Show your projects! Part 22
klein is fijn
Deel 22..
De vorige delen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
laatste pagina
Algemene oproep om even op het formaat en grootte van de foto's te letten. Zodra er een waarschuwing verschijnt een (echte!) thumbnail maken. De grootte direct geposte foto's graag onder de 100kB per stuk houden. Dit vanwege onze Belgische forumbezoekers, die vaak nog een duurbetaalde downloadlimiet hebben.
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/faq/1#afbeeldingen
Foto's die hier niet aan voldoen zullen gewijzigd worden!
Offtopic posts worden ook niet op prijs gesteld, dit is een show topic. Reacties op projecten mogen, maar discussies over het hoe en waarom horen hier niet thuis, en kunnen verwijderd worden.
Op 1 april 2011 21:07:03 schreef Tidak Ada:
Leuk gedaan, maar wat jammer van die vormeloze lijmkwakken op dat prachtige plexiglaswerk.
Mee eens, maar het probleem met "vastschroeven" is dat boutjes/moertjes magnetisch zijn...
(Bij zweefmagneet 1, die er slechter uitzag, had ik zelfs last van magnetische verf...)
Of van die kunststof boutjes (is het vinyl?)
Op 1 april 2011 20:53:47 schreef Lucky Luke:
zweefmagneet 2:
Je foto is helaas wat groot waardoor hij nu helas een "overload" aan data heeft gegenereerd. Jij bent wel verslaafd aan zweefmagneten he?
Hmm, ik heb er pas 2 :) (En ze staan zelden aan eigenlijk...) Maar als het zweeft/vliegt is er grote kans dat ik het leuk vind ja. (Van Picoo Z tot hommels en zweefvliegen)
Dan hier nog een overzichtsfototje van Zweefmagneet 1 en 2, wat ik netjes (ver) onder de 100kB heb gehouden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/zweefmagneten_web.jpg
(De onderste krijgt nog wel een rode bus in plaats van een zwarte. Kunststof delen van die connectors kun je zo overzetten gelukkig.)
Met al die tips moet ik eigenlijk een 3e bouwen, maar ik heb al geen magneten van voldoende grote voor deze...
Mooi gedaan:D En je print is ook niet zo'n rommeltje
Maar je zou met Chloroform kunnen lijmen kun je zo bij
de apotheek halen als je 18+ bent. Even een spuit erbij
voor de dosering en je bent klaar.
[EDIT]
Misschien logisch maar eventueel ook een mondmasker halen
en buiten doen. Anders lig je daar dadelijk in je hok K.O.
[/EDIT]
[EDIT2]
Ok een ventilator ipv mondmasker want Sine heeft gelijk.
[/EDIT]
[Bericht gewijzigd door RoboticPro op zondag 3 april 2011 16:45:20 (10%)
Voor ICT Problemen of Webdesign mail me;) http://www.briansservice.nl
Ik begrijp het voordeel van loodvrij overigens niet, ik zou daar voor de hobby nooit voor kiezen.
FYI, die doen helemaal niets tegen dampen.
Heb het al in show je robot geshowed, maar nu is hij helemaal af mijn Mars Rover.
In elk wiel zit een motor (van rosmalen) ingebouwd. Deze worden aangestuurd via 3 relais (2 voor elke kant vooruit of achteruit en 1 voor aan en uit). Deze worden aangestuurd met een PIC16F. De draadloze transmissie gebeurt op 866MHz via modules van Ideetron. Ik stuur via een terminal serieele data door naar de robot die dan wordt omgezet naar commando's als vooruit achteruit links rechts. Ook staat er langs voor een metaaldetector op van velleman. Dit alles was voor een projectje van mijn zus haar school waar ze iets moesten bouwen rond het onderwerp "Mars". Het scharniersysteem van de wielen is gebaseerd op dat van een ruitenwisser om ten aller tijde volledig contact te hebben met de ondergrond.
http://iloapp.hulens.be/data/_gallery//public/9/1301218604_resized.jpg?width=533&height=400
http://iloapp.hulens.be/data/_gallery//public/9/1301218624_resized.jpg?width=533&height=400
http://iloapp.hulens.be/data/_gallery//public/9/1301218611_resized.jpg?width=533&height=400
http://iloapp.hulens.be/data/_gallery//public/9/1301218608_resized.jpg?width=533&height=400
http://iloapp.hulens.be/data/_gallery//public/9/1301218616_resized.jpg?width=533&height=400
http://iloapp.hulens.be/data/_gallery//public/9/1301218615_resized.jpg?width=533&height=400
En natuurlijk filmpjes:
http://www.youtube.com/watch?v=keArdKJ8IKU
http://www.youtube.com/watch?v=dcfx8kEog9g
http://www.youtube.com/watch?v=tiAlaW0VpV0
Den Dries www.hulens.be
klein is fijn
Kijk, ik snap niet waarom dat 10 miljoen moet kosten bij de NASA. :)
That's one small step for AC/DrieC, one giant leap for AC/DrieC's sister :+
Op 3 april 2011 17:29:16 schreef klein is fijn:
AC/DrieC heeft niet gezegd wat de kosten waren... :p
"Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach ein Hindernis, vielleicht ist keines da." Franz Kafka
klein is fijn
De mini UV LED lichtbak. It has finished! Nouja, gisteren al, maar ik wilde eerst nog even een testje draaien met belichtingstijden.
http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/img_th_0177.jpg http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/img_th_0176.jpg
28x13x8cm groot, 128 LED's, instelbaar per seconde tot ruim anderhalf uur. Er past goed een eurokaart op.
http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/img_th_0181.jpg http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/img_th_0182.jpg
De glasplaat ligt er los in, evenals het stukje plexiglas boven de timer. Beide rusten op ingefreesde randen.
Vanwege het krappe hokje waar de timer in zit heb ik er toch maar een klein fannetje bijgezet.
De belichtingstijd is prachtig, rond de 2:30 / 3:00 minuten.
http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/img_th_0193_th_copy.jpg
Dat heb je knap gedaan KIF. Dat is mij niet gelukt toen. Heb de hele handel weg gedaan. Wanneer ga je er 1 maken met 500 uv SMD LED's?
Dunste pcb belichting ooit. 40 Watt voeding erbij :)
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op zondag 3 april 2011 20:05:20 (37%)
LED there be light
Ziet er erg strak uit KIF ;) Nu nog een vacuüm trekker erop bouwen?
Mooi ding KIF! En jou printjes zijn echt om te likken gewoon hoe maak je die zo mooi?
Waarom altijd verschillende show your projects delen, alles kan toch in een topic? Is veel overzichtelijker. Hoef je niet steeds die andere delen te zoeken.
[Bericht gewijzigd door Stijntjhe op zondag 3 april 2011 21:44:59 (29%)
@Stijntjhe misschien omdat je anders een topic krijgt met 21*30 pagina's ongeveer:p
@RoboticPro Lijkt me toch handiger hoef je niet steeds van topic te switchen!:P
[Bericht gewijzigd door Stijntjhe op zondag 3 april 2011 22:05:01 (53%)
klein is fijn
Op 3 april 2011 21:41:35 schreef Stijntjhe:
Likken?
Om te beginnen met een goede lichtbak, en de juiste belichtingstijden. :P
Op 3 april 2011 20:02:39 schreef Joeri de Man:
Heh, dat heeft ooit op de planning gestaan. Sterker nog, ik heb nog wel ergens een zeshoek patroon voor PLCC2 LED's liggen. Ik heb alleen nooit SMD UV LED's gevonden met genoeg power.
Maar ik denk dat ik hier voorlopig wel tevreden mee ben. Voordeel van deze is dat ie 230V powered is. Stekker erin en gaan, geen gerommel met adapters.
Op 3 april 2011 20:12:35 schreef Fredjuhh:
Erger nog, ik ben geeneens van plan er een deksel op te bouwen. Standaard gooi ik toch een lomp gewicht op de print om deze goed aan te drukken. Werkt prima.
Niet jezelf te kort doen kif. Je ontwerpen zijn estetisch en functioneel gewoon top.
@klein is fijn :
Zou je me kunnen aangeven met welke UV-LED's je ooit hebt ge-experimenteerd ?
klein is fijn
Op 4 april 2011 03:14:04 schreef oxurane:
Met geeneen, de specs waren niet goed genoeg om ze te kopen. Te weinig licht uit de 0603-1206 versies, te kleine hoek uit de PLCC2 versies.
Volgens mij bedoel hij te vragen: "waar heb je de UV leds vandaan?"
@Rew:
Ik denk dat KIF eerst de specs heeft bekeken, voordat hij iets zou bestellen (en ik denk dat die van Niels niet voldoende presteren). Maar goed, ik heb al een kastje met UV-LEDs, en zat inderdaad te denken om het weer een stapje compacter te gaan maken. Dat kan ik nu dus op de lange baan schuiven.
