inderdaad heel goedkope universeelklepjes verkrijgbaar maar ik meen toch dat ik er niet ver naast zit als ik ervan uit ga dat deze bij gebruik voor figuurspuiten snel de geest zullen geven.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op maandag 29 januari 2007 09:39:52
mizzhcien kun je iets met perslucht en vlinder kleppen?? Hoewle perslucht ook duur is.....
Kan het niet met relais: van die 'til-relais' met verlengde armpjes?
Een buis met gaatjes waarbij de armpjes de gaatjes dichthouden... Eventueel een rubber dopje op het armpje...
Met til-relais bedoel ik de relais die bijv. pennen in een plotter optillen. Desnoods zelf te bouwen met spoeltjes uit relais die een metalen armpje aantrekken.
Eigenlijk zou het armpje dan weg moeten draaien (van het omlaaggerichte gaatje). Dat lukt misschien door het relais schuin te zetten, en het einde van het armpje te verbuigen.
Links gaatje en armpje met dicht/open-stand. Relais is links weggelaten.
En dan natuurlijk zo dat de gaatjes dicht zitten, als het relais NIET bekrachtigd is (anders loopt je waterbak leeg als de stroom uitvalt )
weet je hoeveel kracht zo'n relais heeft? Bijna niets...
dan moet je zelf nog het ventiel gaan maken...... 't lijkt mij geen goed plan. Daarnaast zijn de meeste relais ZWAAR traag....
perslucht en vlinderkleppen zijn ook uber traag.
doe dan water door persluchtventielen
die kunnen druk hebben gaan snel open en dicht en zijn met een 12 volt spoeltje aan te sturen
En de meesten nieuwere type's bestaan uit nylon en aluminium dus waterbestendig
blijft alleen de kostprijs over.......
hmm perslucht en vlinderkleppen traag? Hangt ervanaf hoeveel druk je opbouwt...
maar wordt meteen weer peperduur.... Mooist is idd een snelle waterklep... Maar ja, das toch ook al snel een mooi prijskaartje voor de verkoper.
tja, jammer dus. wie weet komt iemand ergens eens een restpartij tegen ofzo.
relais traag? bij mij niet. alleen hebben die dingen duwend geen kracht. met een spoel zou je event. wel kracht kunnen opwekken om te iets te verplaatsen. kijk maar naar fotoopa, die gooit ook iets van 150 volt over een spoeltje dat bedoelt is voor 6 volt...
maarja, dan word het nog een hoop gedoe en met water onder druk erachter word het erg lastig afsluiten...
Perslucht vlinderkleppen zijn gewoon traag
ook al zet je 10 bar op zo'n ding die actuator gaat niet sneller
Je zult het toch echt in iets met een spoel moeten zoeken klets open klets dicht.
Dus wasmachine kleppen lucht ventielen dat soort dingen
Ik heb net een paar bedrijven aangeschreven, deze verkopen magneetkleppen vanaf 20 euro per stuk, dat is nog best wel te doen. Vooral bij grote hoeveelheden krijg je nog goeie korting. Ik zit er toch wel over te denken om zoiets te maken, toch genoeg vrije tijd. Ik denk dat je moet zoeken naar een zo klein mogelijk magneet ventiel want die kunnen snel schakelen, en dan een hoop naast elkaar.
