Deel 23 alweer ...
Dus de het bekende mag zo ongeveer wel bekend zijn lijkt me zo
In het kort, niet teveel neuzelen en veel foto's graag
De vorige delen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
laatste pagina
@Jochem (Slightly offtopic) 230v waag ik me inderdaad nog maar beter niet aan. De noodzaak is er ook niet zo. Extern adaptertje is toch vaak goedkoper...
edit: Had @Jochem's eerdere vraag over mijn "lichttafel in een doosje" niet gezien.
Nee, DMX-in zou niet zo handig zijn geweest, er lopen twee DMX lijnen in de zaal; eentje voorin en één achterin. Ze komen samen in een merger, en zo kun je dus zowel voorin als achterin een lichttafel neerzetten. Aangezien de simpele schuivenbak niet alle kanalen benutte, bleef er soms wat aan staan als je dit niet eerst goed had uitgezet vanaf de andere kant. Overigens 'schuift' mijn projectje slechts één kanaal, waar 't zaallicht op zit (bouwlampjes aan de muur voor film of rustige activiteiten zonder parren en intelligent licht)
@GerardMonique, omdat 't wat offtopic is
@Jochem, (Post)
Een NE 555N genereert een blok spanning waar de buzzer dan weer aan vast zit. Dit geheel zit dan weer in een waterdicht kastje gemonteerd op de buitengevel. Als dan het alarm af gaat door glas breuk, pir of deur/raam contact, dan gaat dit ding noot kreten uit slaan.
(Hij gaat zeer luid piepen op een irritante frequentie) Ik verbaasde me er over over hoeveel herrie dat ding produceert. Je moet er niet te dicht bij staan wand dan kon je nog wel eens gehoorschade op lopen.
@Pieturp:
Hoe komt het dat ik bij jou met een loupe de tekst moet lezen, of heeft men geen grotere lettertype.
Op 11 juli 2011 21:34:56 schreef Pieturp:
MVG Gerard.
Tja, dan ben je trots en wil je het graag laten zien.......
Mijn lichtbak (ontwerp van deze site en uiteraard in een oude scanner ingebouwd)
Helaas was de maatvoering te breed dus later nog een smaller ontwerp gemaakt.
Dekseltje zagen met toetsenbordje
Daarna Lcd inbouwen en kabels wegwerken
Binnenwerk inbouwen
En uiteraard een aansluiting voor mijn 5pins programmer zodat ik er altijd prog.wijzigingen in kan schieten.
En klaar is 'tie.
Tijd voor een nieuw projectje, maar ja er zijn er zoveel leuke......
@mrmarshall: zo, jij hoeft niet meer op vakantie om bruin te worden
Ziet er mooi uit.
Ah wacht, ik verwarde je met pipsie, die zich toch wel gevaarlijk aan de 230V waagt. Als ik jouw afwerking zo zie, dan vertrouw ik jou die 230V al meer toe.
Dat verandert de zaak, ik kreeg de indruk dat je het hele universe naar 0 wegdimde, dus ik vroeg me al af hoe dat dan met de lichttafel combineerde.
@GerardMonique: hij wist natuurlijk dat ik goede ogen heb
zo , ik zal ook even helpen om deel 23 van het grote scrolltopic in 3 maanden weer vol te krijgen
m'n variac was wel toe aan een renovatie , dus deze eens geheel ontleed en weer opnieuw inelkaar gezet met de nodige aanpassingen ..
2 dpm's , 1 voor de 0-230v en 1 voor de 0-35v .
het hergebruikte kastje van een delta psu is hier mooi voor , lekker stevig en voorzien van koelgaatjes ,al worden het er steeds meer . de gelakte trafodraad heb ik overal verlengd met cu draad en gesoldeerd , anders zit zoiets niet vast of breekt los door bewegen .
Ding hangt vast voor/uit het raam.
M'n eerste (bare)-microcontroller projectje:
Een sturingsprint voor m'n nachtkastje: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1274171#1274171
ATTiny2313 geprogrammeerd met m'n Arduino als ISP.
Ik had het eerst met m'n Arduino gemaakt. Maar die had ik nodig voor een ander project dus...
@Testman, Staat jou huis niet inmiddels scheef met al die voedingen?
@KIF, Wat ga je maken met die GPS module? Ik zie wel allemaal klokjes. Maar dat zal vast wel wat anders zijn, of niet?
@Stijntjhe, Nice! en dat met oude cd-rom drives.
Die klokjes stellen volgens mij azimuth per sat. voor.
Op 15 juli 2011 12:16:38 schreef T-baev:
Ontvang je binnen zoveel satellieten?
Nee, ik ontvang amper wat. De satelieten die je op het scherm ziet zijn de satelieten in view, uit de almanac van de GPS module. Ik kreeg alleen signaal binnen van sateliet nummer 3 op dat moment, met een SNR van 23.
Op 15 juli 2011 11:33:44 schreef Roches:
Leuk LCD'tje KIF, welk type is dat?
MG2406G-SYL
Gevalletje Rosmalen. Stom, ik had er meer moeten meenemen, die dingen zijn superhandig. Grafisch 240x64 pixels en 40x8 karakters aan tekst.
De 'klokjes' zijn inderdaad azimuth aanduiders. De hoeken daaronder is de elevation van desbetreffende sateliet.
Aan de bovenkant van het scherm moet nog wat locatie informatie komen, maar dat is niet zo spannend.
Het wordt uiteindelijk een GPS logger zonder scherm, maar ik was gewoon wat aan het spelen.
Gewoon wat spelen noemt-ie dat...
Inderdaad, zou willen dat ik dat ook kon.
Maar dan komt de vraag: waarmee beginnen?
Arduino? PIC? AVR?
Maakt toch niets uit? Begin gewoon ergens mee. Als je je tijd gaat verdoen met nadenken over een keuze kom je nooit tot resultaten.
Maar op zich is wat kif doet nou ook weer geen rocket science. De gegevens komen keurig binnen in de NMEA strings en kun je dus redelijk soepel verwerken. De kunst is voornamelijk het tekenen op het display, maar als je daar een library voor hebt is dat ook zo gepiept (Ik heb zelf een gps-muis + display die de richting en de snelheid laat zien, die ligt in de auto. Je hebt er geen bal aan, maar iedereen vindt het prachtig. Verder een klok die het de tijdinfo van een gps-muis grafisch weergeeft. Software beide in ongeveer een uur gemaakt met Proton.)
@kif: het is haast zonde om dat display er weer af te halen...
Momenteel ben ik bezig met het ontwerp van een arbitrary waveform generator.
De printplaat is getekend en opgestuurd, dus kan ik ondertussen de software al wat schrijven voor het GLCD met touchscreen:
Enkel de kleur voor de knoppen is nog wat zoeken... Ik heb ze nu eens op een rijtje gezet om dan de beste keuze te maken.
Op de plaats van "hello world" komt een XY-tabel waarin ieder punt een spanning toegewezen krijgt. Vanuit die tabel wordt de golfvorm aangemaakt.
Als dat geprogrammeerd is, dien je eerst op een waarde te drukken, waarna je via het klavier rechts een spanning kan toekennen aan dat bepaald punt.
Met de +knop linksboven kan je togglen tussen positieve en negatieve spanning (erop drukken en de + wordt -).
Door te drukken op Ch1 kan je togglen tussen de instellingen voor Ch1 en Ch2.
Onder points komt het venster wat nu zichtbaar is, en onder settings kan je het aantal punten, frequentie, ... kiezen.
Ten slotte kan je onder load/save de ingestelde golfvorm opslaan of een vooraf gedefinieerde golfvorm oproepen.
Kortom, er is nog wat programmeerwerk aan de winkel
ziet er leuk uit eagle987
wat voor LCD is dat en gebruik je een apart programma om de layout ervoor te maken?
Het ziet er al prima uit, ik vind trouwens de grijze knoppen het mooist. Grootste contrast ook denk ik. Dat leest prettiger in fel licht meestal.
Momenteel draait de hele boel nog op het ontwikkelboard van mikroe
http://www.mikroe.com/eng/products/view/462/lv-32mx-v6-development-sys…
Als je het display apart wilt bestellen ben je het goedkoopst bij deze:
http://www.watterott.com/index.php?page=product&info=1597
Maar dan mag je wel foefelen met FFC-connectoren. Dus heb ik me voor dit project gewoon het display apart gekocht op een adapter print:
http://www.rlxcomponents.com/product.php?id_product=225
Mikroe voorziet zelf ook een bibliotheek om het display aan te sturen (Visual TFT of zoiets), maar ik heb het niet zo voor hun closed libraries, dus werk ik met de graphics object layer van microchip. Die gaat minstens even goed en je hebt voldoende vrijheid bij het programmeren.
De grijze knoppen vind ik ook het best, maar het is nogal jammer om een 262k kleurendisplay te gebruiken als je toch in zwart-wit werkt
Kan je niet beter een USB verbinding op je device zetten en daar mee waveforms inladen? Ik kan mji niet voorstellen hoe het moet zijn om meer dan 10 points van een waveform op zo'n scherm in te drukken.
Ik ben stiekem wel benieuwd hoe je de waveform generator op hebt gezet, mede vanwege dit recent topicje
